SONOFF und ESPeasy Programmierung funktioniert scheinbar, aber kein AP
Begonnen von Spohky, 15 Februar 2018, 22:39:18
DeeSPe
Bei mir stehen die Werte im JSON auf 0.
Soweit ich jetzt gelesen habe ist der Si7021 für I2C.
Also müsste doch beim I2C Scan was zu sehen sein. Ist es aber nicht.
Wäre die Frage ob die GPIOs für I2C unter "Hardware" richtig gesetzt sind.
Bei mir im Default:
SDA->GPIO-4 (D2)
SCL->GPIO-5 (D1)
Weiß jemand auf welchen GPIOs das sein müsste?
Dan
Frank_Huber
Zitat von: DeeSPe am 16 Februar 2018, 21:34:09
Ja, hat geklappt wie beim S20.
Nur leider will der Si7021 nicht... :(
Dan
Also der si7021 ist bei espeasy mit drin. Musst  nur beim device anlegen auswählen.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Frank_Huber
Bei mir im Default:
SDA->GPIO-4 (D2)
SCL->GPIO-5 (D1)
Dan
Wenn ich das richtig lese ist es 1wire an gpio14
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/issues/691
Spohky
Also ich habe nun mal nen LED Trafo mit nem LED Spot angeschlossen, bei mir funktioniert es über ein HTTP Request mit dem ein und ausschalten.
Beim Sensor bekomme ich beim einschalten "0" angezeigt und nach einigen Sekunden kommt da dann "nan".
Ich weiß nicht woran es liegen könnte.
Noch so ne Frage by the Way, der ESP auf den SONOFF sollte doch auch noch freie Ein- / Ausgänge haben und einen Analogen-Eingang.
Du weißt nicht zufällig, wie ich die einstellen kann, so dass ich z.B. Schalter bzw. nen Sensor zur Helligkeitsmessung auslesen kann?!?!?! =D
Spohky
So, ich habe unter dem Dach in meiner Elektro-Kiste noch einen DHT11 gefunden, hier besteht das gleiche Problem mit dem "0" bzw. "nan".
Spohky
@DeeSPe mal so ganz doof gefragt, hast du den Stecker richtig angesteckt? Also ganz feste, bis er rastet?
Ich habe bis eben noch gebastelt, mein Problem war, dass es noch nen mini stück tiefer rein musste...  :o :o :o :o ::) ::) ::)
Nun funktioniert es esndlich!!...
@Frank_Huber meine anderen Fragen haben sich mittlerweile erledigt, habe es durch testen und verzweifeln und versuchen endlich geschafft!  ;D ;D ;D ;D
Zudem weiß ich nun auch wie ich von einem "AZDelivery D1 Mini NodeMcu Lua ESP8266" ein SONOFF schalten kann.  ;) :D ;D
Ich bedanke mich hier noch mal bei allen beteiligten, Ihr habt mir sehr geholfen!!
Ich würde noch die Rückmeldung von @DeeSPe abwarten und dann zumachen.
Wünsche euch eine Gute Nacht! =)
Frank_Huber
Morgähn,
Na das freut mich dass es läuft!
Viel Spass dann damit!
DeeSPe
Ich habe auch noch etliche Varianten durchprobiert und bekomme den Si7021 nicht dazu mir Werte auszugeben.
Und ja, der Stecker ist ganz eingesteckt. Hatte gestern auch bemerkt dass der einen extra Schubs braucht.
Die selbe ESPEasy Version läuft auf meinen Wemos ohne Probleme mit diversen Sensoren DHT11/BME280, bei denen weiß ich allerdings genau an welchem GPIO die angeschlossen sind.
Dan
Frank_Huber
Dan
Wie alt ist die Version denn?
Evtl mal ne neue flashen?
Der sonoff si7021 wurde ja so wie ich es aus dem oben geposteten link sehe erst dieses Jahr implementiert.
DeeSPe
Hab schon extra die tagesaktuelle Version 2 benutzt.
Bei meinen Wemos sehe ich beim I2C Scan auch die entsprechenden Sensoren. Hier leider nicht.
Der Si7021 ist definitiv ein 2-Wire Sensor.
Habe auch schon mit den I2C GPIOs rumgespielt, leider ohne Erfolg.
Dan
Spohky
Also wenn das der Sensor ist, welcher du hast: https://www.itead.cc/wiki/Sonoff_Sensor_Si7021
Dann ist das ein 1 Wire Sensor.
Wenn du ein Messgerät hast, dann öffne mal vorsichtig den Sensor und mess mal nach ob die Spannung an den Sensor kommt oder nicht und prüfe ob der DataPin mehr wie 0V hat.
Der GPIO ist 14 (D5) und dann sollte es eig gehen. =O
Hast du den Sensor auch oben Enabled?
DeeSPe
Habe heute meinen zweiten bestellten TH16 bekommen.
Werde den jetzt mal mit der Originalsoftware anwerfen und schauen ob der Si7021 daran funktioniert. Habe irgendwie den Verdacht dass der Si7021 defekt ist.
Ich werde berichten...
Dan
DeeSPe
Also, der zweite TH16 funktionierte mit der Originalsoftware und Sensor einwandfrei.
Nach Flashen von ESPEasy (8285) funktioniert wieder der Sensor nicht.
Hab auch nochmals erfolglos R120 und R147 getestet.
Bin nun echt am Ende meiner (bisherigen) Möglichkeiten angelangt.
Was/wie könnte ich noch testen?
Dan
Frank_Huber
Aktuelle Version  getestet? Mega branch oder 2.x?
Sensir als Dht22 angelegt? Auf gpio 14?
pink99panther
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
