Ansteuerung HM-LC-Bl1PBU-FM
Begonnen von Guest, 12 September 2012, 10:56:42
Guest
bin neu im Thema Hausautomatisierung.
Habe für Versuchszwecke fhem auf dem PC installiert und einen CUL von
Busware dran.
Nun möchte ich gerne den Jalousien Aktor HM-LC-Bl1PBU-FM betreiben.
Habe diesen gepairt und empfange auch den Status.
Leider kann ich aber keine Befehle absetzten ohne das ich MISSING ACK als
State gemeldet bekomme.
Wenn ich über die Tasten steuer, ändert sich auch die Prozentzahl im Status
Kann mir jemand helfen?
define WZ_Rollladen CUL_HM ******
attr WZ_Rollladen devInfo 010100
attr WZ_Rollladen eventMap on:zu off:offen
attr WZ_Rollladen firmware 2.1
attr WZ_Rollladen hmClass receiver
attr WZ_Rollladen model HM-LC_Bl1PBU-FM
attr WZ_Rollladen room Wohnzimmer
attr WZ_Rollladen serialNr **********
attr WZ_Rollladen subType blindActuator
Guest
nur weil fhem die Werte mitbekommt, heißt das nicht, dass das Pairing
geklappt hat. Dem Irrtum erlag ich auch beim ersten Versuch. :)
Die Geräte "brüllen" Ihren Status ja regelmäßig durch die Gegend und fhem
liest einfach mit. Das heißt noch nicht, dass die Geräte auch Befehle
akzeptieren.
Versuch nochmal, das Gerät neu zu pairen.
Dazu erst in fhem "set hmPairForSec 60" ausführen und danach die
Pairing-Taste am Gerät drücken. Wenn es dann noch Probleme gibt, am besten
den Logauszug mit dem Pairing posten.
Carsten
Guest
Hallo Carsten,
hab das Gerät noch mal neu gepairt und das Log angehängt, da sich immer
noch kein
Befehl durchführen läßt.
Für weiter Tips bin ich dankbar!
Gruß Stefan
Guest
Aktuelles Log File
> Aktuelles Log File
2012.09.12 12:36:10 2: CUL pairing (hmPairForSec) not enabled
Guest
Hallo Rudolf,
was bedeutet das?
Letzendlich habe ich ja neu gepairt über hmPairForSec!
Wie kann ich es denn enablen?
Besten Dank
Am Mittwoch, 12. September 2012 14:18:11 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > Aktuelles Log File
> was bedeutet das?
Dass laut fhem hmPairForSec fuer das betroffene CUL noch nicht oder nicht mehr
aktiv war.
set CUL hmPairForSec 600
Siehe auch http://fhem.de/commandref.html#CULset
Guest
Eigentlich über hmPairForSec.
Ich seh davon aber auch nichts im Log, bin allerdings auch gerade nicht
sicher, ob das gelogt würde.
Wie bist du denn vorgegangen?
Funktionieren sollte
1. "set CUL hmPairForSec 60" in die Eingabezeile und dann Enter ( nicht
"save" )
2. Anlerntaste am Geräte drücken
(3. Schauen, was im Log steht)
Vielleicht schaust du dir auch nochmal das hier an:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
Guest
So da bin ich mal wieder!
Habe jetzt nochmal wie oben beschrieben neu gepairt.
FHEM hat auch über Autocreate im CFG File den CUL_HM_blindActuator_1A1738
neu angelegt.
Trotzdem kann ich ihm keine Befehle senden bzw. er meldet immer MISSING ACK
zurück.
Habe jetzt auch einen HM_LC_sw1-Pl auf die gleiche Art eingebunden und der
funktioniert.
Gibts noch Tips für mich?
