HMinfo - config Check
Begonnen von Kusselin, 08 Februar 2018, 16:05:17
Also man geht zum device in die set Zeile, wählt dort getConfig aus der Klappliste, drückt set und muss je nach Gerät die Datenübertragung am Gerät anstossen.
Bei einer FB würde ich den Configtaster kurz drücken, vorm BM Hampelmann machen - wie gesagt: Das hängt vom Gerät ab!
Genauer steht das in der jeweiligen Bedienungsanleitung von eq3 im Abschnitt Anlernen!
Wobei das, was da geschrieben steht, auch nicht immer stimmen muss.
in HMInfo, in der liste die man mit models bekommt findet man noch den Eintrag lazyConfig. Diese Batteriegeräte machen das selbstständig mit Verzögerung  :D
Es ist wirklich fast bei jedem Gerät anders! Bei manchen reicht auslösen, Fenstersensoren darf man nicht auslösen.
Kusselin
Danke...genauso wie du jetzt geschrieben hast, hab ichs gemacht..aber der missing Fehler bei hminfo geht nicht weg..aber es funzt trotzdem. Die Datenübertragung stoße ich ja bei der Fernbedienung durch drücken der einzelnen Tasten an!
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Zitataber der missing Fehler bei hminfo geht nicht weg
Welcher Fehler?
Dein letzter Post mit hmInfo enthielt Geräte die es nicht mehr gab und fehlende Temperaturlisten!?
inzwischen hab ich - inspiriert durch diesen Thread - ein paar getConfig und ein paar Aufräumarbeiten gemacht :)
configCheck done:
missing register list
    GW1: .RegL_00.
    GW1_Btn_01: .RegL_01.
    GW1_Btn_02: .RegL_01.
    GW1_Btn_03: .RegL_01.
    GW1_Btn_04: .RegL_01.
    out_Regen: .RegL_00.
    out_Regen_Rain: .RegL_01.
PairedTo missing/unknown
    GW1
    out_Regen
templist mismatch
    sz_TC_Climate: sz_TC_Climate not found in file ././tempList.cfg
    wz_TC_Climate: wz_TC_Climate not found in file ././tempList.cfg
  • Die Geräte GW1 und out_Regen sind derzeit nicht in Betrieb.
  • Die Meldungen wegen der tempList sind wohl auf einen Bug in HMinfo zurückzuführen, denn die Meldungen sind definitiv falsch.
Ich glaube das mit den Templist ist ne Art Zwang zur eigene Sicherung. Man bekommt das glaube ich so weg, wenn ich mich richtig erinnere.
set hm tempList save
nein, damit bekomme ich das nicht weg. Aber das diskutiere ich schon mit Martin in einem anderen Thread.
Kusselin
Zitat von: Otto123 am 11 Februar 2018, 21:24:05
Welcher Fehler?
ha diese hier: missing register list
configCheck done:
    Beleuchtung_Suedseite: RegL_03.HM_39CD09_Btn_05,RegL_03.HM_39CD09_Btn_06
    Beleuchtung_Terrasse: RegL_03.HM_39CD09_Btn_01,RegL_03.HM_39CD09_Btn_02
    Beleuchtung_Westseite: RegL_03.HM_39CD09_Btn_07,RegL_03.HM_39CD09_Btn_08
templist mismatch
    HM_2D8997_Climate: file: ././tempList.cfg for HM_2D8997_Climate does not exist
    HZK_OG_Kueche_Clima: file: ././tempList.cfg for HZK_OG_Kueche_Clima does not exist
    HZK_OG_Sued_Clima: file: ././tempList.cfg for HZK_OG_Sued_Clima does not exist
    Temp_Feuchte_Wohnen_OG_Climate: file: ././tempList.cfg for Temp_Feuchte_Wohnen_OG_Climate does not exist
Gruss
Kusselin
Ich habe noch eine Frage zur VCCU....soll ich da einen neuen Thread aufmachen?
Gruss
Kusselin! :o
ZitatBeleuchtung_Suedseite:   RegL_03.HM_39CD09_Btn_05,RegL_03.HM_39CD09_Btn_06
Auf was bezog sich Deine Frage in #8 und meine Antwort in #9?
hey, Du hast hier über 600 Beiträge auf der Uhr. Und da stellst Du solche Fragen? Klar machst Du dazu bitte einen neuen Thread auf. vccu hat ziemlich wenig (bis gar nix) mit HMinfo zu tun.
Und Deine missing register beziehen sich vermutlich auf eine Fernbedienung, die mindestens 8 Tasten hat.
Kusselin
Zitat von: Otto123 am 12 Februar 2018, 09:43:17
Kusselin! :oAuf was bezog sich Deine Frage in #8 und meine Antwort in #9?
Oh Otto..ich habe doch auch geschrieben das ich mich geirrt habe...das ist der 4-fach Aktor von HM und deshalb nochmal meine Frage....
Kusselin
ich sag es gibt keine dummen Fragen..es gibt nur dumme Antworten  8)
Und ja die missing register kommen von der fernbedienung. das hab ich jetzt auch rausgefunden...
Gruss
Oh das habe ich falsch verstanden  :)  :-[
Bei der FB musst Du beim getConfig immer die  configTaste im Rücken drücken.
