off for timer möglich?
Begonnen von riker1, 14 Februar 2018, 15:12:43
riker1
Zitat von: betateilchen am 15 Februar 2018, 08:26:39
Das was Du tun willst, geht nicht ohne laufendes FHEM oder eine andere Homematic Komponente, die irgendwie (manuell) bedient werden muss, um einen Befehl an den Zwischenstecker zu schicken.
Ja scheinbar, solange Homematic das nicht irgendwie implementiert.
Denke ich bin nicht der einzige der diesen Bedarf hat.
Es geht ja "nur" um eine letzte Absicherung.
Solange FHEM und CUL laufen geht es ja.
Danke an alle
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
frank
ich habe immer noch nicht verstanden, wozu du on/off-for-timer brauchst, wenn die pumpe eigentlich immer on sein soll.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
riker1
die Pumpe soll eigentlich nur x minuten pro Stunde zyklisch laufen.
Will nur sicherstellen, das wenn kein On-for-timer  trigger kommt, das sie trotzdem läuft.
Ist für mich ein Sicherheitsszenario, da ich schon erlebt habe, das die CULs nicht gehen und dann Missing Actor in Fhem steht.
Oder Fhem selbst down ist.
frank
dann würde ich die statemachine in den "blinkmodus" setzen, der dann ab poweron startet. dann musst du gar nichts mehr machen und kannst fhem "einpacken".
Pfriemler
#19
Die Sache ist ein bisschen tricky.
Für einen autarken regelmäßigen zyklischen Lauf ist der von frank vorgeschlagene "Blinkmodus" günstig. Soll der Blinkmodus nach einem Stromausfall selbsttätig starten, empfiehlt sich dafür die Statemachine des eingebauten Tasters etwa bei einem Zwischenstecker (wovon ich mal ausgehe).
- set <switch> regSet powerUpAction on # schaltet bei Stromwiederkehr automatisch ein
- set <switchdevice> regSet intKeyVisib visib # interne Taste sichtbar machen (im Gerät, nicht im Schaltkanal (bei einem reinen Schaltaktor identisch, nicht aber bei einem Energiemonitor)
(sonst funktionieren die folgenden Befehle nicht)
- set <switch> getConfig (und abwarten bis CMDs_done gemeldet wird)
- set <swich> regSet shOnTime xxx self01 # Einschaltzeit begrenzen (gewünschte Laufzeit in Sekunden)
- set <swich> regSet shOffTime yyy self01 # Ausschaltzeit begrenzen (gewünschte Auszeit in Sekunden)
Nun wird der Aktor nach einer Stromwiederkehr im gewünschten Rhythmus blinken.
Das Problem ist jetzt: Sobald eine anderweitige Schaltung vorgenommen wird, wird die statemachine von self01 verlassen. Ein "set <switch> off" macht den Aktor dauerhaft aus. Das reicht, wenn Du lediglich eine Art automatischen Notbetrieb bei Stromwiederkehr an der Pumpe benötigst, deckt aber den Anwendungsfall "FHEM-Ausfall" allein nicht ab.
Möchtest Du, dass beim Ausbleiben der Steuerimpulse immer eine Art Notbetrieb gefahren wird, dann müsstest Du den Aktor stattdessen situationsabhängig über einen simulierten Tastendruck auf self01 aus FHEM fernsteuern:
- set <switch> press (alternativ - set <switch> pressS self01)
Das toggelt den Aktor aber zunächst nur. Ob Du einen Befehl absendest, musst Du dann abhängig davon machen, in welchem Zustand der Aktor sich derzeit befindet. Das ist aber mit einem Dummy, den Du steuerst, und einem Notify, was nur bei abweichendem Status des Aktors vom (neuen) Dummyzustand das press sendet, eine leichte Übung.
Klar ist natürlich auch, dass die aus FHEM abgesendeten Steuerimpulse immer vor dem nächsten Umschaltzeitpunkt des internen "Blinkmodus" eintreffen müssen. Jetzt etwa zu sagen: "schalte jede Stunde für 5 Minuten ein, wenn Du drei Stunden lang nichts von FHEM gehört hast" geht natürlich so gar nicht.
Jm2c.
riker1
Hallo Pfriemler,
danke für die detaillierte Darstellung.
Muss mich hier noch dann noch einarbeiten
Werde das mal so probieren.
riker1
Zitat von: kadettilac89 am 14 Februar 2018, 18:50:13
Schau dir Sonoff S20 Zwischenstecker an. ESPEasy drauf ... Zauberwort LongPulse
Hallo
bin an dem Thema immer noch dran.
Werde wohl diese Lösung implementieren. Da habe ich dann 2 Zugswege für die Steuerung, redundant aber sicherer.
- Fhem
- Manuel via Tasmota/espeasy web
Dann kann ich bei einem Ausfall von Fhem direkt über die WebGui vom Decive steuern.
an Homemeatic kommt ich ja nur per Cul und da kann man nicht ein Zweitsystem
Oder kann man einen 2. CUL anlernen ?
CUL  :'(  :-[ :-\ ::) :o
Aber klar kannst Du zwei Homematic Zentralen mit der gleichen HMID parallel betreiben. Ich mache das Testweise so ...
riker1
Hi Otto,
interessant.
Also könnte ich ein Parallelbetrieb - Fallbackbetrieb - aufgesetzt werden.
Fällt die eine VCCU aus,  einfach auf die andere schwenken. Dachte die HMID muss eindeutig sein.....
allerdings benötige ich dann auch ein Parallelsystem. Mit einem Tasmota hat man halt immer einen einfachen Parallelweg.....
Wie sieht dein Testsystem mit den parallel HMID denn aus?
Danke Thomas
Na VCCU genauso definiert wie im produktiven außer IOList
Ein IO definiert wie im produktiven (dort habe ich drei)
IOList enthält nur den einen
Ein paar Geräte per Definition einfach aus dem produktiven kopiert, oder ich lege dort neue an.
Beim pairen muss man ein System "still" machen, ansonsten sehen beide alles und können auch beides steuern
Ist was völlig anderes wie etwas mit eigener Weboberfläche wie tasmota - klar ...
Pfriemler
Das Parallelsystem kann auch eine CCU sein. Oder irgendein anderes System, was HM bedienen kann. Beide Zentralen müssen die gleiche HmID verwenden, sie dürfen nur nie gleichzeitig aktiv sein. Sollte das passieren, ist der Aktor dann noch nicht einmal verwirrt, er bearbeitet schlicht alles, was ihm von dieser HmID befohlen wird. Aber die Zentralen werden sich gegenseitig massiv über sabotageAttacks beschweren.
Der eigentliche Anwendungsfall war doch - wenn ich das eben richtig gelesen habe, ist ja fast zwei Jahre her - ein automatischer Sicherheitsbetrieb einer Pumpe bei Zentralenausfall. Bei Tasmota hast Du zwar ad hoc eine zweite manuelle Steuerungsmöglichkeit über das WebGUI, aber noch keine Ausfallsicherheit, denn wenn FHEM ausfällt und Du das nicht bemerkst, bleibt die Pumpe stehen. Stattdessen solltest Du in Tasmota entsprechende Regeln definieren oder den Tasmota-Timer programmieren, um regelmäßig zu schalten. Wie Du das dann mit gewollten Schalthandlungen synchronisieren kannst und musst,  übersteigt derzeit meine beschränkte Vorstellungskraft.
riker1
Hallo
danke
hatte es mit state maschine versucht aber eher erfolglos......
Also -spätestens -mein Mieter bekommt mit wenn die Heizung ausfällt....leider immer wenn ich weg bin. Aber mit dem separaten Weg über Tasmota komme ich einfacher ran , denke ich .
Eine FHEM Ferndiagnose mit Handy gestaltet sich meist schwierig.....
ich bin dran. ...lieber läuft die Pumpe zu viel als zu wenig. Abgeschaltet wird die eigentlich von Fhem über Temperatur....aber es gibt ja noch die Thermostate....Ein Notbetrieb über Tasmota Timer geht dann ja Parallel. - nicht perfekt aber wenigstens etwas.
Zumindest beschwert sich dann niemand das es zu kalt ist , und leider sind die Urlaube ja kurz und dann kann man wieder analysieren:-(
frank
und was, wenn das wlan streikt? :)
peere den pumpenaktor mit einer zusätzlichen "hm-fernbedienung", das wäre eine bessere ausfallsicherheit.
wenn du willst, erstelle ich dir ein template für die register einstellungen.
riker1
stimmt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. ...wlan sollte aber nur bei stromausfall streiken....und dann komme ich meinst (ohne LAN) auch schlecht an FHEM..
Mit der Fernbedienung muss ich mir mal genau ansehen, bzw eine Kaufen.
Pfriemler
Oder aber riker1 freundet sich mal mit der hm.js an, die das Leben erleichtert - eine noch inoffizielle, aber derzeit schon perfekt arbeitende Erweiterung, mit der man Registeränderungen sehr übersichtlich zusammenklicken kann. Die Hälfte meiner Angaben funktioniert auch nur ohne template, und es sind genau zwei Register, die damit gesetzt werden müssen. Das ist überschaulich.
Was genau hat mit der Statemachine nicht geklappt?
