fhttk wird nicht erkannt
Begonnen von Guest, 08 September 2012, 14:17:52
Guest
ich habe 3 FHT80b Komponenten erfolgreich über einen CUL an FHEM laufen.
Alle drei haben je einen FHTTK.
Diese möchte ich jetzt einbinden.
Wenn ich das wiki richtig verstehe muss ich zunächst ein beliebiges
fhttk-device einrichten. Das mache ich so:
define FHTTK_WZ CUL_FHTTK 123456
Danach müsste laut wiki im log stehen:
FHTTK unknown device xyz, please define it
Doch leider warte ich seit Wochen vergeblich auf diesen Logeintrag.
Die FHTTKs funktionieren problemlos:
2012-09-08_14:08:07 Heizung_Bad windowsensor: ok
2012-09-08_14:08:07 Heizung_Bad warnings: Window open
Was mache ich falsch?
Ben
version 5.2 from 2011-12-31 ($Id: fhem.pl 1159 2011-12-31 13:31:58Z rudolfkoenig $), pid 9463)
Weiss man nicht :=)
Welche version hat culfw ?
Funktioniert es besser mit "set CUL raw X61"?
Zrrronggg!
Hm... War da nicht was mit einer Charge von FHTK, die aufgrund der
eingestellten Adresse nicht als solche erkannt werden, sondern als
FHT? Oder irgendsowas?
Gab's hier einen Thread zu.
Ansonsten: Das FHTTK sendet als ca. 2 Minuten. Wenn du nach 4 Minuten
nix siehst, brauchst du auch nicht länger warten.
> Weiss man nicht :=)
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
Guest
hier die einstellungen der cul.
das mit X61 muss ich noch testen
CUL_MSGCNT
2151
 CUL_TIME
2012-09-10 22:58:09
 Clients
:FS20:FHT:FHT8V:KS300:USF1000:BS:HMS:
:CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_RFR:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX
 DEF
/dev/ttyUSB0@9600 1234
 DeviceName
/dev/ttyUSB0@9600
 FD
10
 FHTID
1234
 NAME
CUL
 NR
7
 PARTIAL
 RAWMSG
T313D00AA004A
 RSSI
-37
 STATE
Initialized
 TYPE
CUL
 VERSION
V 1.45 CUL868
 initString
X21
Am Samstag, 8. September 2012 16:39:31 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> Weiss man nicht :=)
