at-Timer laufen nach Reboot Amok
Begonnen von Carsten, 17 Februar 2018, 17:10:14
Carsten
ich habe ein wiederkehrendes Problem, wenn ich den Banana-Pi, auf dem mein FHEM läuft, neu starte.
Nach shutdown -r des Systems werden jedes Mal einige at-Timer scheinbar in Endlosschleife hintereinander getriggert:
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckTherme Next: 16:31:56
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckPresence Next: 16:32:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_UpdateTrocknerEnergy Next: 14:47:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckTherme Next: 16:36:56
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckPresence Next: 16:37:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_UpdateTrocknerEnergy Next: 14:57:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckTherme Next: 16:41:56
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckPresence Next: 16:42:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_UpdateTrocknerEnergy Next: 15:07:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckTherme Next: 16:46:56
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckPresence Next: 16:47:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_UpdateTrocknerEnergy Next: 15:17:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckTherme Next: 16:51:56
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckPresence Next: 16:52:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_UpdateTrocknerEnergy Next: 15:27:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckTherme Next: 16:56:56
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckPresence Next: 16:57:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_UpdateTrocknerEnergy Next: 15:37:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckTherme Next: 17:01:56
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckPresence Next: 17:02:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_UpdateTrocknerEnergy Next: 15:47:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckTherme Next: 17:06:56
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckPresence Next: 17:07:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_UpdateTrocknerEnergy Next: 15:57:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckTherme Next: 17:11:56
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckPresence Next: 17:12:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_UpdateTrocknerEnergy Next: 16:07:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckTherme Next: 17:16:56
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckPresence Next: 17:17:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_UpdateTrocknerEnergy Next: 16:17:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckTherme Next: 17:21:56
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckPresence Next: 17:22:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_UpdateTrocknerEnergy Next: 16:27:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckTherme Next: 17:26:56
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckPresence Next: 17:27:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_UpdateTrocknerEnergy Next: 16:37:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckTherme Next: 17:31:56
2018-02-17 16:45:36 at tmr_CheckPresence Next: 17:32:05
2018-02-17 16:45:36 at tmr_UpdateTrocknerEnergy Next: 16:47:05
Nach shutdown restart von FHEM ist der Spuk vorbei.
Die Timer sind alle Wiederholungstimer.
Bsp: define tmr_CheckTherme at +*00:05:00 { CheckTherme() }
Es sieht irgendwie so aus, als wäre FHEM der Meinung, X Tage/Wochen/Monate an verpassten Timern nachholen zu müssen, aber warum? Aufgefallen ist mir das das erste Mal vor einigen Wochen. Ob das davor auch schon so aussah, weiß ich nicht.
Ich hab schon versucht, vor dem Reboot ein save config und ein Shutdown von FHEM zu machen, ohne Änderung.
Foren- ( und Google-) suche war leider wenig ergiebig, da "at" ein ungünstiger Suchbegriff ist.
Hat jemand einen Tipp?
Carsten
KernSani
Hi Carsten,
Nachvollziehen kann ich das nicht...
wenn hier niemand antwortet evtl. das Thema im Unterforum "Automatisierung" neu eröffnen (bei neuen Themen dort wir Rudi benachrichtigt, bei verschobenen Themen nicht) und dieses hier - mit einem Verweis auf das neue Thema - schliessen.
CoolTux
Stimmt denn die Systemzeit wenn fhem startet nach einem rebbot des ganzen Systems?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
KernSani
war auch mein erster Gedanke, aber selbst dann sollte FHEM keine Timer in der Vergangenheit anlegen, oder?
CoolTux
Sowas ähnliches hatten wir schon mal. Da würden alle at ausgeführt welcher zwischen letzten Stand und neuer Systemzeit hätten laufen müssen.
Das TuxNet Wiki:
Carsten
Hallo und danke schonmal für den Input!
Da soweit ich weiß, der Banana-Pi genau wie die Raspberry-Pis keine RTC hat und sich die Zeit erstmal online holen muss, kann es sein, dass die Zeit unmittelbar nach Reboot noch nicht stimmt.
Sowas hatte ich auch im Verdacht, aber das Problem müsste dann ja jeder haben, dessen FHEM auf Raspberry-Pis oder ähnlichem läuft und außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass das gewollt sein soll, dass dann alle Timer zwischen alter Zeit und neuer Zeit nachgeholt werden. Das würde dann ja auch bedeuten, dass ein Timer, der z.B. jede Minute feuern soll, beim Beginn der Sommerzeit 60 mal hintereinander triggert.
Hast du zufällig einen Link oder einen Suchbegriff?
CoolTux
Naja jeder der sich keine Gedanken macht.
Das Suchwort heißt Timeserver. Die meisten stellen einen Timeserver ein, meist die Fritzbox oder ein anderer Server. Bei mir ist es ein BananaPi Router welcher wiederum die Zeit von der Fritzbox bekommt.
Das TuxNet Wiki:
Carsten
Das macht der Banana ja wie die Raspis auch und füttert damit die Fake-RTC. Aber dazu muss logischerweise erstmal das Netzwerk bereit sein.
Gerade wegen des NTP-Servers hätte man ja auch z.B. bei der Umstellung auf Sommerzeit das gleiche Problem, wenn das Standardverhalten wäre.
CoolTux
Deswegen war es ja auch nur eine Vermutung
Das TuxNet Wiki:
Carsten
Mein Verständis vom at im Format +*00:05:00 ist, dass beim Define ein Eintrag für now + 5 Minuten gesetzt wird.
Ist die Zeit erreicht, wird das Event getriggert und ein neuer Eintrag für now + 5 Minuten gesetzt.
Das müsste dann bei Start mit falschem Datum aber so ähnlich aussehen:
  • falsches Datum beim Start ist z.B. 01.01.2010 00:00:00 Uhr
  • Event wird geplant für 01.01.2010 00:05:00 Uhr
  • Uhrzeit wird korrigiert auf 18.02.2018 18:00 Uhr
  • 01.01.2010 00:05:00 Uhr ist kleiner 18.02.2018 18:00 Uhr
  • Event wird getriggert und neues Event berechnet für now ( 18.02.2018 18:00 ) + 5 Minuten -> 18.02.2018 18:05
  • kein weiteres Event bis 18:05
Dann müsste aber nach ein ( oder zwei ) Fehlauslösungen Schluss sein. Warum der die Timer ein paar hundert Mal triggert, verstehe ich nicht.
Irgendwas übersehe ich scheinbar.
KölnSolar
weil das periodische at die nächste Ausführung anhand der aktuellen Ausführungszeit(aus der fhem.save, die nicht der tatsächlichen Zeit entspricht) + Periode berechnet.
Carsten
Die fhem.save wird aber doch bei Save config geschrieben. Das habe ich ja kurz vor dem Reboot gemacht. Dann hätte die Zeit ja eigentlich maximal 2-3 Ausführungen hinterherhinken dürfen.
Ich habe gerade auch mal reingeschaut. Nach Save Config steht in der fhem.save
setstate tmr_CheckTherme Next: 19:10:46
setstate tmr_CheckTherme 2018-02-18 19:05:46 state Next: 19:10:46
KölnSolar
ZitatDie fhem.save wird aber doch bei Save config geschrieben. Das habe ich ja kurz vor dem Reboot gemacht. Dann hätte die Zeit ja eigentlich maximal 2-3 Ausführungen hinterherhinken dürfen.
Genau. Deshalb verstehe ich Dein Problem auch nicht. Bei sauberem shutdown existiert das beschriebene Problem nur nach längeren FHEM-Stillstandszeiten. Wurde FHEM vielleicht nicht ordentlich beendet(=keine aktuelle fhem.save) ?
Damian
Das wäre aber ein Designfehler. Bei einem relativen Timer, sollte das Modul vom aktuellen Zeitpunkt ausgehen, um den nächsten Trigger zu berechnen.
Frank_Huber
Warum dem pi (ob jetzt banana oder raspberry is egal) nicht für 1,50 inkl Versand nen RTC Chip spendieren?
Damit hast das Problem ein für alle mal los.
Alternativ kannst auch den fhem Start verzögern.
So lange bis das Netzwerk oben und der ntp abgefragt ist.
Blöd dann nur wenn der ntp oder das Netzwerk nicht verfügbar sind...
Also klare Empfehlungen: RTC einbauen!
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
