set group=Licht on mit exkludierung eines Devices
Begonnen von choetzu, 11 Februar 2018, 14:10:02
choetzu
ich will, dass bei einem Alarm sämtliche Lichter aus der Gruppe Licht angehen, AUSSER einem einzigen. Ich habe in der Gruppe 10 Lichter und möchte 9 davon schalten, ohne dass ich jedes einzeln aufführen muss. Geht das?
Lg c
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
#1
na klar geht das Doku -> https://fhem.de/commandref_DE.html#devspec.
Folgendes Beispiel aus meiner Umgebung
list LichtB.*
list LichtB.*:FILTER=NAME=LichtBWaSw.*
list LichtB.*:FILTER=NAME!=LichtBWa
Ausgabe bei mir
LichtBWa
LichtBWaSw_01
LichtBWaSw_02
LichtBWaSw_01
LichtBWaSw_02
LichtBWaSw_01
LichtBWaSw_02
Wo list geht geht auch set  ;)
Und die Frage hat nichts mit DOIF zu tun.
choetzu
Super herzlichen Dank.  So geht das bestens!! Was bedeutet eigentlich ein ? vor NAME.. also ?NAME
Du bist jetzt wieder beim DOIF? Oder in welchem Kontext steht Deine Frage?
Beim DOIF bedeutet ein? an dieser Stelle [?Name:reading] das nur abgefragt und nicht getriggert wird. Siehe Doku DOIF.
CoolTux
set group=Licht:FILTER=NAME!=LampeDieNichtAngehenSoll on
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
choetzu
Herzlcihen Dank, das habe ich auch schon gelesen, aber "ehrlich" gesagt nicht richtig kapiert.
Angaben in eckigen Klammern, die mit einem Fragezeichen beginnen, führen zu keiner Triggerung des Moduls, sie dienen lediglich der Abfrage.
Anwendungsbeispiel: Licht soll zwischen 06:00 und 10:00 angehen, getriggert wird nur durch den Taster nicht um 06:00 bzw. 10:00 Uhr und nicht durch das Device Home
define di_motion DOIF ([?06:00-10:00] and [button] and [?Home] eq "present")(set lamp on-for-timer 600)
attr di_motion do always
Verstehe ich das richtig so: Wenn der button getätigt wird zwischen 6-10 Uhr und wenn jemand zu hause ist, dann wird der Schalter eingeschaltet. Was wäre denn, wenn die Fragezeichen nicht wären? Durch die "and" muss doch die Bedingung button ja trotzdem erfüllt werden, was ja nicht ist, wenn man ihn nicht drückt.. Also ich verstehe den Unterschied nicht, auch nach mittlerweile knapp 2 Jahren nicht... Irgendwo hab ich einen knacks ;)
Damian
Das Beispiel ist vielleicht ungünstig gewählt, weil button normalerweise nicht wahr ist.
([?06:00-10:00] and [hell]) (set lamp off)
([06:00-10:00] and [hell]) (set lamp off)
im ersten Fall wird die Lampe nur ausgeschaltet, wenn es zwischen 06:00-10:00 Uhr hell wird.
im zweiten Fall wird die Lampe auch dann ausgeschaltet, wenn vor 06:00 hell geworden ist, da auch um 06:00 Uhr die Bedingung geprüft wird.
ZitatAlso ich verstehe den Unterschied nicht, auch nach mittlerweile knapp 2 Jahren nicht... Irgendwo hab ich einen knacks ;)
Vielleicht nochmal ein Versuch:
triggern bedeutet etwas starten, anstossen. Ein DOIF muss immer getriggert werden damit was passiert.
Das Fragezeichen bedeutet das was es ist: etwas fragen, also nur abfragen nicht triggern.
Um bei Damians Beispiel zu bleiben([?hell]) (set lamp off) würde nie etwas tun, egal ob es hell wird oder nicht. Weil nicht getriggert wird.
Man kann mit den ? verhindern das ein DOIF unnötig getriggert wird, siehe Beispiel von Damian.
choetzu
Danke für die Erläuterungen, ich sehe schon viel klarer. Was ich aber nicht kapiere, wieso soll ich [?6:00-10:00] machen, wenn es keine Wirkung resp. nicht triggert.. beim DoIf gehts doch ums triggern.. also, wann macht ? Sinn? Das ist mir noch nicht klar...
Damian
Warum sollte das Modul hier um 06:00, 10:00 Uhr und wenn sich Home ändert, die Bedingung auswerten, wenn button ohnehin nicht wahr ist - das würde es nämlich unnötigerweise tun, wenn man keine Fragezeichen angeben würde.
choetzu
ich bin definitiv zu blöd... Was ist aber dann der Unterschied zu
define di_motion DOIF ([button])(set lamp on-for-timer 600)
wenn, das Modul unabhängig der Zeit (6-10) und von home (present) bei Button angeht?
Sagen wir Du packst in Dein DOIF 27 verschiedene Zeiten, Geräte, Abfragen ob Wetter oder nicht usw. rein. Du willst eigentlich, dass wenn Du einen Knopf drückst 26 weitere Dinge abgefragt werden damit die Lampe angeht. Aber definitiv spielt der Knopf die erste Geige.
Warum soll bei jeder Änderung der 26 Dinge das DOIF losrennen (Strom und Rechenleistung verbrauchen) wenn es völlig egal ist weil der Knopf nicht gedrückt ist.
Und mit Deiner letzten Aussage hast Du nicht Recht, es ist nicht unabhängig. Das Licht geht nur in der Zeit von 6-10 an falls einer zu Hause ist und der Knopf gedrückt wird.
Bei Deinem Beispiel geht das Licht immer an, wenn der Knopf gedrückt wird.
choetzu
BAAAAM, jetzt hab ich es auch kapiert... Halleluja... Herzlichen Dank.
Zur Sicherheit:
Die Zeit und Home spielen ERST dann eine Rolle, wenn der Button gedrückt ist. Der Button ist der eigentliche Trigger... Hmm, eigentlich logisch, ich Depp.. ;)
Danke Otto und Damian für die Geduld. Noch 500 Beiträge von mir und ich kann dann auch mitreden sprich helfen ;)
choetzu
Sorry, jetzt will ich es wissen...
Geht demzufolge folgendes:
([ALARM:state] eq "on")
(set Rauchmelder_Team alarmOn)
DOELSEIF
([?ALARM] eq "on"
and [ALARM:state] eq "off")
(set Rauchmelder_Team alarmOff)
DOELSE
Was will ich: Der Alarm geht an, wenn ALARM auf on ist. Der Alarm wird nur ausgeschaltet (off), wenn der state von ALARM auf on war. War er auf OFF und wird erneut ausgeschaltet, dann passiert nix... Richtig?
Damian
#14
DOELSEIF
([?ALARM] eq "on"
DOELSE
Die Definition ist hier nicht sinnvoll, denn wenn Alarm auf off geht, dann ist [ALARM:state] eq "off" wahr, gleichzeitig kann aber [?ALARM] eq "on" nicht mehr wahr sein, denn zum Triggerzeitpunkt (Zeitpunkt der Abfrage) ist Alarm bereits off.
Ebenso, wenn Alarm nur zwei Zustände hat on/off kannst du in dem einfachen Fall auch gleich definieren:
DOELSE
