Email Benachrichtigung
Begonnen von Guest, 06 September 2012, 22:26:15
Guest
Ich habe schon nahezu alle threads durchgeackert, aber bei mir will es
nicht.
Kurz zu meiner Hardware...
FritzBox 7390
CUL Stick 868 Mhz
FS20 Komponenten (Steckdose, Funkschalter, Rolladenschalter....)
Meine Hardware und die Zeitschaltungen funktionieren einwandfrei.
Allerdings würde ich gerne eine E-Mail Benachrichtigung von FHEM erhalten,
die mich an den Müll (gelber Sack, usw.) erinnert.
Ich habe das ganze aus dem FHEM Wiki übernommen, und teilweise angepasst,
aber die FB will mir ums verrecken keine E-Mail senden.
Ich hoffe irgendwer kann mir hier helfen.
Hier mal die configs...
fhem.cfg :
#MÜLLERINNERUNG#
define events holiday
attr events room 6-Erinnerungen # optional
define CheckEventHeute at *19:58:00 {\
  my $Eventname;;\
  my $EventHeute;;\
  $EventHeute = fhem("get events ".strftime("%m-%d",localtime()));;\
  print $EventHeute;;\
  if ($EventHeute ne "none") {\
$Eventname = "Reminder: $EventHeute" ;;\
    FBMail('flo@flo.com',$Eventname,$Eventname);;\ }\
attr CheckEventHeute room 6-Erinnerungen #optional
99_MyUtils.pm :
package main;
use strict;
use warnings;
sub
MyUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
######## FBMail Mail auf der FB7390 versenden  ############
# Aufrufbeschreibung    FBMail('mail@@domain.com','Subject Test','Mailtext
Test123') in fhem.cfg dann:
# define Mail notify Fenstergriff.*|Tuersensor.* {
FBMail('mail@@domain.com','Das ist der Betreff','Das ist der Mail-Body') }
sub
FBMail{
  my $rcpt = $_[0];
  my $subject = $_[1];
  my $text = $_[2];
  my $ret = "";
  my $tmpfile = "/var/media/ftp/fhem/log/fhem_mail.txt";
$ret .=  system("/bin/echo \'$text\' > \'$tmpfile\' && /sbin/mailer -i
\'$tmpfile\' -s \'$subject\' -t \'$rcpt\' && /bin/rm \'$tmpfile\'");
$ret =~ s,[\r\n]*,,g;        # remove CR from return-string
##--------------------  End sub FBMail   ---------------------------------##
1;
LogFile :
Subroutine MyUtils_Initialize redefined at /usr/share/fhem/FHEM/99_MyUtils.pm line 7.
Subroutine FBMail redefined at /usr/share/fhem/FHEM/99_MyUtils.pm line 16.
2012.09.06 19:57:47 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.09.06 19:57:47 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.09.06 19:57:47 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.09.06 19:57:47 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2012.09.06 19:57:47 3: Setting CUL baudrate to 9600
2012.09.06 19:57:47 3: CUL device opened
2012.09.06 19:58:00 3: syntax error at (eval 146) line 1, at EOF
Hat irgendwer ne Idee warum da nix geschickt wird?
Und wie finde ich raus, unter welchem Benutzer (root oder user) FHEM läuft.
Bzw. wie setze ich es auf root?
Auf Hilfe hoffende Grüße
Flo
UliM
was mir auffällt: Die Routinendefinition sieht keine Übergabeparameter vor, soll jedoch mit Parameter(n) aufgerufen werden.
Kopierfehler aus dem Wki?
Syntaxerror at EOF resultiert meist aus fehlerhafter Klammerschachteulung.
Welche Fehlermeldung kommt bei reload von myUtils?
Wenn keine: Welche Meldungen kommen bei Aufrufder Routineaus dem fhem-Kommandofeld?
Gruß Uli
Guest
ich häng mich hier mal dran, da ich das gleiche Problem habe.
FHEM läuft ebenfalls auf einer FB7390 (version Fhem 5.2 (DEVELOPMENT),
$Id: fhem.pl 1764 2012-07-28 06:27:09Z rudolfkoenig $, pid 5847).
Die sub sah bei mir so aus (aus dem WIKI kopiert):
sub
fb_mail
  my $rcpt = $_[0];
  my $text = $_[2];
  system("/bin/echo \"$text\" > /var/tmp/fhem_nachricht.txt");
  system("/sbin/mailer send -i '/var/tmp/fhem_nachricht.txt' -s
\"$subject\" -t \"$rcpt\"");
  system("rm /var/tmp/fhem_nachricht.txt");
und bei einem reload kommt folgende Fehlermeldung:
Undefined subroutine &main::FBMail_Initialize called at fhem.pl line
1504.
Was mich an dem WIKI-Eintrag stört, sind die fehlenden
Übergabeparameter (siehe auch Post von Uli), daher habe ich die sub
wie folgt abgeändert:
sub
fb_mail($$$)
  my $rcpt = $_[0];
  my $text = $_[2];
Dies ändert allerdings an der Fehlermeldung nichts :-(
Evtl. kann mir ja wer auf die Sprünge helfen...
Ach ja, und falls der WIKI Eintrag wirklich fehlerhaft ist, sollte
dieser unbedingt korrigiert werden!
kostra
UliM
Wenn ich die Fehlermeldung richtig lese, wird ein fehlendes FBMail_Initialize angemeckert.
Das heisst, euer Programm steht in einer eigenen Programmdatei, in der aber die Initialize-Routine fehlt.
Also: Im Wiki den post '99 myUtils anlegen' lesen, den richtigen Rahmen um die Mailroutine bauen und nochmal testen.
Falls es immer noch Fehlermeldungen gibt, hier bitte den KOMPLETTEN Code aus der Datei schicken.
Geht's damit?
Geuß Uli
Guest
Da ich bei keinem Versuch eine Fehlermeldung erhalte, habe ich mal eine
andere, aber ähnliche
Config ausprobiert.
Diese sieht wie folgt aus:
*99_MyUtils.pm (Komplett):*
package main;
use strict;
use warnings;
sub
  my ($hash) = @_;
sub fb_mail {
  my $rcpt = $_[0];
  my $text = $_[2];
/var/media/ftp/fhem/MAILER/TXT/fhem_nachricht.txt");
  system("/var/media/ftp/fhem/MAILER/mailer send -i
'/var/media/ftp/fhem/MAILER/TXT/fhem_nachricht.txt' -s \"$subject\" -t
\"$rcpt\"");
  system("rm /var/media/ftp/fhem/MAILER/TXT/fhem_nachricht.txt");
1;
*fhem.cfg  (Routine)*
#MÜLLERINNERUNG#
define CheckEventHeute at *10:33:00 {\
  my $Eventname;;\
  my $EventHeute;;\
    fb_mail('flo@flo.com',$Eventname,$Eventname);;\
attr CheckEventHeute room 5_SYSTEM #optional
*Logfile Fehlermeldung*
Subroutine fb_mail redefined at /usr/share/fhem/FHEM/99_MyUtils.pm line 11.
2012.09.08 10:32:56 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.09.08 10:32:56 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.09.08 10:32:56 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.09.08 10:32:56 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2012.09.08 10:32:56 3: Setting CUL baudrate to 9600
2012.09.08 10:32:56 3: CUL device opened
2012.09.08 10:33:00 3: get events 09-08 : TEST
TESTsh: can't create /var/media/ftp/fhem/MAILER/TXT/fhem_nachricht.txt: nonexistent directory
sh: /var/media/ftp/fhem/MAILER/mailer: not found
rm: can't remove '/var/media/ftp/fhem/MAILER/TXT/fhem_nachricht.txt': No such file or directory
2012.09.08 10:33:00 3: -1
Ich habe vorher die Pfade für die fhem_nachricht.txt in /var/tmp und für
den Mailer in /sbin/Mailer. Da bekam ich die selbe
Fehlermeldung, allerdings mit den eben genannten Pfaden.
Ich bin davon ausgegangen, das Fhem kein Zugriff auf die Verzeichnisse hat,
habe dann also den Mailer ins Fhem Verzeichnis gelegt
und den Pfad für die fhem_nachricht auch. Keine Änderung. Wenn ich das
ganze allerdings per Telnet aufrufe, kann ich den Mailer
einwandfrei benutzen und die Logdatei erstellen.
Kann das an den Berechtigungen liegen? Wenn ja, wie kann ich fhem mehr
geben? Der Versuch mit chmod -R 777 ./* /per Telnet/ ist gescheitert,
dann kommt die Fehlermeldung:
Operation not permitted.
Irgendwer vielleicht ne Idee???
Fhem ist von AVM.de ?
Guest
Ja, genau.
ist die Labs FW von AVM, installiert vor ca. 1 Monat.
Am Samstag, 8. September 2012 11:30:48 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
Die AVM Version laeuft im chroot, die von fhem.de nicht. Die Email-Beispiele
setzen vermutlich eine normale Umgebung (also kein chroot) voraus.
Am besten bei AVM-Support um Hilfe bitten, und deren Antwort (falls sinnvoll :)
hier posten.
Guest
Hallo Uli und Rudolf,
vielen Dank für Eure Hinweise. Ob jeder Rudolfs Sarkasmus versteht,
wage ich aber zu bezweifeln...
Zurück zum Thema, Hinweis von Uli hat tatsächlich die Fehlermeldung
beseitigt (kaum macht man´s richts, geht´s...)
Allerdings erhalte ich immer noch keine Mail, sondern nach Eingabe von
{fb_mail('richtige@mail.de','Subject','text 123') }
die Ausgabe
-1
Mehr nicht. Was sagt mir dass? Wie kann ich es ändern? Ja sicher,
durch nachdenken...
Lösung: Der Push-Service in der FB muss eingerichtet sein! Zumindest
dieser Hinweis sollte im Wiki ergänzt werden...
Die Ausgabe "-1" erscheint jedoch nach wie vor, aber Hauptsache, die
Mail kommt an.
Grüße und Danke
kostra
Guest
Problem gelöst.
Es hing, wie Rudolf schon schrieb, an der AVM Firmware. Da ich nicht auf
eine
Antwort vom Support warten wollte, bin ich wie folgt vorgegangen:
- 99_MyUtils.pm ,   fhem.cfg   ,   events.holiday     --->    gesichert.
- Normale AVM Labor Firmware für 7390 (OHNE Fhem) gedownloaded und
installiert.
- FHEM Verzeichniss gelöscht.
- Die Firmware von fhem.de gedownloaded und drübergebügelt.
- Die 3 gesicherten Dateien wieder hergestellt.
  (Dabei ist darauf zu achten, das man nicht die komplette fhem.cfg,
sondern nur seine defines kopiert.
  Erstes hat mir ((warum auch immer)) Fhem zerlegt. Habe von der originalen
fhem.de/fhem.cfg natürlich
  keinen Backup erstellt.)
- Sicherheitshalber noch den Push-Service der FritzBox aktiviert
Jetzt funktioniert alles, einschließlich Benachrichtigunsmail.
Wunderbar!
Hier noch einmal die Configs, falls es jemand so nachmachen möchte.
*fhem.cfg*
define CheckEventHeute at *17:15:00 {\
  my $Eventname;;\
  my $EventHeute;;\
*99_MyUtils.pm*
package main;
use strict;
use warnings;
sub
  my ($hash) = @_;
sub fb_mail {
  my $rcpt = $_[0];
  my $text = $_[2];
  system("echo \"$text\" > fhem_nachricht.txt");
  system("mailer send -i 'fhem_nachricht.txt' -s \"$subject\" -t
\"$rcpt\"");
  system("rm fhem_nachricht.txt");
1;
*events.holiday*
# FORMAT: MM-TT
1 09-12 Gelber_Sack_morgen
1 10-10 Gelber_Sack_morgen
1 11-07 Gelber_Sack_morgen
1 12-05 Gelber_Sack_morgen
1 09-26 Altpapier_morgen
1 10-24 Altpapier_morgen
1 11-21 Altpapier_morgen
1 12-19 Altpapier_morgen
1 09-19 Muell_morgen
1 10-03 Muell_morgen
1 10-17 Muell_morgen
1 11-01 Muell_morgen
1 11-14 Muell_morgen
1 11-28 Muell_morgen
1 12-12 Muell_morgen
1 12-26 Muell_morgen
1 09-09 TEST
*Logfile (Interessehalber)*
2012.09.09 17:15:00 3: get events 09-09 : TEST
2012.09.09 17:15:02 3: -1
Wie ihr seht, steht das Log immer noch auf -1, aber funktioniert tadellos.
Vielen Dank euch allen für die schnelle und ausführliche Hilfe
Sollte überall so sein.
Flo
> ... bin ich wie folgt vorgegangen:
Die fhem.de Version versucht beim Installieren die alte AVM-Konfiguration
(falls vorhanden) zu konvertieren.
Guest
> installiert.
> Du musst nichtmal die Laborversion verwenden. Bei mir läuft es auch ganz
prima unter der Release-Version.
Puschel74
der eventcheck mit dem senden der Events per Mail funktioniert von meiner
FB7390 einwandfrei.
Allerdings habe ich im Betreff folgendes
=?iso-8859-1?Q?Reminder:
stehen.
Stört nicht ist aber etwas "unschön".
Hat evtl. jemand eine Idee wie ich das *=?iso-8859-1?Q?* loswerden kann??
Danke schonmal.
Am Montag, 10. September 2012 10:37:09 UTC+2 schrieb Carsten:
>> installiert.
Guest
Das kann mit deinem Email Clienten zusammen hängen. Welches System und
welchen clienten nutzt du?
((Siehe: http://drupal.org/node/1312694))
Am Dienstag, 18. September 2012 18:42:44 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> FB7390 einwandfrei.
> stehen.
> Danke schonmal.
> Grüße
>>> installiert.
Puschel74
die Mail wird von einer FritzBox 7390 abgeschickt und das "Zielsystem" ist
ein Win 7-64 bit mit Thunderbird 15.0.1
Danke für den Link - werd ich mir gleich mal anschauen.
Am Dienstag, 18. September 2012 18:49:44 UTC+2 schrieb mcflori2:
>> Hallo,
>> FB7390 einwandfrei.
>> stehen.
>> Danke schonmal.
>> Grüße
>>>> installiert.
>>> ganz prima unter der Release-Version.
