Vorschlag: Unterforum im Marktplatz > Groupbuys
Begonnen von b4r7, 11 Februar 2018, 00:56:53
b4r7
Hallo miteinander,
was haltet Ihr eigentlich von der Idee ein Unterforum im Marktplatz zu erstellen in dem es ausschließlich um Groupbuys geht?
Dort können dann die Threads mit Sammelbestellungen oder auch Interestchecks eingestellt werden. Ich kenne das so aus einigen anderen Foren. Dort funktioniert das eigentlich ganz gut. Hier im Forum ist das ja auch nicht gerade selten das jemand eine Platine machen will oder gemacht hat und diese dann als Sammelbestellung anbietet.
FHEM auf Debian VM (FreeNAS bhyve)
HMUart + ZME-UZB1 über RPi2/ser2net
Amenophis86
Ich finde die Idee gut. Dürfte bei Sammelbestellungen beiden Seiten helfen.
PeMue
ich denke, das würde helfen, die Sammelbestellungen zu zentralisieren. Allerdings würde ich den deutschen Namen bevorzugen  ;)
Gruß Peter
Dr. Boris Neubert
FHEM-Developer seit 2007, Förder-Mitglied des FHEM e.V.
b4r7
Zitat von: PeMue am 11 Februar 2018, 14:18:58
Gruß Peter
Deutsch geht natürlich auch...
Markus Bloch
Der Bereich wurde soeben angelegt und bestehende Threads aus dem Marktplatz dorthin verschoben.
Markus
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
b4r7
#6
Markus
Sehr gut! Danke.
edit:
da scheint was schief gelaufen zu sein. Im Marktplatz sind ein Haufen geschlossene Themen.
Amenophis86
Ist schon richtig, das alte Thema ist geschlossen, da es ein "neues" Thema gibt. Soll heißen der Inhalt aus dem Alten ist in das Neue verschoben worden. Einfach mal in ein geschlossenes rein schauen ;)
b4r7
Ah ja. War mir so nicht bewusst. Danke für die Info.
Markus Bloch
betateilchen
Zitat von: Markus Bloch am 12 Februar 2018, 13:42:50
Das ist nur der Umleitungshinweis.
... auf den man der Übersichtlichkeit halber lieber hätte verzichten können.
Morgennebel
es gibt in verschiedenen Unterforen noch diverse offenbar aktive Sammelbestellungen. Könnten diese bitte auch in das neue Forum (super Idee, BTW) verschoben werden?
Gibt es einen globalen Moderator, den ich entsprechend informieren kann?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
krikan
Bitte zunächst einfach die Threaderöffner selbst zu verschieben.
Ansonsten bitte bei mir melden.
