Floorplan und IPCAM
Begonnen von kud, 04 September 2012, 12:21:30
kud
Hallöchen,
habe jetzt eine IPcamera ins Netzwerk eingebunden.
Bilder kann ich über
http://192.168.1.222/snapshot.cgi
und Livevideos über
http://192.168.1.222/videostream.cgi?user=admin&pwd=&resolution=8&rate=0
im Browser betrachten.
Ist es denn möglich die Bilder bzw. Streams im Floorplan zu intergrieren?
Danke und Gruss
Kai-Uwe
Guest
Ja du musst einen weblink erstellen siehe:
http://fhem.de/commandref.html#weblink
und danach in deinem Floorplan hinzufügen und positionieren.
Am Dienstag, 4. September 2012 12:21:30 UTC+2 schrieb KUD:
> Hallöchen,
> und Livevideos über
> Danke und Gruss
> Kai-Uwe
kud
> Danke das war ein guter Tip.
Für alle Interressierten.
Das hier in die fhem.cfg eintragen ...läuft wunderbar.
define Kamera_1_Stream weblink iframe
attr Kamera_1_Stream fp_Grundriss 100,900,0,
Jumbo
hey
hab zu dem thema noch ein paar fragen :
1. das bild von der kamera wird im webbrowser normal dargestellt, aber im floorplan zu klein . kann ich das noch irgendwie vergrössern den iframe ?
2. ist es machbar dass man ein icon als kamera macht, und wenn man drauf drückt ein neues fenster aufgeht mit der kamera ?
danke im voraus....
Jumbo
ok , das mit dem iframe hab ich hinbekommen , das ist :  attr kamera_1_Stream htmlattr width="320" height="240"
nun noch Pop up (//images/smiley_icons/icon_biggrin.gif)
Guest
Op maandag 24 december 2012 16:50:50 UTC+1 schreef Doyanole het volgende:
> nun noch Pop up :d
> send via http://forum.fhem.de
Guest
Hallo Doyanole,
Das mit dem iFrame habe ich in meinem Floorplan eingebaut.
Wenn Ich auf die Camera drucke dann komt das Bild im vor eingestelte iFrame.
Meine code:
Camera1 { if ("$value{Camera1}" eq "off") { ;
    fhem("deleteattr Camera_1 fp_Beganegrond") ;
    fhem("attr Camera1 devStateIcon .*:icoSecurity_CameraR") ;
        } else { ;
    fhem("attr Camera1 devStateIcon .*:CamAanR") ;
    fhem("attr Camera_1 fp_Beganegrond 140,1165,0") ;
<https://lh4.googleusercontent.com/-PQTzSLsa_ik/UNjBeaQmQWI/AAAAAAAAABE/c0sHyjZJlZM/s1600/scherm2.png>
Jumbo
hi
hmm, das will irgendwie nicht bei mir ...
hier ist das was ich jetzt drin habe :
define kamera_1_Stream weblink iframe http://192.168.1.52:90/videostream.cgi
attr kamera_1_Stream fp_Living 520,1250,0,
kamera_1_Stream { if ("$value{kamera_1_Stream}" eq "off") { ;
fhem("deleteattr Camera_1 fp_Living") ;
fhem("attr kamera_1_Stream devStateIcon .*:icoSecurity_CameraR") ;
} else { ;
fhem("attr kamera_1_Stream devStateIcon .*:CamAanR") ;
fhem("attr Camera_1 fp_Living 140,1165,0") ;
siehst du evtl den fehler ?
Danke dir...
Guest
Meine komplette code ist wie folgt:
define Camera_1 weblink iframe
http://192.168.178.150:1000/snapshot.cgi?user=admin&pwd=&resolution=8&rate=0
attr Camera_1 htmlattr width="280" height="260" frameborder="0"
scrolling="no"
attr Camera_1 room Plots
define Camera1 TRX_LIGHT AC 1134567890 dummy
attr Camera1 fp_Beganegrond 95,1155
define act_Camera_1 notify Camera1 { if ("$value{Camera1}" eq "off") { ;
        } else { ;
Wobei icoSecurity_CameraR mein Kamera-icon ist und bei CamAanR ein LED in
das Kamera-icon Leuchtet wenn ich das Kamera bild projectiere.
Ich benutze "snapshot.cgi" da beim commando videostream.cgi kein Bild kommt
in IE10, in Firefox kann Ich videostream.cgi einsetzen und leuft auch alles.
Op dinsdag 25 december 2012 18:45:40 UTC+1 schreef Doyanole het volgende:
> hi
> } else { ;
> Danke dir...
Jumbo
klasse,
danke ...
du könntest mir net zufällig deine beiden iCons schicken per PM oder so oder mir nen Link geben wo ich die runterladen kann ?
das wäre echt klasse !!!
hab aber noch ne frage,
was bedeutet diese Zeile hier :
Guest
Mit diese Zeile definire Ich einen dummy Schalter da Ich sonnst nicht auf
die Kamera klicken kann.
Die Beide icons habe Ich hinzugefugt.
Entschuldige für mein Deutsch und die Art und Weise wie Ich in user-gruppe
schreibe,Ich bin hier ein totaler Newbie.
Op dinsdag 25 december 2012 21:17:39 UTC+1 schreef Doyanole het volgende:
> klasse,
> danke ...
> Danke
Guest
Wenn man zoneminder benuetzt ist es auch ziemlich einfach om recordings zu
beauftragen mit FHEM. Ich mochte eigentlich nicht die aktuelle bilder vom
camera sehen, hab gemerkt das dass die framerate runterbringt und fuer
zoneminder ist das ein problem. (nur billig cameras hier)
Auch sind die bilder nicht zu sehen übers internet, weil die camera's mit
lokale IP's eingebunden werden (hab nicht zo viel port forwardings auf
meinem router :(
Moechte eigentlich gerne die event clips (MPEG) sehen in FHEM die
zoneminder auf meinen server abspeichert, ist das auch so einfach ?
--Johan
2012/12/25 Pierre
>> klasse,
>> danke ...
>> Danke
Hausautomat
Hallo Johann,
danke für den Dummy-Tipp, damti man das Bild anklicken kann.
Dafür bei Zoneminder der Tipp, dass man die Framerate per URL
runtersetzen kann. Ich habe hier:
iframe
https:///cgi-bin/nph-zms?mode=jpeg&monitor=1&scale=30&maxfps=1
Damit hat das Bild nur 30% der Originalgröße und wird nur einmal in der
Sekunde aktualisiert. Das geht dann auch mit Zoneminder (der die Bilder
hier aus MPEG-Streams mehrerer Kameras holt).
Hoffe es hilft.
  Jens
Am 25.12.2012 22:46, schrieb Johan van der Kolk:
> recordings zu beauftragen mit FHEM. Ich mochte eigentlich nicht die
> aktuelle bilder vom camera sehen, hab gemerkt das dass die framerate
> runterbringt und fuer zoneminder ist das ein problem. (nur billig
> cameras hier)
> mit lokale IP's eingebunden werden (hab nicht zo viel port forwardings
> auf meinem router :(
> --Johan
> 2012/12/25 Pierre >
>     nicht auf die Kamera klicken kann.
>     user-gruppe schreibe,Ich bin hier ein totaler Newbie.
>     volgende:
>         klasse,
>         danke ...
>         Danke
Guest
Danke fuer diese tip Jens..der dummy tip war aber nicht meine :)
aber dein tip wird ich benuetzen, weil es ZM als ein art proxy benuetzt,
und ich nicht direkt auf die kamera muss zugreifen.
Dan hab ich auch nicht mehr das lokale IP adres problem.
--Johan
2012/12/25 Hausautomat
>  Hallo Johann,
> Dafür bei Zoneminder der Tipp, dass man die Framerate per URL runtersetzen
> iframe https://
> Hoffe es hilft.
> Gruß
>  Jens
> meinem router :(
> --Johan
> 2012/12/25 Pierre
>>> klasse,
>>> danke ...
>>> Danke
