(gelöst) Homebridge nach Start nicht erreichbar
Begonnen von t1me2die, 16 Februar 2018, 22:05:00
t1me2die
Hallo liebe Community,
bisher hatte ich Homebridge immer Problemlos auf einem RPi3 laufen.
Nun habe ich umgesiedelt auf eine VM (Debian Jessie) und habe natürlich auch direkt Homebridge laut Wiki installiert.
Nach einem
homebridge
in der Konsole, kann ich mich mit meinem iPad verbinden und sehe auch ein Gerät (Heizung, bisher einziges Gerät im HomeKit Ordner, da ich mich erstmal mit dem attr subType beschäftigen muss!), soweit so gut.
Nach einem:
sudo service homebridge start
und einem
sudo service homebridge status
Bekomme ich dann folgende Ausgabe:
t1me2die@debian-jessie-final:~$ sudo service homebridge status
● homebridge.service - LSB: Start daemon at boot time for homebridge
   Loaded: loaded (/etc/init.d/homebridge; generated; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Fri 2018-02-16 21:49:26 CET; 13min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 8391 ExecStop=/etc/init.d/homebridge stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 8737 ExecStart=/etc/init.d/homebridge start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Feb 16 21:49:23 debian-jessie-final systemd[1]: Starting LSB: Start daemon at boot time for homebridge...
Feb 16 21:49:23 debian-jessie-final su[8740]: Successful su for fhem by root
Feb 16 21:49:23 debian-jessie-final su[8740]: + ??? root:fhem
Feb 16 21:49:23 debian-jessie-final su[8740]: pam_unix(su:session): session opened for user fhem by (uid=0)
Feb 16 21:49:24 debian-jessie-final homebridge[8737]: Homebridge starting
Feb 16 21:49:26 debian-jessie-final homebridge[8737]: Homebridge is running PID 8749
Feb 16 21:49:26 debian-jessie-final systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time for homebridge.
Mein einziges Gerät im Homekit Raum:
   CHANGED
   DEF        44FF4404
   NAME       az_Heizung_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         436
   NTFY_ORDER 50-az_Heizung_Clima
   STATE      T: 16.6 desired: off valve: 0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     az_Heizung
   Helper:
     DBLOG:
       measured-temp:
         myDbLog:
           TIME       1518814832.75834
           VALUE      16.6
     2018-02-15 20:26:28   R-boostPos      80 %
     2018-02-15 20:26:28   R-btnNoBckLight off
     2018-02-15 20:26:28   R-dayTemp       21 C
     2018-02-15 20:26:28   R-daylightSaveTime on
     2018-02-15 20:26:28   R-modePrioManu  all
     2018-02-15 20:26:28   R-modePrioParty all
     2018-02-15 20:26:28   R-nightTemp     17 C
     2018-02-15 20:26:28   R-noMinMax4Manu off
     2018-02-15 20:26:28   R-regAdaptive   on
     2018-02-15 20:26:28   R-showInfo      time
     2018-02-15 20:26:16   R-sign          off
     2018-02-15 20:26:28   R-tempOffset    -1.0K
     2018-02-15 20:26:28   R-valveOffsetRt 0 %
     2018-02-15 20:26:28   R-winOpnBoost   off
     2018-02-15 20:26:28   R_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-02-15 20:26:28   R_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-02-15 20:26:28   R_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-02-15 20:26:28   R_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-02-15 20:26:28   R_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-02-15 20:26:28   R_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-02-15 20:26:28   R_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-02-15 20:26:28   R_tempList_State verified
     2018-02-15 20:26:16   RegL_01.        08:00 00:00
     2018-02-15 20:26:28   RegL_07.        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:05 0A:30 0B:00 0C:4B 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0F CB:1E CC:1E CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     2018-02-16 22:03:14   ValvePosition   0
     2018-02-16 22:03:14   boostTime       -
     2018-02-16 22:03:14   controlMode     manual
     2018-02-16 22:03:14   desired-temp    off
     2018-02-16 22:03:14   measured-temp   16.6
     2018-02-16 22:03:14   partyEnd        -
     2018-02-16 22:03:14   partyStart      -
     2018-02-16 22:03:14   partyTemp       -
     2018-02-16 22:03:14   state           T: 16.6 desired: off valve: 0
   helper:
     regLst     ,1,7
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
   event-on-change-reading measured-temp,desired-temp,ValvePosition,controlMode
   icon       sani_heating
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       Arbeitszimmer,Homekit
   subType    thermostat
Nun weiß ich aber nicht mehr weiter. Irgendwo muss ich wohl einen Fehler haben.
Ich hoffe, dass sind alle notwendigen Infos, die ihr braucht?
Mathze
KernSani
Trotz mehrfachem Lesens kann ich nicht erkennen, wo dein Problem liegt... Soweit ich das sehe, läuft deine Homerbridge, du kannst die Heizung auf dem Ipad sehen, was willst du mehr?
t1me2die
#2
Mein Problem ist, dass in der Homekit App auf dem iPad nachdem ich
gemacht habe, bei der Homebridge, wie sowohl bei der Heizung "Keine Antwort" steht.
Mathze
@Edit: Problem gelöst, hatte einen Buchstabendreher beim User in der /etc/init.d/homebridge.
Es ist wohl zu spät, ich sollte schlafen gehen.  ::)
Trotzdem recht herzlichen Dank
