Problem: aesCommReq set, IO not compatibel VCCU HM-MOD-UART opt. Fensterkontakte
Begonnen von ffdec, 07 Februar 2018, 18:11:54
ffdec
Hi, leider funktioniert die Verschlüsselung nicht vollständig mit dem neu erworbenen HM-MOD-UART. Sign und aesCommReq on funktionieren ohne Fehler, aber in HMINFO bekomme ich dennoch die obige Meldung. Vielen Dank für Eure Hilfe ....
   DEF        ??????
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     18
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         129
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      myHmUART:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs myHmUART
   channel_01 VCCU_Btn1
   channel_02 VCCU_Btn2
   channel_03 VCCU_Btn3
   myHmUART_MSGCNT 18
   myHmUART_RAWMSG 05000039F1A25818DC3561265B0000
   myHmUART_RSSI -57
   myHmUART_TIME 2018-02-07 18:07:38
     2018-02-07 17:51:37   state           myHmUART:ok,
     2018-02-07 18:07:38   unknown_18DC35  received
     2018-02-07 17:40:16   unknown_26CD19  received
   helper:
     HM_CMDNR   244
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       vccu       VCCU
       ioList:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
     shadowReg:
   role:
   IODev      myHmUART
   IOList     myHmUART
   IOgrp      VCCU
   aesCommReq 1
   expert     2_raw
   hmKey      01:fksdhgfxxxxxxxx
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
   AssignedPeerCnt 21
   CNT        250
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     250
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         9
   LastOpen   1518021970.76325
   NAME       myHmUART
   NR         17
   PARTIAL
   RAWMSG     040203
   RSSI       -68
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 2
   msgLoadHistory 0/0/0/1/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/1/0/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      XXXXXX
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 93
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    3
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00274205207824707
     loadLvl:
       lastHistory 1518023181.26555
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     24EA29     +24EA29,00,01,00
     2F123A     +2F123A,00,01,00
     30AFB4     +30AFB4,00,01,00
     3D0E29     +3D0E29,00,01,00
     3D1101     +3D1101,00,01,00
     3D113A     +3D113A,00,01,00
     3D113C     +3D113C,00,01,00
     3D11FD     +3D11FD,01,01,02
     3D1200     +3D1200,01,01,02
     3D1201     +3D1201,00,01,00
     3D1208     +3D1208,00,01,00
     3D1211     +3D1211,00,01,00
     3D3DD1     +3D3DD1,00,01,00
     3D3DFB     +3D3DFB,00,01,00
     3D3E64     +3D3E64,00,01,00
     3D3E65     +3D3E65,00,01,00
     3D3E66     +3D3E66,00,01,00
     3E1141     +3E1141,00,01,00
     44BE9E     +44BE9E,00,01,00
     44D499     +44D499,00,01,00
     541A8B     +541A8B,00,01,00
     2018-02-07 17:46:21   D-HMIdAssigned??????
     2018-02-07 17:46:21   D-HMIdOriginal  ??????
     2018-02-07 17:46:21   D-firmware      1.4.1
     2018-02-07 17:46:21   D-serialNr      OEQ0
     2018-02-07 17:46:10   D-type          HM-MOD-UART
     2018-02-07 17:46:21   cond            ok
     2018-02-07 18:06:48   load            2
     2018-02-07 17:46:21   loadLvl         low
     2018-02-07 17:46:10   state           opened
   helper:
   hmId       ??????
   DEF        3D11FD
   IODev      myHmUART
   NAME       F_GastR
   NOTIFYDEV  global
   NR         126
   NTFY_ORDER 50-F_GastR
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
     2018-02-07 17:46:18   Activity        alive
     2018-02-07 15:16:55   CommandAccepted yes
     2018-02-07 15:22:08   D-firmware      1.0
     2018-02-07 15:22:08   D-serialNr      MEQffsdfs
     2018-02-07 15:22:09   PairedTo        0x8?????
     2018-02-07 14:07:59   R-cyclicInfoMsg on
     2018-02-07 14:07:59   R-eventDlyTime  0 s
     2018-02-07 15:22:09   R-pairCentral   0x8????
     2018-02-07 14:07:59   R-sabotageMsg   on
     2018-02-07 15:15:06   R-sign          on
     2018-02-07 15:22:09   RegL_00.        02:01 09:01 0A:83 0B:57 0C:DF 10:01 14:06 00:00
     2018-02-07 15:22:09   RegL_01.        08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2018-02-07 15:16:55   aesCommToDev    ok
     2018-02-07 15:16:55   aesKeyNbr       00
     2018-02-07 17:45:35   alive           yes
     2018-02-07 17:45:35   battery         ok
     2018-02-07 17:45:35   contact         closed (to VCCU)
     2018-02-07 15:02:18   powerOn         2018-02-07 15:02:18
     2018-02-07 17:45:35   recentStateType info
     2018-02-07 17:45:35   sabotageError   off
     2018-02-07 17:45:35   state           closed
     2018-02-07 14:09:36   trig_aes_VCCU   fail:16
     2018-02-07 15:24:43   trigger_cnt     9
   helper:
     HM_CMDNR   22
     mId        00C7
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3D11FD,01,01,02
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         3D11FD
         01
         01
         02
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   role:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   aesCommReq 1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0810855
   subType    threeStateSensor
HMUARTLGW HMLAN Alarmanlage ZPumpe VCONTROL Viessmann 333-F MySensors CO2 Floorplan IT Raspberry 3 CC1101 Firmata Arduino nanoCUL868
das hier hat bei der VCCU nix zu suchen
   IOgrp      VCCU
Ob das der wirkliche Grund ist weiß ich nicht.
ffdec
ffdec
hast Du denn den Key zugewiesen?
Aber die Meldung ist unlogisch, bei mir funktionieren die Fensterkontakte mit HMUART Modul.
ffdec
Ja, ich habe den key mehrfach gesetzt. aesCommToDev ist ok. Ich habe auch schon im HMINfO Clear all ausgeführt. Die Meldung kommt immer noch. Im Prinzip immer, wenn ich das aesCommReq 1 setze. Wenn ich es abschalte ist die Meldung wieder weg. Ich habe ansonsten nix gepeert. Ich hatte vorher HMLAN und Raspimatic. Da lief es. Kann es sein, das irgendwelche Reste in den Registern drin sind? Ich habe die Teile mehrfach resetet.
Sorry da kann ich auch nicht weiterhelfen. Aber es gibt ein paar Artikel dazu, such mal Google ->
site:forum.fhem.de aesCommReq
Vielleicht findest Du da einen Hinweis.
ffdec
Okay, vielen Dank für die Tips.
Ich wäre ja schon froh wenn ich den UART zurücksetzen könnte. Hab FHEM komplett neu gemacht. Der hat bei mir eine D-HMIdOriginal und eine D-HMIdAssigned. Das und die Firmware sind nicht mehr flüchtig. Und Du bist sicher, dass bei den Fensterkontakten das aesCommReq=1 keine Fehler in HMINFO stehen?
Grüße aus dem kleinen C...
automatisierer
Wenn ich mich recht erinnere, ist diese Fehlermeldung schlicht falsch. Ich habe die in meinem System auch, aber AES funktioniert.
Um aesKeyNbr sehen zu können, musst du den neuen Key assignen und anschließend etwas an den Registern des Sco ändern. sign off und anschließend wieder sign on. Dann steht die richtige aesKeyNbr in den Readings.
Der HMUART sieht eigentlich gut aus. D-HMIdOriginal ist die interne hmId und die D-HMIdAssigned ist die, die Du über attr hmId bzw. von der VCCU zuweist. Da Du eine VCCU hast kannst Du das attr direkt am HMUART löschen, aber es stört nicht.
Was meinst Du mit der Firmware? Du hast die Aktuelle, meines Wissens.
Ich habe mal am SCo aesCommReq = 1 gesetzt, da kommen keine Fehler. Aber ich bin da bei AES  relativ unbeleckt.
Den Hinweis von automatisierer habe ich woanders so auch gefunden.
ffdec
Okay, das beruhigt mich jetzt etwas. :-) Danke für die Infos.... Vielleicht kann das ja mal korrigiert werden. Vielen Dank nochmal.
Ja Firm ist aktuell.
