ESPEasyPluginPlayground
Begonnen von Edi77, 11 Februar 2018, 01:23:51
Edi77
Ich wollte ein paar Plugins testen
Ich habe mich an die Anleitung hier gehalten für das Plugin P133
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Tutorial_Arduino_Firmware_Upload
Dann bekomme ich aber den Fehler
WARNUNG: Kategorie 'LED' in der Bibliothek CHT16K33 LED Matrix Library ist ungültig und wird auf 'Uncategorized' festgelegt
WARNUNG: Kategorie 'Input' in der Bibliothek MechInputs ist ungültig und wird auf 'Uncategorized' festgelegt
WARNUNG: Unberechtigter Ordner .mystools in der Bibliothek 'MySensors'
WARNUNG: Kategorie 'Input' in der Bibliothek SerialSensors ist ungültig und wird auf 'Uncategorized' festgelegt
C:\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\Downloads\ESPEasy_v2.0-20180209\Source\src\ESPEasy\ESPEasy.ino:352:30: fatal error: ESPEasyTimeTypes.h: No such file or directory
#include "ESPEasyTimeTypes.h"
compilation terminated.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
Leider kann ich jetzt nichts damit Anfangen, vielleicht kann mir hier jemand helfen?  :-\
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
dev0
Auch wenn ich jetzt wieder den Hilfsmoderator rauslasse: Was hat das direkt FHEM zu tun und im ESP Easy Forum wirst Du mit Sicherheit kompetentere Antworten bekomen...
Edi77
@dev0
Du beschäftigst dich sehr viel mit ESPEaesy (schreibst sogar ein Wiki), Sonoff MQTT usw. da könnte man erwarten das du dazu eine Antwort geben könntest, ansonsten bitte ich nur um Antworten die der Lösung des Probleme dienlich sind.
JoWiemann
Stimmt! Und die Antwort war: Posten im ESPEasy Forum. Denn hier befindest Du Dich im Fhem Forum, oder?
Jörg Wiemann
Edi77
@JoWiemann
Richtig das ist das FHEM Forum.
Und ja ich habe wo anders auch schon das Problem geschildert.
Gegenfrage: Beinhaltet dein Beitrag irgend ein Lösungsvorschlag der hier noch nicht genannt wurde?
michael.winkler
exit status 1
Versuche es mal mir aktuelleren Sourcen! Das hatte bei mir geholfen.
JoWiemann
Nun, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen:
Wie hast Du die Arduino IDE tatsächlich eingerichtet? ( Nicht den Verweis auf das Wiki, sondern wie hast DU es gemacht)
Lässt sich ESPEasy ohne Playgroundmodule kompilieren?
Hast Du in der IDE im Boardverwalter das richtige Board gewählt? ( bei einem nicht Esp-Board stimmen die Abhängigkeiten nicht)
Ist der Arduino core for ESP8266 WiFi chip korrekt mit der URL http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json im BoardManager hinterlegt?
Wurden weitere Libraries installiert? Wenn ja welche und wie? (Manchmal passen Libs nicht zusammen)
Jörg Wiemann
pink99panther
Ich benutze sowohl die Arduino IDE als auch Platformio zum kompilieren.
Letztere finde ich einfacher im Händling.
Tutorial building and uploading with platformio
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
The-Holgi
es gibt doch auch fertige bin files.
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Den files liegt auch ein upload tool bei, funktioniert bei mir unter Win10 ohne Probleme.
Gruss Holgi
Raspberry Pi 5
JoWiemann
Gruss Holgi
Ja, aber nicht für Module aus dem PlayGround. (Spielwiese)
Jörg Wiemann
The-Holgi
Ach so, es gibt noch mehr Module?
Dachte in den dev bzw Testversionen der bin files wäre alles enthalten.
Raspberry Pi 5
JoWiemann
Schau mal hier: https://github.com/letscontrolit/ESPEasyPluginPlayground
Jörg Wiemann
pink99panther
Das hier hab ich als letztes eingebunden:
An ESPEasy Plugin to Control RGB-WW-CW Lights
Auch außerhalb von Playground gibt es tolle Erweiterungen!
