Perl / Regex Anfängerfrage
Begonnen von DarkT, 09 Februar 2018, 11:45:56
DarkT
ich habe eine Frage zu Perl/Regex und würde da gerne mal eure Expertise ansprechen.
Ich habe eine Webseite, die wie folgt aufgebaut ist:
<tr class="tr-even tr-6">
<td class="td-0">BL </td>
<td class="td-1">23.</td>
        <td class="td-2">18.02.2018</td>
<td class="td-3">So.</td>
<td class="td-4">18.00</td>
<td class="td-5"><img src="/fileadmin/templates/main/image/wappen/mgladbach.png"/></td>
<td class="td-6">Borussia</td>
<td class="td-7"> <img src="/fileadmin/templates/main/image/wappen/dortmund.png"/></td>
<td class="td-8">Borussia Dortmund </td>
<td class="td-last td-9">-:- <a href="de/team-saison/die-fohlenelf/spielplan.html#"class spielbericht disabled "> </a></td>
</tr>
Diese <tr>-Abschnitte wiederholen sich halt für jedes Spiel.
Ich würde jetzt gerne die Roh-Daten auslesen, so das ich die Form:
26.08.2017 15.30 FC Augsburg -  Borussia
09.09.2017 15.30 Borussia - Eintracht Frankfurt
16.09.2017 18.30 RB Leipzig -  Borussia
19.09.2017 18.30 Borussia - VfB Stuttgart
23.09.2017 18.30 Borussia Dortmund -  Borussia
30.09.2017 15.30 Borussia - Hannover 96
erhalte. Dazu habe ich ein kleines perl-Program geschrieben. Leider sind sowohl meine perl als auch meine Regex Erfahrungen noch sehr beschränkt.
Also ist das folgende raus gekommen:
use strict;
use warnings;
sub  trim { my $s = shift; $s =~ s/^\s+|\s+$//g; return $s };
my $filename = "spielplan.html";
open(my $fh, '<:encoding(UTF-8)', $filename)
  or die "File not opened";
my $content = "";
while (my $row = <$fh>) {
   chomp $row;
   $content .= $row;
my $onerow;
while ($content =~ /(?:class="td-2">)([1-90]{2}.[1-90]{2}.[1-90]{4})|(?:class="td-4">)([1-90]{1,2}.[1-90]{2})|(?:class="td-6">)([[:print:]]*)(?:[<])|(?:class="td-8">)([[:print:]]*)(?:[<])/g)
  if (defined $1) {
    $onerow .= trim($1);
  if (defined $2) {
    $onerow .= " " . trim($2);
  if (defined $3) {
    $onerow .= " " . trim($3);
  if (defined $4) {
      $onerow .= " - " . $4 . "\r\n";
      print ("$onerow");
      $onerow = "";
Das fühlt sich aber irgendwie nicht richtig an. Vor allem der Teil mit den if (defined $X ).
Wie kann man sowas besser lösen?
DarkT
Ist das hier das falsche Forum?
JoWiemann
Nur Geduld. Vielleicht können die Dortmunder ja kein RegEx & Perl und die Bayern wollen nicht helfen.
Duck und weg...
Jörg Wiemann
DarkT
Ja, stimmt, das ist bestimmt die Erklärung  :D
DarkT
Ok,
vielleicht ist die Frage zu komplex. Dann mal anders
Wie kann man in perl einen String parsen, wobei im regulären Asudruck mehrere Gruppen auftreten.
Beispiel
regex: ([a-z]{2})([1-9]{2})
string: ab12cd34ef56
Ausgabe: ab12, cd34, ef56
Ich hätte also gerne in jedem Schleifendurchlauf jeweils des Paar ab und 12, bzw cd und 34 und dann ef und 56
Hat da jemand einen Codeschnipsel für?
Danke schon mal
KernSani
Bin mir jetzt nicht gan sicher, ob ich das richtig verstanden habe, aber die Rückgabe der regex sollte in $1 stehen...
Kurz, weil mobil...
DarkT
Ja ... mit $1 und $2 kann man auf die Gruppen zugreifen, aber bei dem folgenden Beispiel
regex: (?:Name:)([a-z]{5}) | (?:ID:)([1-9]{5}) /g
string: Name:ABCDE .... ID:12345 ..... Name:GHIJK .... ID: 67890
Ausgabe: ABCDE, 12345 und GHIJK, 67890
wie mache ich es da? So dass ich die Ausgabe erhalte.
Will halt alle Name, ID Paare finden
KernSani
Mal mit einem array probiert?
my @matches = ( $s =~ /regex/g);
Oder so ähnlich müsste gehen...
Kurz, weil mobil...
DarkT
Das hab ich probiert. Problem ist, das in jedem Schleifendurchlauf nur EINE der $1, $2 gesetzt ist.
Dachte das geht irgendwie schlauer .... ?
Ansonsten muss man zur Zeit immer sammeln bis das letzte zu erkennende Element (hier ID) vorbei kommt und kann erst dann seine Aktion durchführen.
Das ganze ist natürlich dem regulären Ausdruck mit ,,|" geschuldet.
Gäbe es sowas wie:
,,Nimm das wort hinter Name, sich dann weiter bis ID und nimm die Zahl dahinter"
Dann wäre das sicherlich einfacher.
Phill
Wenn du zu dem Modifier "g" noch "s" hinzugügst, treffen Newlines auch auf ".". Somit würde wenn du deine Veroderung "|" durch ".*?" ersetzt, alle Klammern gleichzeitig treffen.
Nur so ein erster Gedanke.
Homebrew 1-Wire / HomeMatic Mix - Cubietruck mit FHEM als Server - Raspberry PI 3 als Informationsanzeige im MagicMirror Stil - Raspberry Pi 1 als Klingelanlage - VDR
Mein Modul: Talk2Fhem - Mein Tipp: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82442.0.html
Christoph Morrison
In dem man auf tag soup parsing verzichtet und XPath benutzt. Die XPath-Expressions kannst du einfach z.B. mit den Chrome Developer Tools rausfinden, mit XML::XPath auslesen und bekommst dann eine Liste mit Nodes, über die du dann iterieren und die Details rausfinden kannst.
Zum Beispiel würde //*[@id="content"]/div[2]/table/tbody/tr eine Liste mit Nodes zurückliefern, in der jeder Eintrag eine Partie (Tabellenzeile) beschreibt.
DarkT
Ok, Danke der Ansatz gefällt mir natürlich viel besser, werde ich mal probieren.
Werde mal versuchen, dass auf mein ursprüngliches Problem zu übertragen.
Christoph Morrison
HTTPMOD unterstützt übrigens auch XPath.
