Hauptmenü
Immer Meldung: Lost Connection
Begonnen von maci, 08 Februar 2018, 08:20:09
maci
Ich habe auf meine FHEM installation externen Zugriff per http Proxy und ssl.
Ich schaue von extern auch nur selten drauf, aber bisher hat es immer funktioniert.
Seit heute kommt immer die Meldung mit Lost Connection.
Ich kann zwar Räume anklicken, und bekomme auch was angezeigt, aber eben immer mit dieser Meldung.
Was kann das sein?
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
gbomacfly
Hattest du in letzter Zeit ein Update gefahren?
Ich hatte denselben Fehler nach einem Update. Hab dann aus dem Backup die Module wieder händisch rüberkopiert und neugestartet, jetzt geht es wieder.
Ich vermute fhemdebug, konnte es aber mangels Zeit noch nicht genauer ansehen.
FHEM auf Debian Server, LogDB, MAX!-HT, Yeelight, Sonoff-Tasmota, IT, Signalduino434, nanoCUL868
FHEM-Keller auf RPI Zero mit OBIS (FHEM2FHEM)
FHEM-WZ auf RPI Zero - BT auf Alexa
Diverse Eigenbausensoren mit Arduino/MQTT
maci
Ja, vor 2 Tagen habe ich ein komplettes Update gemacht.
Da war ich lokal, das Verhalten konnte ich da nicht feststellen.
fhemdebug ?  - bitte kläre mich auf
Homematic mit HMLan
maci
Habe longpoll umgestellt von websocket auf 1, dann passt alles.
Was ist da der Unterschied?
Ehrlich gesagt, verstehe ich diese Einstellung sowieso nicht wirklich.
Homematic mit HMLan
gbomacfly
UPD FHEM/98_fhemdebug.pm
Das Modul
