Kommandos im notify nacheinander ausführen
Begonnen von shootingstar, 11 Februar 2018, 10:29:27
shootingstar
ich habe gerade ein Brett vor dem Kopf  :-\ beim erstellen eines notify´s.
Zur Erkennung und Meldung, dass es an der Haustür klingelt, möchte ich das die Webcam ein Bild in der Ram Disk ablegt und dieses im Anschluß per Telegram und Android Notifier versendet.
Das Ablegen des Fotos in der Ram Disk geht sehr schnell und ich dachte nach einem "fhem sleep 2" würden dann die Nachrichten versendet.
Leider wird immer nur das zum vorherigen Event generierte Foto gesendet, bzw. keins, wenn das Event nie auftrat.
Was mache ich falsch?
testschalter:on { fhem ("get spion image");;fhem sleep 2;;fhem ("set teleBot sendPhoto /opt/fhem/rdsnapshots/spion_snapshot_1.jpg");;fhem ("set Sonypush msg image=/opt/fhem/rdsnapshots/spion_snapshot_1.jpg Es hat geklingelt");;fhem ("set teleBot message 'Klingel' 'Es hat geklingelt'") }
Gruß Andreas
Otto123
#1
Hallo Andreas,
der syntax ist falsch. in der DEF (nicht im define)
testschalter:on get spion image;sleep 2;set teleBot sendPhoto /opt/fhem/rdsnapshots/spion_snapshot_1.jpg;set Sonypush msg image=/opt/fhem/rdsnapshots/spion_snapshot_1.jpg Es hat geklingelt;set teleBot message 'Klingel' 'Es hat geklingelt'
oder (unnötig) mit Perl Klammer
testschalter:on { fhem ("get spion image");fhem ("sleep 2");fhem ("set teleBot sendPhoto /opt/fhem/rdsnapshots/spion_snapshot_1.jpg");fhem ("set Sonypush msg image=/opt/fhem/rdsnapshots/spion_snapshot_1.jpg Es hat geklingelt");fhem ("set teleBot message 'Klingel' 'Es hat geklingelt'") }
Es geht auch testschalter:on { fhem ("get spion image");sleep 2;fhem ("set teleBot sendPhoto /opt/fhem/rdsnapshots/spion_snapshot_1.jpg");fhem ("set Sonypush msg image=/opt/fhem/rdsnapshots/spion_snapshot_1.jpg Es hat geklingelt");fhem ("set teleBot message 'Klingel' 'Es hat geklingelt'") }
Das verwendet Perl sleep und blockiert Dein FHEM für 2 sec.
Im define musst Du die ; verdoppeln!
Alles nicht getestet. Wenn es nicht läuft ins Logfile schauen.
shootingstar
Hallo Otto,
vielen Dank. Du hast mich erfolgreich von dem Brett  :) befreit. Hab einfach zu kompliziert gedacht.
Gruß Andreas
Otto123
Ach, eine "einfache" Perl Variante hatte ich vergessen:
testschalter:on {fhem("get spion image;sleep 2;set teleBot sendPhoto /opt/fhem/rdsnapshots/spion_snapshot_1.jpg;set Sonypush msg image=/opt/fhem/rdsnapshots/spion_snapshot_1.jpg Es hat geklingelt;set teleBot message 'Klingel' 'Es hat geklingelt'")}
KernSani
Zitat von: shootingstar am 11 Februar 2018, 11:22:12
Hallo Otto,
Gruß Andreas
Wenn gelöst, dann bitte noch [Gelöst] vor das Subject des ersten Posts schreiben:-)
Kurz, weil mobil...
crusader
Ja, leider.
Das hat nach meiner Beobachtung u.U. zur Folge, dass das Kommando vor dem Sleep, falls es noch in der FHEM-Command-Queue steht, erstmal 2 s warten muss, bis es ausgeführt wird.
Das Kommando nach dem sleep wird danach aber verzögerungsfrei ausgeführt   :-[ .
Besser geht's mit einem DOIF-Konstrukt unter Zuhilfenahme des wait-Attributs.
Gruß crusader
Ma_Bo
Zitat von: shootingstar am 11 Februar 2018, 10:29:27
ich habe gerade ein Brett vor dem Kopf  [emoji53] beim erstellen eines notify´s.
Gruß Andreas
Wenn es ein notify sein soll, versuche es in der DEF mal so, damit bleibst du auf FHEM Ebene und das sleep blockiert FHEM nicht:
testschalter:on get spion image;sleep 2;set teleBot sendPhoto /opt/fhem/rdsnapshots/spion_snapshot_1.jpg;set Sonypush msg image=/opt/fhem/rdsnapshots/spion_snapshot_1.jpg Es hat geklingelt;set teleBot message 'Klingel' 'Es hat geklingelt'"
Grüße Marcel
Tapatalk iPhone, daher kurz gehalten.
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Otto123
#7
Moin Marcel,
was ist jetzt der Unterschied zu meiner ersten Variante in meiner ersten Antwort?  :o
Außer das " zuviel am Ende?
Wernieman
Vor allem .. warum hüpft Ihr immer zwischen perl und der FHEM-Ebene?
Mann kann vieles in FHEM, ohne immer zwischen den Ebenen zu wechseln ...
- Bitte um Input für Output
Otto123
Ich glaube einfach: weil das Spass macht  ;D ;D ;D
Ma_Bo
Zitat von: Otto123 am 12 Februar 2018, 09:46:24
Moin Marcel,
Entschuldige Otto, die Antwort von dir habe ich schlichtweg überlesen.
Und richtig, bei mir ist am Ende ein  " zuviel.
