(GELÖST) Telegram Nachricht bei Heizung Ausfall? Mit DoIf?
Begonnen von misux, 13 Februar 2018, 20:53:44
misux
HI!
Ich bin absoluter Anfänger aber bin immerhin schon soweit das ich mir einen Sensor und den TelegramBot eingerichtet habe...
Nun zu meiner Frage:
Wie müsste ein DoIF Befehl aussehen wenn er mir mit dem TelegramBot eine Nachricht senden soll wenn in Meinen Heizungs Readings unter BasicSet ein Wert 255 steht?
Wäre für einen Tipp sehr Dankbar denn die Ganzen beispiele und Anleitungen auch für if für mich nicht sehr verständlich sind...
Oder ist es besser sowas mit IF oder sogar mit Notify zu machen?
Vielen Dank!
Du meinst DOIF?
define di_bla DOIF ([Heizungsname:Readingsname] == 255) (Schicke Telegramm)
Ist natürlich mit soviel Infos ausgrüstet die Du geliefert hast.  :D
misux
#2
Ja, sorry meine DOIF.
leider bekomme ich diese Fehlermeldung:
ALARM DOIF: expected DOELSEIF or DOELSE: set Telegram _msg ALARM
eingegeben habe ich:
define ALARM DOIF ([SENSOR_1_Heizung:basicset] == 255) set Telegram _msg ALARM
hmm...
rabehd
so luschig habe ich mein Beispiel doch nicht verfasst  ::)
Thyraz
Finde den Fehler / Unterschied zu Ottos Pseudocode. ;)
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
Damian
Nicht nur als Anfänger, aber insb. als dieser, sollte man sich etwas Zeit zum Lesen lassen: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF
Nach wenigen Zeilen stößt man dort auf die Syntax des Moduls, die man einfach einhalten muss, sonst kommt man nicht weit.
ZitatSyntax:
define <name> DOIF (<Bedingung>) (<Befehle>) DOELSEIF (<Bedingung>) (<Befehle>) DOELSEIF ... DOELSE (<Befehle>)
Thyraz
Und die Klammern bedeuten nicht, dass da was optional ist, sondern die müssen da einfach hin. ;)
misux
 ::) Hammer... nach vielem hin und her endlich Erfolg!
So muss das besagte aussehen:
([SENSOR_1_Heizung:"255"]) (set Telegram _msg meineNachricht) DOELSE (set Telegram _msg meineNachricht)
Somit sendet mir Telegram eine Nachricht wenn meine Heizung eine Störung hat.
Vielen Dank für eure Hilfe! Manchmal ist es aber echt nicht einfach für einen Leien weil es jedesmal irgendwie anders aussieht...
nils_
warum hast du da jetzt ein DOELSE dazu gepackt?
viele Wege in FHEM es gibt!
CoolTux
Mach das DOELSE weg und dafür das Attribut do always hin.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
misux
Der Heizungssensor hat 2 Werte: 255 und 0.
Das DOELSE sendet mir eine Nachricht wenn der Aktor wieder offen (0) ist das die Heizung wieder OK ist!
DOALWAYS würde theoretisch immer eine Nachricht bei 255 senden, richtig?
Nö, die Else sendet Dir in deinem jetzigen Konstrukt nie
CoolTux
glaube aber nicht das Dein DOIF bei 0 triggert. Du sagst ja explizit das er nur beim Event 255 des Devices SENSOR_1_Heizung triggern soll.
Das TuxNet Wiki:
Ich denke mal von der Funktion ist es egal. Er hat einen Eventtrigger. Bei Event 255 wird gesendet. Bei jedem anderen Event wird nicht gesendet und bestenfalls das DOIF zurückgesetzt (da bin ich nicht sicher)
Ich würde do always machen, ich finde die sinnlose Else unlogisch. Aber das ist Ansichtssache.
