Raspberry Pi in FHEM Server einfügen
Begonnen von Typhonn353, 19 Februar 2018, 14:18:50
Typhonn353
hoffe die frage kam nicht schon zu oft, und wenn es in der falschen Kategorie ist bitte verschieben thx.
Ich hab mir mithilfe eines raspi 3 einen FHEM Server eingerichtet. Nun wollte ich fragen ob ich weitere Raspberrys in den Server hinzufügen kann, auf die ich dann über den Server zugreifen kann.
Danke schon mal im voraus.
Fixel2012
Hallo Typhonn353,
Ich hoffe du meinst diesen Satz nicht Physisch, das könnte schwer werden  ;D
Über was willst du denn überhaupt zugreifen (Protokoll). Und was willst du damit erreichen?
Beispielsweise ist es möglich von Raspi auf Raspi via SSH zuzugreifen.
Beschreibe am besten dein Vorhaben nochmals genauer.
Fixe
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Wernieman
Auch wenn es jetzt OT wird:
Roboter Arm + FHEM-Steuerung sollte nicht sooo schwer sein *griiis* ymmd
Sorry an den Threadersteller, das ich Scherze ...
- Bitte um Input für Output
Otto123
ich betreibe sowas mit FHEM2FHEM, also meinst Du so etwas wie Kopplung mehrerer FHEM Instanzen?!
Typhonn353
Um mit den Pi Druckaufträge an meinen 3D Drucker zu starten und ihn gleichzeitig mit einer Kamera zu Überwachen
Fixel2012
Da Empfehle ich dir Octoprint und das Octoprint Modul!  ;)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,81929.0.html
Typhonn353
Ok vielen Dank und wie könnte ich eine Kamera ansteuern die an einen anderen pi hängt?
Fixel2012
Ist die Kamera beweglich oder was willst du dort steuern?  :)
In Fhem einbinden kannst du sie mit einem Weblink.
Typhonn353
mir würde fürs erste eine Bildübertragung reichen
Fixel2012
Siehe meinen Link den ich gepostet habe.
