FHEM Update Problem
Begonnen von Knorki, 16 Februar 2018, 16:30:36
Knorki
Hallo Zusammen,
ich hab meinen FHEM Server - welchen ich länger nicht benutzt habe - wieder aktiviert und wollte als erstes ein update durchführen.
Nach Eingabe von "update" passiert jedoch nichts, im log steht:
svn: E210005: Unable to connect to a repository at URL 'svn://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem'
svn: E210005: No repository found in 'svn://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem'
Kann mir jemand helfen, wie ich das Problem lösen kann? Vielen Dank.
Stefan
Frank_Huber
was bedeutet denn "länger nicht genutzt"?
Meine Empfehlung: setz die ganze Kiste neu auf.
OS und FHEM.
CoolTux
Die URL ist falsch. Am besten fhem als Packet komplett neu installieren.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Knorki
kann man die URL nicht gegen eine korrekte irgendwo ändern?
Stefan
CoolTux
Ich sage Dir Nein. Mach es neu.
Das TuxNet Wiki:
Knorki
ich wieder :)
Hab jetzt alles neu aufgesetzt, läuft auch, aber:
Wenn ich aber jetzt ein update versuche, passiert weiterhin nichts. Im log steht:
2018.02.27 18:42:00 1: PERL WARNING: Can't exec "svn": No such file or directory at (eval 130) line 1.
2018.02.27 18:42:00 3: eval: my $EVENT='';{ `svn update /opt/fhem/` }
System Info:
   ConfigType:   configFile
   SVN rev:   16243
   OS:   linux
   Perl:   5.24.1
   uniqueId:   fb0...
Weiss jemand Rat?
Stefan
CoolTux
Ich verstehe die Fehlermeldung, aber nicht wieso das kommt.
Wie machst Du das update. Was genau machst Du?
Das TuxNet Wiki:
Knorki
Ich gebe "update" in die Kommandozeile ein
Knorki
hat evtl. jemand nen rat für mich? Danke
Stefan
CoolTux
aus irgendeinem Grund will Dein FHEM Update mittels svn machen. Das dürfte aber eigentlich nicht sein.
mach mal
apt-get install subversion
Das TuxNet Wiki:
Das ändert aber auch nichts daran, dass die svn-URL falsch ist.
Mach mal "list TYPE=cmdalias" und wenn da ein device namens "update" auftaucht, lösche dieses.
Knorki
der Hinweis von Betateilchen hat's gebracht. Jetzt geht's wieder.
Vielen Dank
Stefan
CoolTux
Danke Udo. Wäre ich nie drauf gekommen.
Das TuxNet Wiki:
