GELÖST WeekdayTimer Problem...
Begonnen von misux, 18 Februar 2018, 18:49:46
misux
Der Herr OTTO dreht wahrecheinlich durch wenn er das liest... :-X :-X
HAllo.... Ja ich bins wieder... Ich versuche meinen Deckenfluter per Weekdaytimer zu schalten...
Deckenfluter 012345|06:45|on 012345|*{sunrise(3000)}|off 012345|*{sunset(-3000)}|on 012345|22:30|off
Warum lässt er mich das nicht so machen? er soll SO-FR um 06.45 an gehen und zum Sonnenaufgang aus gehen dann wieder zum Sonnenuntergang an gehen und um 22.30 aus gehen. Warum funktioniert das so nicht?
So sieht das ergebnis aus... Wenn ich die Sunset und Sunrise funktionen rausnehme klappt es problemlos... :'(
Profil 0: Sonntag 00:00:00 on, 06:45:00 on, 22:30:00 off
Profil 1: Montag 00:00:00 on, 06:45:00 on, 22:30:00 off
Profil 2: Dienstag 00:00:00 on, 06:45:00 on, 22:30:00 off
Profil 3: Mittwoch 00:00:00 on, 06:45:00 on, 22:30:00 off
Profil 4: Donnerstag 00:00:00 on, 06:45:00 on, 22:30:00 off
Profil 5: Freitag 00:00:00 on, 06:45:00 on, 22:30:00 off
Vielen Dank!
misux
MANN!   ;D
Ich versuche aber auch immer mein Ding durchzuführen...
mo-so, $we|{sunset_abs_dat($date)}|off
Diesen code sollte man nicht ändern falls man will das es funktioniert!
DANKE!!  ::)
misux
Aber wie bekomme ich denn eine um 3000sekunden verzögerte zum sonnen unter/auf gang hin?
So funktioniert der Code soweit gut... aber es soll die Sonnenauf/untergangszeiten um 3000Sek...
Deckenfluter 012345|06:45|on 012345|{sunrise_abs_dat($date)}|off 012345|{sunset_abs_dat($date)}|on 012345|22:30|off
Habe schon mehreres getestet aber leider ohne Erfolg...
Deckenfluter 012345|06:45|on 012345|{sunrise_abs_dat($date,+3000)}|off 012345|{sunset_abs_dat($date-3000)}|on 012345|22:30|off
Bitte um einen kleinen Tipp :-[
Vielen Dank!
misux
So, die besten Unterhaltungen sind immernoch die mit sich selbst...
Aber vielleicht braucht auch mal einer so einen Tipp...
Hab die Lösung! Sie ist so einfach wie doof...
So funktioniert es:
Deckenfluter 012345|06:45|on 012345|{sunrise_abs_dat($date,3600)}|off 012345|{sunset_abs_dat($date,-3000)}|on 012345|22:30|off
und so NICHT:
Finde den Fehler....
