[Gelöst] Es tut einfach nicht.... SONOFF u MQTT
Begonnen von fhemi, 08 Februar 2018, 22:13:15
fhemi
Hallo!
Ich versuche ein Sonoff S20 Plug Modul mittels arendst Tasmota Firmware in Fhem ans Fliegen zu bekommen.
Stand der Dinge:
Die Version 5.1.1 von Theo Ahrends ist auf der schaltbaren WLAN Steckdose erfolgreich geflasht via Arduino IDE / Sketch.
Ich komme auf das normale Tasmota Webinterface der Dose, die sich sauber in mein WLAN einbucht und eine IP von meinem Router zieht/bekommt.
Komisch:
Wenn ich per Webbrowser drauf gehe erhalte ich als Modul "Basic" in der Anzeige. Es sollte aber "S20 Socket Modul" sein. Ich habe das dann via
http://plug01/cm?cmnd=Module%208
(plug01 ist die IP meiner Dose)
auf S20 Socket umstellen können. Die Dropdowns im Webinterface hatten dazu keine Optionen die waren und sind leer. Auch jetzt. s. Bilder
Per
http://plug01/cm?cmnd=Power On
und
http://plug01/cm?cmnd=Power Off
Kann ich die Dose schick schalten.
Ich habe danach mosquitto installiert und in fhem eingebunden (s. Screenshots)
Aber ein Schalten via FHEM tut nicht.
Ich vermute die Dose erreicht den MQTT Server nicht. Oder umgekehrt.
Raspi und FHEM sind kpl. aktuell. Es gibt keine Fehlermeldungen in den Logs von FHEM. Ob die Dose meckert weiss ich nicht.
MQTT Def in FHEM
# Server definieren Name Typ IP:Port Name Passwort
define MQTTBroker MQTT 192.xxx.xxx.xxx:1883 fhemi xxxxxxx
# Steckdose plug01 anlegen
define Sonoff_plug01 MQTT_DEVICE
attr Sonoff_plug01 IODev MQTTBroker
attr Sonoff_plug01 devStateIcon ON:rc_GREEN:OFF OFF:rc_RED:ON
attr Sonoff_plug01 icon hue_filled_br30
attr Sonoff_plug01 publishSet ON OFF cmnd/plug01/POWER
attr Sonoff_plug01 room MQTT
attr Sonoff_plug01 subscribeReading_Power stat/plug01/POWER
attr Sonoff_plug01 subscribeReading_Status stat/plug01/STATUS
attr Sonoff_plug01 webCmd ON:OFF
Fragen:
Was muss ich im Webinterface eintragen? s. Bild
Wie kann ich das überhaupt analysieren?
Hat jemand eine aktuelle Info?
Alles was ich dazu finde ich alt, stubbelig, schwierig.... und ich habe schon einiges ertüfftelt bevor ich hier den Post abgesetzt habe... :-)
Danke vorab!
fhemi
Ich habe das natürlich mit und ohne User / Passwort probiert...
pink99panther
Hallo
Schau mal in die Konsole von Deinem Sonoff-WEBUI.
Da kannst Du feststellen, ob sich das Ding mit Deinem Broker verbunden hat
und wie Deine subscribes und publishs aussehen müssen.
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
fhemi
Danke für den Hinweis. Aber die Konsole zeigt nixa an. Egal was ich so mache...
Ich habe mir eben noch eine App auf mein iOS Tablet installiert. Damit komme ich auch nicht an mosquitto. Zeigt immer "disconnected"
pink99panther
fhemi
Macht nix. Zumindest erkenne ich nichts.
Ich habe die Dose natürlich auch vorher zumindest mal neu gestartet oder via Power On/Off bearbeitet. Mehrfach. Erfolglos. Leider.
Oder was ist die Idee dahinter?
fhemi
Ich vermute die Dose kann sich nicht mit Mosquitto Server eintragen. Ich habe aber keine Idee wie ich das prüfen kann.
travelling-man
versuch mal die neuste Version zu installieren. https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
Auf der Shell kannst du dich übriegens mit nachfolgendem Befehl an alle Topics hängen und die Nachricht ausgeben lassen.
mosquitto_sub -d -v -t \#
Was sagt die Geräteübersicht vom MQTTBroker in FHEM?
fhemi
Danke für den Tipp. Die Version hatte ich sogar schon mal reingeflasht war aber auch sogar noch älter (5.1.0 gegenüber der 5.1.1 die ich schon via selbst compiliertem Sketch per Arduino IDE hatte).
Ich denke es ist kein Firmware Ding. Das ist ein Konfig.-Thema. Der Befehl (danke dafür!) zeigt mir deutlicher: da passiert nix.
Danke für Deine Hinweise!
fhemi
Zur MTBroker Frage (s. Bild)
Oder meintest Du andere Infos?
fhemi
Der Befehl hat folgenden Output (s. Bild). Ich habe nur ein MQTT Gerät. Die Sonoff S20.
travelling-man
Ich wollte nur sehen ob FHEM mit dem MQTT Server verbunden ist. Daher die Nachfrage zur Geräteübersicht.
Was spricht gegen ein Update, aktuell ist die 5.11.1 draußen.
Ich finde es Merkwürdig das du per WEB-GUI das Gerät nicht auswählen kannst.
Unter "Sonstige Konfigurationen" in der Web-GUI von Tasmota kannst du MQTT noch einmal gesondert aktivieren.
pink99panther
Wenn da auf der Konsole nichts kommt ist da was oberfaul.
Nach einem restart 1 sollte das so in etwa aussehen:
00:00:00 Projekt sonoff Sonoff (Topic SonoffSteckdose1, Fallback SonoffSteckdose1, GroupTopic sonoffs) Version 5.11.1g
00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 SSID in Modus 11N wie SonoffSteckdose1-0785...
00:00:05 WIF: verbunden
00:00:05 DNS: initialisiert
00:00:05 HTP: Web-Server aktiv bei SonoffSteckdose1-0785.local mit IP-Adresse 192.168.115.25
00:00:07 MQT: Verbindungsversuch...
00:00:07 MQT: verbunden
00:00:07 MQT: tele/SonoffSteckdose1/LWT = online (beibehalten)
00:00:07 MQT: cmnd/SonoffSteckdose1/POWER =
00:00:07 MQT: tele/SonoffSteckdose1/INFO1 = {"Module":"S20 Socket","Version":"5.11.1g","FallbackTopic":"SonoffSteckdose1","GroupTopic":"sonoffs"}
00:00:07 MQT: tele/SonoffSteckdose1/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"SonoffSteckdose1-0785","IPAddress":"192.168.115.25"}
00:00:07 MQT: tele/SonoffSteckdose1/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
00:00:07 MQT: homeassistant/switch/SonoffSteckdose1/config =  (beibehalten)
08:49:33 MQT: stat/SonoffSteckdose1/RESULT = {"POWER":"OFF"}
08:49:33 MQT: stat/SonoffSteckdose1/POWER = OFF
08:49:40 MQT: tele/SonoffSteckdose1/STATE = {"Time":"2018.02.09 08:49:40","Uptime":0,"Vcc":2.870,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SSID","RSSI":100,"APMac":"34:81:C4:B5:6B:6E"}}
fhemi
Ich habe die 5.11.1 jetzt mal geflashed. Ging problemlos. Geändert hat es leider nichts.
Ich finde es auch komisch, dass die Dropdowns leer sind. Wenn ich auf einem der drei Boxen klicke bleibt da nur ein leeres Feld. Keine Auswahl.
Ich habe auch den Eindruck, dass es egal ist, was ich auf dem Webinterface der Dose in das Commandfenster eingebe. Da kommt nie irgendeine Reaktion.
pink99panther
Popupblocker im Browser?
Hast schon mal einen anderen Browser probiert?
