[gelöst] - Netcom Ipv6 Ds lite Zugang über Feste-ip.net -Fritzbox-Raspberry-Fhem
Begonnen von Badflex, 13 Februar 2018, 09:37:13
Badflex
ich versuche schon seit einigen Tagen von Außen wieder auf mein fhem zukommen.
Was bisher geschah:
Ich habe ie Ports 3000 & 8083 in der Fritzbox freigeschaltet.
Ich habe bei Feste-ip.net den Portmapper genommen und diese Ports durchgeleitet.
Die Ports sind auch dort auf erreichbar.Bei einem Portscan sind diese beiden auch offen.
Ich habe in Fhem = Fhemweb mit ipv6:8083 global umgestellt.
Habe erstmal ssl nicht angeschaltet damit ich fehlst ausschließen kann.
Nach Schaltung des ipv6 instanz auf Verbose 5 zeigt er mir im Log das die Verbindung gepasst hat.
2018.02.12 19:35:53 4: Connection accepted from WEBipv6_2001:blabal
Nach kurzer zeit, kommt dann aber disconnected.
Trotzdem bleibt die Seit von Außen weiß (nicht erreichbar).
Inerhalb des Netzwerkes ko.me ich über die 192.168...... Ohne Probleme drauf.
Ich denke ich hab irgendwas in Fhem nicht oder falsch eingerichtet.
Hat jemand noch eine idee.
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
CoolTux
Was sagt denn das Logfile von fhem wenn du von aussen drauf willst.
hast du das allowed korrekt gesetzt. gerade das allowed from
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Badflex
Er zeigt mir wie oben geschrieben: Connection accepted from WEBipv6_2001:blabal
Bricht aber kurze zeit später wieder ab.
Was muss ich alles bei allowed setzen?
Was muss  denn bei allowed from eingestellt werden um von außen drauf zu kommen?
Hatte mal .* probiert um alles auf zu machen.
In dem fall ist mir das Wiki zu hoch gewesen bei den ip's.
justme1968
tu dir einen gefallen und denk noch nicht mal daran fhem nach außen freizugeben.
richte dir ein vpn ein!
CoolTux
Also wenn da tatsächlich Connection accepted from WEBipv6_2001:blabal stand, dann wird es zu mindest angenommen.
Das TuxNet Wiki:
Badflex
Ja, das hab ich mir auch gedacht.
Aber warum kommt noch nichtmal die Passwort abfrage?
Klappt den Alexa,Netatmo Presence mit VPN. Kann ich mir nicht vorstellen?
justme1968
alexa braucht keinen zugriff von aussen auf fhem. nur auf port 3000 für alexa-fhem.
netatmo braucht überhaupt keinen zugriff auf fhem sondern nur von innen nach aussen.
und presence braucht normalerweise ebenfalls keinen zugriff von aussen.
JensS
Klappt der IPv6-Zugriff vom internen Netzwerk?
http://[2001:4860:0:2001::68]:8083/fhem
Die IPv6-Adresse deines FHEM-Servers erhältst du mit{qx(ifconfig | grep "inet6 2")}in der Kommandozeile.
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
Badflex
Kann ich leider erst heute Abend testen.
Bin an der Arbeit.
Bin mir nicht ganz sicher ob ich das schon getestet hatte nachdem ich die Ports bei Feste-ip freigeben hab.
Mein lezter stand war nein. Über die ipv4 Adresse geht es auf jeden fall.
Melde mich aber nochmal gegen 17Uhr:)
Danke schon mal für das Interesse mir helfen zu wollen.
So langsam bin ich am verzweifeln und will alles aus dem Fenster schmeißen.
Badflex
Hi, hab's gerade getestet intern geht es nicht mit der ipv6 Adresse.
Connection accepted steht aber auch dort.
JensS
Badflex
Ja
inet6 2a03:6500:780d:b200:ba27:ebff:fe47:ea88  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
JensS
Ziemlich knapp - deine Antworten...
Hat dein PC eine IPv6-Adresse, welche mi 2 beginnt?ipconfig
Lässt sich der FHEM-Server anpingen?ping -6 IPv6-des-Servers
Badflex
Lässt sich auch ohne probleme anpingen.
Komisch
Halt, mein Pc oder mein Raspberry?
JensS
