Geofancy über Internet
Begonnen von Yil, 14 Februar 2018, 14:53:26
Yil
Hallo zusammen, hallo an Loredo (den Modul-Entwickler),
Geofancy ist eine feine Sache, wenn es die Fritzbox einem nicht so schwer machen würde, per telnet die Änderungen lt Wiki einzustellen. Hat jemand eine brauchbare Idee, wie das gehen soll? Meine Fritzbox 7490 mit OS 6.93 verweigert beharrlich den Telnet-Zugang, egal wie oft ich #96*7* eingebe ...
ZitatZugriff vom Internet ermöglichen
Das ist je nach Fritzbox und Software Version unterschiedlich. Grundsätzlich gilt: Eine Weiterleitung des ports 8088 vom Internet auf das laufende FHEM auf Port 8088 intern ist von AVM so nicht vorgesehen. Bei mir führte folgendes zum Erfolg:
    Einloggen per Telnet auf der Fritzbox (ich habe FritzOS 6 installiert)
    Konfiguration editieren mittels "nvi /var/flash/ar7.cfg"
    Suchen nach richtiger Zeile durch Eingabe von "/internet_forwardrules" und Enter
    Hinzufügen einer weiteren Zeile (Vorsicht, die bestehende Zeile endet mit ; und das muss in , umgeändert werden, so dass das ; schließlich am Ende der Zeile steht.
So sieht es bei mir vorher aus:
    internet_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:488 0.0.0.0:488 0";
Hinterher:
    internet_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:488 0.0.0.0:488 0", "tcp 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:8088 0";
Danach mittels ":x" abspeichern und sofort per "reboot" die Box neu starten, um diese Änderungen zu aktivieren. Das ist wichtig; ansonsten zeigt die Erfahrung, dass die Änderung nicht dauerhaft erhalten bleibt und die gerade gemachten Änderungen verloren gehen.
Vg, Yil
HM CCU3 und HCU mit ca. 30 HM-Komponenten
fhem auf RPi mit EnOcean-CUL, ZWAVE-CUL und Bluetooth,
HUE, UniFi & Shelly
pink99panther
#1
Hallo Yil
hab eben meine 7490 auf 6.93 gebracht.
Portforwarding geht damit immer noch ohne den Klimmzug über das ändern der rules.
Hab allerdings den Port 8089 genommen.
