Batteriewechsel wird nicht erkannt CUL_TCM97001_
Begonnen von Intruder1956, 12 Februar 2018, 14:57:05
Intruder1956
hallo Gemeinde,
ich habe einen Sensor von Lidl mit einer Wetterstation.
Die Wetterstation wird von Fhem nicht erkannt, aber der Aussensensor siehe List
   .lastTimestate 1518442980.84367
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/Temp_Sensoren.cfg
   CHANGED
   CODE       CUL_TCM97001_214
   DEF        CUL_TCM97001_214
   LASTInputDev Signal_Stick
   MSGCNT     8236
   NAME       Aussen_Sued_Temp
   NR         181
   STATE      Temp: 3.7 Batterie: low
   Signal_Stick_DMSG sD6A0252700
   Signal_Stick_MSGCNT 8236
   Signal_Stick_RAWMSG MS;P1=502;P2=-3894;P4=-1940;P5=-474;P6=-8528;D=516121214121412121412141214141414141414121414121412141412141412121215;CP=1;SP=6;R=3;O;m=2;
   Signal_Stick_RSSI -72.5
   Signal_Stick_TIME 2018-02-12 14:50:42
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      1518443442.86277
     2018-01-20 15:15:30   battery         low
     2018-01-20 15:16:03   mode            normal
     2018-02-12 14:50:42   other           3.7
     2018-02-12 14:50:42   state           T: 3.7
     2018-02-12 14:03:43   trend           rising
   event-min-interval state:600
   event-on-change-reading state
   event-on-update-reading state
   group      Thermostat
   icon       temp_outside
   model      AURIOL
   room       LaCrosse
   stateFormat Temp: other Batterie: battery
Ich habe schon mehrmals neue Batterien oder auch vollgeladene Akku eingesetzt, leider wird die "battery low" Anzeige nicht zurückgesetzt.
Der Sensor wird von einem SIGNALduino erkannt
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A96A4J04-if00-port0@57600
   DMSG       W51#0F660168D8C
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A96A4J04-if00-port0@57600
   FD         13
   ITClock    250
   LASTDMSG   W51#0F660168D8C
   MSGCNT     40479
   NAME       Signal_Stick
   NR         45
   NR_CMD_LAST_H 2
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P3=517;P4=-1938;P5=-3840;P6=-7655;D=36343434343535353534353534343535343434343434343435343535343534343435353435353434343535;CP=3;SP=6;R=243;
   RSSI       -80.5
   STATE      opened
   TIME       1518443696.22204
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.3.2-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan  7 2018 19:11:11
   .clientArray:
     FS20
     IT
     CUL_TCM97001
     CUL_TX
     SD_WS
     SD_WS07
     SIGNALduino_un
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-02-02 21:10:18   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2018-01-21 10:05:01   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1;Mdebug=1_MScnt=3;MuSplitThresh=7000;MdebFifoLimit=80
     2018-02-02 08:37:48   ping            OK
     2018-01-08 11:41:53   raw             MS;P2=-8606;P3=502;P4=-1944;P5=-3888;P6=-495;D=632353434353434343535343434343434343434353434343535343535353435353436;CP=3;SP=2;R=241;O;m=2;
     2018-02-09 10:48:52   state           opened
     2018-02-02 20:58:13   uptime          0 07:19:18
     2018-02-09 10:48:52   version         V 3.3.2-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan  7 2018 19:11:11
   XMIT_TIME:
     1518365676.42837
     1518367322.60592
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     12.1
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
     72.1
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     65
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     75
     8
     9
   devStateIcon Initialized:it_network@0CFB0C opened:it_network@0CFB0C disconnected:it_network@red
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   group      CUL
   hardware   nanoCC1101
   room       CUL
Muss ich damit leben oder gibt es eine Lösung ???
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
