Fehlermeldung FS20 im log
Begonnen von Guest, 10 September 2012, 10:59:27
Guest
besitze einen Cul für FS20 und einen Cul für Homematic .
Wobei ich das Wandthermostat von Homematic noch nicht gepairt bekomme.
Seit neustem bekomme ich folgende Fehlermeldungen im log.
CUL_FS20: Unknown code A0B77A25819B9A319AA9A0000, help me!
CUL_FS20: Unknown code A0C76867019B9A300000001033C, help me!
CUL_FS20: Unknown code A0C75867019B9A300000001033C, help me!
usw.
Wo will der Cul hinsenden bzw. was können das für Geräte sein, wo kommen
die her ?
Habe seit neustem auch sehr viele log Einträge.
Hier mal ein Auszug.
2012.09.10 10:45:13 2: CUL_FS20: unknown message A00
2012.09.10 10:45:13 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2012.09.10 10:45:18 3: Setting CUL_1 baudrate to 9600
2012.09.10 10:45:18 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_1)
2012.09.10 10:45:18 2: Setting CUL fhtid from 1034 to 1134
2012.09.10 10:46:03 3: CUL_FS20: Unknown code A0C75867019B9A300000001033C,
help me!
2012.09.10 10:46:03 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2012.09.10 10:46:08 3: Setting CUL_1 baudrate to 9600
2012.09.10 10:46:08 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_1)
2012.09.10 10:46:23 3: CUL_FS20: Unknown code A0B75A25819B9A319AA9A0000,
help me!
2012.09.10 10:46:23 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2012.09.10 10:46:28 3: Setting CUL_1 baudrate to 9600
2012.09.10 10:46:28 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_1)
2012.09.10 10:48:24 3: CUL_FS20: Unknown code A0C76867019B9A300000001033C,
help me!
2012.09.10 10:48:24 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2012.09.10 10:48:29 3: Setting CUL_1 baudrate to 9600
2012.09.10 10:48:29 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_1)
2012.09.10 10:48:44 3: CUL_FS20: Unknown code A0B76A25819B9A319AA9A0000,
help me!
2012.09.10 10:48:44 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2012.09.10 10:48:49 3: Setting CUL_1 baudrate to 9600
2012.09.10 10:48:49 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_1)
2012.09.10 10:50:31 3: CUL_FS20: Unknown code A0C77867019B9A300000001033C,
help me!
2012.09.10 10:50:31 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2012.09.10 10:50:36 3: Setting CUL_1 baudrate to 9600
2012.09.10 10:50:36 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_1)
2012.09.10 10:50:51 3: CUL_FS20: Unknown code A0B77A25819B9A319AA9A0000,
help me!
2012.09.10 10:50:51 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2012.09.10 10:50:56 3: Setting CUL_1 baudrate to 9600
2012.09.10 10:50:56 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_1)
Ist das normal ?
Ist wahrscheinlich ein Hardware/USB Problem. Wenn es doch an fhem liegen
sollte, waere ich fuer eine reproduzierbare (und kurze) Anleitung sehr dankbar.
CUL_FS20 ist in HM Mode (culfw), aber fhem glaubt, es waere in SlowRF Mode,
deswegen kann fhem mit den HM Nachrichten nichts anfangen. Ist vmtl. ein
fhem Problem, ich brauche aber hier auch eine Anleitung mit minimalen fhem.cfg
zum reproduzieren.  Bei mir laeuft ein aehnliches Setup seit Jahren ohne
Probleme, es ist also kein generelles Problem.
Guest
hier mal die ganze cfg.
attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath /usr/share/fhem
attr global motd none
attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
attr global userattr icon webCmd
attr global verbose 3
# pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for more.
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone hiddenroom save,Howto,Unsorted,Select
style,input,Wiki,Definition...,FHT,Event monitor,Details,Everything,Edit
files,CUL_FHTTK,FS20
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBtablet hiddenroom save,Howto,Unsorted,Select
attr WEBtablet touchpad 1
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some
of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
define CUL_1 CUL /dev/ttyACM0@9600 1134
attr CUL_1 rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define CUL_FS20 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
define Heiz_Kueche FHT 0a26
attr Heiz_Kueche retrycount 3
attr Heiz_Kueche room Kueche
define FileLog_Heiz_Kueche FileLog /var/log/fhem/Heiz_Kueche-%Y.log
Heiz_Kueche
attr FileLog_Heiz_Kueche logtype fht:Temp/Act,text
attr FileLog_Heiz_Kueche room FHT
define weblink_Heiz_Kueche weblink fileplot FileLog_Heiz_Kueche:fht:CURRENT
attr weblink_Heiz_Kueche label "Heiz_Kueche Min $data{min1}, Max
$data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_Heiz_Kueche room Kueche
define Kueche_Fenster_Gross CUL_FHTTK 43fdb7
attr Kueche_Fenster_Gross room CUL_FHTTK
define FileLog_Kueche_Fenster_Gross FileLog
/var/log/fhem/Kueche_Fenster_Gross-%Y.log Kueche_Fenster_Gross
attr FileLog_Kueche_Fenster_Gross logtype fht80tf:Window,text
attr FileLog_Kueche_Fenster_Gross room CUL_FHTTK
define weblink_Kueche_Fenster_Gross weblink fileplot
FileLog_Kueche_Fenster_Gross:fht80tf:CURRENT
attr weblink_Kueche_Fenster_Gross label "Kueche_Fenster_Gross Min
$data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_Kueche_Fenster_Gross room Kueche
define telnetPort telnet 7072 global
#---------------------------Zeit Einstellung aller FHTS-----
define fht_setdate notify fht_setdate { \
  if ( $year gt 2010 ) {\
    my @@fhts=devspec2array("TYPE=FHT");; \
    foreach(@@fhts) { \
      my $cmd="set ".$_." date time";;\
      fhem $cmd;;\
      Log 4, "sent cmd ".$cmd;;\
  } else {\
      Log 1, "error setting date for fhts: year <= 2010 - date invalid?!"\
define t_fht_setdate at *11:40:00 trigger fht_setdate
#-------------Hauptschalter WOHNZIMMER -------------------------------------
define Fernsehn FS20 9374 34
attr Fernsehn model fs20st
attr Fernsehn room Wohnzimmer
#-------------Hauptschalter Vitrine-------------------------------------
define Vitrine FS20 9374 35
attr Vitrine model fs20di
attr Vitrine room Wohnzimmer
#-------------WEGBELEUCHTUNG-------------------------------------
define Wegbeleuchtung FS20 9374 36
attr Wegbeleuchtung model fs20as1
attr Wegbeleuchtung room Garten
#-------------WEGBELEUCHTUNG Zeitgesteuert---------------------
define Wegbel_An at 21:00:00 set Wegbeleuchtung on
define Wegbel_Aus at 05:10:00 set Wegbeleuchtung off
attr Wegbel_An room Garten
attr Wegbel_Aus room Garten
#-------------Terrassenstrahler-------------------------------------
define Terrassenstrahler FS20 9374 50
attr Terrassenstrahler model fs20
attr Terrassenstrahler room Garten
#------------Radio------------------------
define Radio_OnOff FS20 8611 00
attr Radio_OnOff room Badezimmer
define Radio_Lauter FS20 8611 01
attr Radio_Lauter room Badezimmer
attr Radio_Lauter webCmd on  # NUR EINEN SCHALTZUSTAND
define Radio_Leiser FS20 8612 01
attr Radio_Leiser room Badezimmer
attr Radio_Leiser webCmd off   # NUR EINEN SCHALTZUSTAND
define Radio_HochRunter FS20 8611 02
attr Radio_HochRunter room Badezimmer
Am Montag, 10. September 2012 10:59:27 UTC+2 schrieb Trebor:
> Hallo,
> usw.
> die her ?
> help me!
> help me!
> help me!
> help me!
> help me!
> help me!
> Ist das normal ?
Genau sowas will ich _NICHT_, bzw. schreckt mich davon ab irgendetwas zu tun.
Ich faende es fair, wenn derjenige der die Probleme hat, auch mithilft, und dem
Entwickler die Fehlersuche soweit wie moeglich erleichtert, indem nur die
unbedingt notwendigen Zeilen in fhem.cfg drinstehen. Und man schreibt dazu eine
Schritt-Fuer-Schritt Anleitung, wie man das Problem reproduziert.
Guest
Sorry,
ich weiß leider nicht wo ich da anfangen soll.
Da ich die Meldungen nicht nachvollziehen kann.
Das letzte was ich gemacht habe ist denn neuen Cul für Homematic an die
Fritzbox angesteckt.
Habe schon alles Stromlos gemacht , neugestartet usw. leider keine
Verbesserung.
Ich habe deshalb lieber die ganze cfg gepostet bevor ein entscheidender
Satz fehlt.
Am Montag, 10. September 2012 12:51:33 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> tun.
> und dem
> eine
> Satz fehlt.
Das ist mir schon klar, aber das ist ja auch keine Hilfe. Hilfe erfordert in
diesem Fall Zeit und Energie, Zeilen entfernen, testen, dokumentieren, nochmal
probieren. Zeit und Energie, was sonst der Entwickler reinstecken muss.
Guest
Wenn Sie mir sagen welche Zeilen ich evtl. mal weglassen soll oder besser
wo ich überhaupt anfangen soll dann versuche ich das schon selber.
Da ich aber leider nicht weiß wo ich überhaupt anfangen soll habe ich mein
Problem gepostet in der Hoffnung das vielleicht jemand ein ähnliches prob.
hat.
Am Montag, 10. September 2012 13:17:59 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > Satz fehlt.
> in
> nochmal
Guest
die Gefahr ist hoch, das ich aufgrund von Ahnungslosigkeit mal wieder
Blödsinn erzähle, aber kann es sein, dass du den selben (Hardware-)CUL
zweimal definierst.
Wenn ich das richtig verstehe, definiert /dev/ttyACM0 den Port, an dem der
CUL steckt. Der ist aber bei beiden Definitionen bei dir identisch. Wenn
ich raten müsste, würde ich tippen, dass bei einem davon tty/ACM1 oder so
stehen müsste.
Carsten
> some of
Guest
Werde ich gleich wenn ich Zuhause bin sofort testen und Posten.
> Hallo,
> usw.
> die her ?
> help me!
> help me!
> help me!
> help me!
> help me!
> help me!
> Ist das normal ?
Guest
Es war tatsächlich der Eintrag define CUL_1 CUL /dev/ttyACM1@9600 1134
Habe jetzt aus define CUL_1 CUL /dev/ttyACM*0*@9600 1134 eine 1 gemacht und
siehe da der Wandthermostat wird auch sofort gepairt.
Vielen Dank Carsten das war der richtige Tipp.
> Hallo,
> usw.
> die her ?
> help me!
> help me!
> help me!
> help me!
> help me!
> help me!
> Ist das normal ?
