Umrüstung / Automatisierung Rollosteuerung Berker 2975 auf FHEM
Begonnen von Wasser84, 18 Februar 2018, 17:29:49
Wasser84
ich bin neu hier und möchte mein erstes Projekt angehen.
Zum Ist-Zustand:
Ich habe im Haus 20 Aussenrollos, jedes einzelne seperat zu steuern.
Dazu sind folgende Dinge verbaut:
- Berker 2975 RolloTec Komforteinsatz (siehe Foto)
- Berker Rollotec Taster Komfort 1770 (siehe Foto)
- Alle Rollos sind in Reihe, d.h. es geht jeweils ein 5-adriges Kabel zum Taster und ein 5-adriges Kabel wieder weg zum nächsten Rollotaster.
Folgende Kabelbelegung: braun=Phase, blau=Neutralleiter, schwarz=auf, grau=ab, grün/gelb=Schutzleiter. (siehe Foto)
Des Weiteren laufen von jeden Rollomotor herunter zum Taster: schwarz-auf, braun=ab, Schutzleiter geht direkt durch zum Motor ohne mit dem Taster verbunden zu sein. (siehe Foto)
Ausserdem habe ich zentral im Haus einen Doppelschalter mit dem ich alle 20 Rollos gleichzeitig auf und ab fahren kann. Dies ist kein Taster!
An diesem Schalter kommen an: braun=Phase, schwarz=auf, grau=ab. Ausserdem liegt in der Dose ein blauer Neutralleiter und auch ein grün/gelber Schutzleiter welche mittels Wagoklemme abgeklemmt sind. (siehe Foto)
Zum Wunsch-Zustand:
Ich möchte gern via FHEM meine Rollos auf- bzw. abfahren. Dies muss nicht zwingend für jedes einzelne Rollo möglich sein (denke das wird auf einem Mal sehr teuer da 20x).
Mir würde vorerst genügen den zentralen Hauptschalter steuern zu können. Dieser müsste dann sicherlich gegen einen Taster ausgetauscht werden (vermute ich), soll aber weiterhin manuell am Schalter bzw. Taster bedient werden können wie auch via FHEM.
Ist mein Vorhaben grundsätzlich denkbar?
-Welche Komponente benötige ich Eurer Meinung nach?
Sonnige Grüße...
Wasser84
Schnurpi
Hallo Wasser84,
grundsätzlich ist Dein Vorhaben denkbar. Optimal ist es natürlich, wenn Du (bzw. ein qualifizierter Elektriker) sämtliche Berker Aktoren durch HM-Aktoren ersetzt.
Für den Anfang könntest Du auch nur den zentralen Taster durch einen Rollladenaktoraktor (HM-LC-Bl1PBU-FM) ersetzen. Ich gehe mal davon aus, das der schwarze bzw. graue Draht zu allen Aktoren auf den Ab bzw. Auf Eingang geht,oder? Musst Du den zentralen Taster nur kurz drücken, damit alle Rolllädenn schließen, oder musst Du den solange halten, bis alle geschlossen sind?
Gruß Maik
Wasser84
Hallo Schnurpi, vielen Dank für die prompte Antwort!
Ja, der schwarze & graue geht zu allen.
Der zentrale Drücker ist kein Taster.
Ausgangsstellung ist: beide Schaltwippen oben.
Will ich die Rollos herunterfahren schalte ich ihn nach unten, der Schalter bleibt dann dort und alle Rollos fahren herunter. Sollte ich diese nur halb runter machen wollen, betätige ich ihn an der richtigen Rolloposition sodass er wieder nach oben (Ausgangsposition) steht.
Wenn alle Rollos unten sind, kann der Schalter auch unten stehen bleiben.
Sobald ich den rechten Schalter betätige, (dafür muss der linke wieder oben stehen)fahren die Rollos wieder hoch. Auch hier kann der Schalter bis zum  nächsten herunterfahren getrost auf der unteren Schalterposition stehen bleiben.
Ich denke aus diesem Grund muss ich den Wippschalter auch gegen einen Taster austauschen, oder? Ich hoffe dass meine Erklärung soweit verständlich ist?
Beste Grüsse!
Wasser84
Würde dieser Aktor denn auch passen?
https://www.ehomeportal.de/HmIP-FROLL.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=eQ151347A0A&p=6828
Der wird scheinbar vor meinen bisherigen (den ich dann sicher als Taster tauschen müsste) gesetzt..
Schnurpi
ZitatIch denke aus diesem Grund muss ich den Wippschalter auch gegen einen Taster austauschen, oder? Ich hoffe dass meine Erklärung soweit verständlich ist?
Passt schon! Der Aktor, den ich Dir gestern empfohlen habe, ist ein Aktor mit Tasterwippen. Dieser ersetzt dann Deinen zentralen Taster. siehe hier im Wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Bl1PBU-FM_Funk-Rollladenaktor_f%C3%BCr_Markenschalter
Denke dran, Änderungen an der elektrischen Anlage dürfen nur von einer versierten Elektrofachkraft vorgenommen werden.
Zum einen hättest Du dann keine Tasterwippen mehr und zum anderen funktioniert Homatic-IP nicht so richtig mit FHEM zusammen. Ich kenne aber Deine FHEM-Installation nicht.
Was spricht gegen den anderen Aktor?
Wasser84
Ah okay, verstanden! Das von dir empfohlene Teil ist Homematic, nicht HomeMatic IP.
Es spricht nix dagegen diesen zu verwenden, wollte nur den Unterschied zwischen diesem und den nachträglich von mir hinzugefügten verstehen.
Ich werde den von dr empfohlenen die Tage bestellen.
Muss mich dann erstmal schlau lesen welchen CUL ich dazu benötige, liebäugel ja damit mir mittels Arduino Nano selber einen zu bauen..
Besten Dank erstmal!
Cluni
Tachchen,
Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie der Hauptschalter genau geschaltet ist. Geht der nur auf Schalteingänge deiner eigentlichen Aktoren? Oder geht da die Komplette Leistung drüber? Letzteres glaube ich zwar nicht, aber dann müsstest du die maximale Last beachten. Solltest du dir aber eh anschauen...
Gruß, Bernd
Wasser84
Hallo Cluni,
da bin ich mir gar nicht sicher.
Ich bin noch so ziemlich am Anfang des Projektes.
Wie finde ich heraus ob die Komplette Leistung drüber geht?
Mit nem Multimeter ansetzen?
Vermute aber, da alle 20 Rollädenschalter ein Trennrelais besitzen, dass der Hauptschalter nur die Schalteingänge steuert..
Viele Grüße!
Cluni
Also theoretisch dürfte das nur auf die Schalteingänge gehen. Du kannst natürlich mal in der Zuleitung des Zentralschalters messen, was da fließt, wenn du alle gleichzeitig damit schaltest. Ich denke, dass das kein Problem sein sollte...
Aus welchem Grund hast du eigentlich auf dieses System gesetzt? Ist das schon länger verbaut?
Wenn du die Rollläden irgendwann einzeln mit Fhem steuern willst, dann wirst du wahrscheinlich nicht um einen Tausch der Aktoren herum kommen. Ich hatte bei mir auch ca. 7 Jahre lang Einzel-Zeitschaltuhren Typ TC 42 der Firma Becker verbaut. Irgendwann fingen die einer nach dem anderen an zu knistern bei der Rollladenfahrt. Als der erste komplett den Geist aufgegeben hat, habe ich mir erstmal zwei Homematic-Aktoren plus Raspberry zum spielen gekauft und ein / zwei Monate später ein Komplettangebot bei ELV angefragt und anschließend auch bestellt (inkl. jeder Menge Fenstersensoren und weiterem Material). Da es in Fhem noch nicht wirklich eine Lösung zur Rollladensteuerung gab, die meinen Bedürfnissen gerecht wurde, habe ich mich selbst ans Programmieren gegeben und diese auch später hier der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Wenn dich interessiert, was schon so geht, schau mal rein: https://forum.fhem.de/index.php/topic,73964.0.html :P
pc1246
Moin
Nimm den von Schnurpi empfohlenen. Du brauchst dann noch den Berker Adapter und bist dann quasi wie vorher unterwegs. Dein jetziger zentraler Schalter ist "nur" auf die zusaetzlichen Steuereingaenge der Berker gezogen, so dass Du eben einen Zentral-Schalter hast. Aber Du solltest dann nach und nach austauschen, sonst bringt Dir das ja nichts! Die Berker Aktoren und Tasten solltest du auch gegen gut Geld wieder verkaufen koennen. (Der Aktor kostet neu um die €60,- und die Taste auch um die €50,-)
Gruss Christoph
HP T610
pc1246
Hallo nochmal
Da hat sich einer ganz schoen Muehe gegeben! Denn wenn alle 20 Rollaeden ueber den Zentralen gefahren werden koennen, dann muessen die alle von der selben Sicherung gespeist werden! Das war bestimmt nicht billig!? Man kann auch andere Tasten aufsetzen, dann hat man Funk- oder Zeitsteuerung, allerdings ohne fhem!
Gruss Christoph
HP T610
Cluni
Wer behauptet denn sowas? Habe gerade mal gegoogled...
Schau mal hier - da sind mehrere Möglichkeiten gezeigt: https://www.hager.de/files/download/0/1887_1/0/2925-2975__ROLLOTEC-EINSATZ__KOMFORTEINSATZ__DE__2014-02__TECHINFO-WEB.PDF
pc1246
Ok
Ist ja ertsmal interessant. Aber, da es ja bestimmt mehrere FI's gibt, muessten dann auch Trennrelais eingebaut sein. Ist aber auch Wurscht!
Gruss Christoph
HP T610
Wasser84
#14
um die Fragen der Reih nach zu beantworten:
ZitatAus welchem Grund hast du eigentlich auf dieses System gesetzt? Ist das schon länger verbaut?
Wir haben 2013 gebaut,da wurde das so entschieden und eingebaut.
Heute ärgere ich mich damals nicht mehr mit der Technik Hausautomatisierung beschäftigt zu haben. Da war damals leider einfach zu wenig Zeit und Interesse für da.
Meinem Elektriker sagte ich damals dass es mir wichtig sei, Zentral im Haus alle Rolläden auf und ab zu steuern. Diesen "Hauptschalter" habe ich bekommen, der Preis dafür war nicht billig!
Da wir uns rein aus optischen Gründen für das Schalterprogramm Berker-S1 entschieden, kamen so die Rollädensteuerungen passend dazu.
ZitatWenn du die Rollläden irgendwann einzeln mit Fhem steuern willst, dann wirst du wahrscheinlich nicht um einen Tausch der Aktoren herum kommen.
Das befürchte ich auch... Im ersten Schritt ist es mir wichtig, überhaupt etwas zentral an den Rolläden steuern zu können.
Wobei, wenn ich über diese Möglichkeit nachdenke
ZitatDie Berker Aktoren und Tasten solltest du auch gegen gut Geld wieder verkaufen koennen. (Der Aktor kostet neu um die €60,- und die Taste auch um die €50,-)
bekomme ich schon ein besseres Gefühl  ;)
Respekt Cluni, für Deinen riesen Beitrag zu diesem Thema, habe mich da mal etwas eingelesen.
ZitatMan kann auch andere Tasten aufsetzen, dann hat man Funk- oder Zeitsteuerung, allerdings ohne fhem!
Erst jetzt begreife ich, was meine Teile überhaupt können.. Wenn die über Funk gesteuert werden können, warum kann man diese dann denn nicht in FHEM einbinden?  :-\
