Welche MicroSD Karte empfehlt Ihr?
Begonnen von Kusselin, 13 Februar 2018, 10:17:03
Kusselin
welche MicroSD Karte habe Ihr den für fhem verbaut und welche empfehlt Ihr in bezug auf Größe und Leistung?
Wäre nett wenn Ihr auch einen Kauflink dazu stellen könnt.
Über Infos vielen Dank.
Intruder1956
hallo, ich benutze einen USB-Stick 32 GB mit einem Raspberry 3
seit dem ich den USB-Stick verwende, habe ich keine Ausfälle mehr.
Mit SD-Karte habe ich mir innerhalb eines Jahres 3 x den Raspi3 mit Fhem abgeschossen
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Dr. Boris Neubert
Gleiche Erfahrung wie Werner, daher: gar keine.
Ich benutze eine USB-Festplatte am Raspi 3 (hierzu Thread zum grünen Tod beachten).
Boris
Frank_Huber
Sehr gute Erfahrungen mit Sandisk Ultra Karten.
4 Instanzen laufen seit fast 2 Jahren ohne einen Defekt.
Weitere 3 Raspberrys laufen seit ca 4 Jahren als Mediaplayer auf Sandisk. Auch noch kein einziger Ausfall.
#4
Größe: 4GB reicht, 8 GB sollten es sein, größer ist egal :)
Mein Haupt FHEM hat 3,3 GB auf dem "Tacho"
Leistung ist fast egal, der Raspberry limitiert ja eh auf ca. 15 MB/s
Ich habe ein paar Sandisk Ultra und eine Lexar im Einsatz, seit ein paar Jahren, bisher keine Ausfälle.
Ach ja und die hier. Funktioniert auch seit 3 Jahren.
Mit Links ist es schwierig wenn man die schon eine Weile hat.  ::) ;D
Wernieman
Habe SanDisk und eine NoName im Einsatz ... bis heute (ToiToiToi) keine Probleme.
Es kommt aber nicht nur auf den Hersteller, sondern auf das direkte Produkt drauf an. Es gibt aus SanDisk, die im Pi nicht (gut) laufen.
P.S: Meinereiner hat schlechte Erfahrungen mit USB-Speichergeräten als Dauer-Filesystem ...
- Bitte um Input für Output
GeZi3560
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
RaspiLED
SanDisk und Samsung Hauptsache schnell ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
yersinia
fyi, basierend auf dieser Erfahrung habe ich diesen Verweis gefunden:
https://elinux.org/RPi_SD_cards#Working_.2F_Non-working_SD_cards
Sind USB Speicher, SD-Card und SSD nicht ähnlich von der Speichertechnologie und gleichanfällig für Ausfälle?
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
Wernieman
Teoretisch Ja, Praktisch Nein.
Die besten Speicherzellen werden für SSDs verwendet. 2. Wahl in SD und der Abfall in USB-Sticks.
Allerdings ist obiges ziemlich pauschal, es gibt für alle Ausreißer (nach oben und unten)
Btw:
Vor kurzem wurden Sogar USB-Sticks verkauft, welche noch Daten von "Samsung-Handys" hatten ... jeder darf raten, woher die Speicherzellen kamen ...
