Armbian (BPi) - SATA SSD und DNS-Probleme nach Neuinstallation
Begonnen von ToM_ToM, 20 Februar 2018, 09:39:09
Wernieman
Kleine Fragte: Ist der Pi per WLAN erreichbar?
Kenne solche Berichte genau in dem Zusammenhang ... und Du solltest IPv6 dauerhaft deaktivieren
https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/IPv6_deaktivieren
- Bitte um Input für Output
ToM_ToM
ZitatKleine Fragte: Ist der Pi per WLAN erreichbar?
Nein, der hängt nur am LAN. IPV6 hatte ich an der FritzBox auch deaktiviert.
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
ToM_ToM
Ah... ich glaube, ich bin gerade einen entscheidenen Schritt weiter gekommen. :)
Hatte mich jetzt mal per VPN verbunden und gesehen dass mir dann der Bananapi in der Übersicht der bekannten Geräte mit der alten IP-Adresse angezeigt wird.
Nun habe ich diesen dort gelöscht und wollte ihn neu hinzufügen und dann kommt die Meldung dass die IP mit der 254 am Ende bereits dem Fritz NAS-Server zugewiesen ist.
Demnach lag es wohl die ganze Zeit an einem IP-Konflikt. Jetzt werde ich heute Abend nochmal die IP des PIs ändern und dann mal weiterschauen.
VG, Thomas
ToM_ToM
#48
So, gerade von der Arbeit heimgekommen und festgestellt dass der Pi wieder nicht erreichbar war.  >:(
Also Monitor angebaut und feststellen müssen dass der wieder komplett aufgehängt war da der Grafikchip nichts ausgegeben hat.
Irgendwas ist dort faul an dem System.
Habe jetzt mal den kompletten Pi getauscht. Vielleicht hat der Alte einfach ein Ding weg.
Im FHEM-Log finden sich aber viele solcher Einträge:
ping: sendmsg: Kein Hauptspeicher für den Puffer verfügbar
Kann es sein dass da irgendein Modul meinen RAM ausreizt?
Wernieman
wie aktuell ist das Gerät?
Gab ansonsten hier im Forum schon2  Thread zum Memory-Verbrauch bei aktuellem PIs. Vor allem wenn apptime verwendet wurde ....
ToM_ToM
Zitatwie aktuell ist das Gerät?
BananaPi mit akuteller Armbian-Version - alles aktualisiert
ToM_ToM
#51
Die letzten Einträge des syslog deuten irgendwie darauf hin dass der intern irgendwie die Prozesse neu gestartet hat.
Feb 28 15:17:07 bananapi kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
Feb 28 15:17:07 bananapi systemd-modules-load[211]: Inserted module 'brcmfmac'
Feb 28 15:17:07 bananapi kernel: [    0.000000] Linux version 4.14.18-sunxi (root@xeon) (gcc version 7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)) #24 SMP Fri Feb 9 16:24:32 CET 2018
Feb 28 15:17:07 bananapi kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc074] revision 4 (ARMv7), cr=50c5387d
Feb 28 15:17:07 bananapi kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
Feb 28 15:17:07 bananapi kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Feb 28 15:17:07 bananapi kernel: [    0.000000] OF: fdt: Machine model: LeMaker Banana Pi
Feb 28 15:17:07 bananapi kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
Feb 28 15:17:07 bananapi kernel: [    0.000000] cma: Reserved 128 MiB at 0x77800000
Feb 28 15:17:07 bananapi kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 260119
Feb 28 15:17:07 bananapi kernel: [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0dd8b00, node_mem_map ef703000
Feb 28 15:17:07 bananapi systemd-modules-load[211]: Inserted module 'bonding'
Feb 28 15:17:07 bananapi kernel: [    0.000000]   Normal zone: 1728 pages used for memmap
Feb 28 15:17:07 bananapi kernel: [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
Feb 28 15:17:07 bananapi kernel: [    0.000000]   Normal zone: 196608 pages, LIFO batch:31
Feb 28 15:17:07 bananapi systemd-udevd[266]: Invalid rule /etc/udev/rules.d/z60_usbmount.rules:3: unknown key 'BUS'
Feb 28 15:17:07 bananapi kernel: [    0.000000]   HighMem zone: 63511 pages, LIFO batch:15
Feb 28 15:17:07 bananapi kernel: [    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
Feb 28 15:17:07 bananapi kernel: [    0.000000] psci: Using PSCI v0.1 Function IDs from DT
Feb 28 15:17:07 bananapi kernel: [    0.000000] random: fast init done
Feb 28 15:17:12 bananapi systemd[1]: Started Getty on tty1.
Feb 28 15:17:12 bananapi systemd[1]: Started Serial Getty on ttyS0.
Feb 28 15:17:12 bananapi systemd[1]: Reached target Login Prompts.
Feb 28 15:17:12 bananapi kernel: [   22.201098] random: crng init done
Feb 28 15:17:12 bananapi ntpd[803]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o Sat Sep 23 21:50:14 UTC 2017 (1): Starting
Feb 28 15:17:12 bananapi ntpd[803]: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 106:110
Feb 28 15:17:12 bananapi ntp[756]: Starting NTP server: ntpd.
Feb 28 15:17:12 bananapi systemd[1]: Started LSB: Start NTP daemon.
Feb 28 15:17:12 bananapi ntpd[813]: proto: precision = 1.125 usec (-20)
Feb 28 15:17:12 bananapi ntpd[813]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
Feb 28 15:17:12 bananapi ntpd[813]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
Feb 28 15:17:12 bananapi ntpd[813]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
Feb 28 15:17:12 bananapi ntpd[813]: Listen normally on 3 eth0 192.168.152.250:123
Feb 28 15:17:12 bananapi ntpd[813]: Listen normally on 4 lo [::1]:123
Feb 28 15:17:12 bananapi ntpd[813]: Listen normally on 5 eth0 [2a02:8071:8a7:fd00:9:4ff:fe80:e0fc]:123
Feb 28 15:17:12 bananapi ntpd[813]: Listen normally on 6 eth0 [fe80::9:4ff:fe80:e0fc%2]:123
Feb 28 15:17:12 bananapi ntpd[813]: Listening on routing socket on fd #23 for interface updates
Feb 28 15:17:13 bananapi systemd[1]: Started Samba NMB Daemon.
Feb 28 15:17:13 bananapi systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Feb 28 15:17:13 bananapi systemd[1]: Created slice User Slice of root.
Feb 28 15:17:13 bananapi systemd[1]: Started Session 2 of user root.
Feb 28 15:17:13 bananapi systemd[1]: Starting User Manager for UID 0...
Feb 28 15:17:14 bananapi ntpd[813]: Soliciting pool server 52.0.56.137
Feb 28 15:17:14 bananapi mysqld[856]: 2018-02-28 15:17:14 3063787520 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1) starting as process 856 ...
Feb 28 15:17:14 bananapi ntpd[813]: Soliciting pool server 66.7.96.1
Feb 28 15:17:14 bananapi ntpd[813]: Soliciting pool server 195.137.195.251
Feb 28 15:17:15 bananapi systemd[864]: Reached target Paths.
Feb 28 15:17:15 bananapi systemd[864]: Listening on GnuPG cryptographic agent (access for web browsers).
Feb 28 15:17:15 bananapi systemd[864]: Reached target Timers.
Feb 28 15:17:15 bananapi systemd[864]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Feb 28 15:17:15 bananapi systemd[864]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Feb 28 15:17:15 bananapi systemd[864]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Feb 28 15:17:15 bananapi systemd[864]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
Feb 28 15:17:15 bananapi systemd[864]: Reached target Sockets.
Feb 28 15:17:15 bananapi systemd[864]: Reached target Basic System.
Feb 28 15:17:15 bananapi systemd[864]: Reached target Default.
Feb 28 15:17:15 bananapi systemd[864]: Startup finished in 1.431s.
Feb 28 15:17:15 bananapi systemd[1]: Started User Manager for UID 0.
Feb 28 15:17:16 bananapi ntpd[813]: Soliciting pool server 93.185.134.36
Feb 28 15:17:16 bananapi ntpd[813]: Soliciting pool server 192.146.137.13
Feb 28 15:17:16 bananapi ntpd[813]: Soliciting pool server 2a00:d5c0:10:10::100
Feb 28 15:17:16 bananapi kernel: [   25.782501] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -110
Feb 28 15:17:16 bananapi kernel: [   26.002488] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 4 using ehci-platform
Feb 28 15:17:17 bananapi ntpd[813]: Soliciting pool server 2a04:d140::1
Feb 28 15:17:17 bananapi ntpd[813]: Soliciting pool server 176.9.1.211
Feb 28 15:17:17 bananapi ntpd[813]: Soliciting pool server 80.240.216.155
Feb 28 15:17:17 bananapi ntpd[813]: Soliciting pool server 5.34.248.224
Feb 28 15:17:17 bananapi systemd[1]: smbd.service: Supervising process 1050 which is not our child. We'll most likely not notice when it exits.
Feb 28 15:17:18 bananapi ntpd[813]: Soliciting pool server 149.210.142.45
Feb 28 15:17:18 bananapi ntpd[813]: Soliciting pool server 2001:648:2ffc:2104::2
Feb 28 15:17:18 bananapi ntpd[813]: Soliciting pool server 162.210.110.4
Feb 28 15:17:18 bananapi systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
Feb 28 15:17:19 bananapi ntpd[813]: Soliciting pool server 13.55.50.68
Feb 28 15:17:19 bananapi ntpd[813]: Soliciting pool server 2001:1af8:2100:b070:7::12c
Feb 28 15:17:19 bananapi systemd[1]: Started MariaDB database server.
Feb 28 15:17:19 bananapi ntpd[813]: Soliciting pool server 77.78.107.252
Feb 28 15:17:19 bananapi ntpd[813]: Soliciting pool server 45.33.84.208
Feb 28 15:17:21 bananapi kernel: [   31.142910] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -110
Feb 28 15:17:21 bananapi systemd[1]: Started LSB: Armbian gathering hardware information.
Alle Einträge zu posten wäre jetzt etwas viel. Könnt ihr Linux-Gurus dort etwas herauslesen? :)
Hollo
Wenn Du die Dienste Deiner Fritte nutzt (willst), wozu installierst Du dann ähnliche (Server-)Dienste auf dem Pi ???
DNS- und NTP-Server gehören auf 1 Server, nicht mehrere.
Gleiches mit Samba, wenn Du die Fritte als NAS nutzt.
Wenn man sowas nicht sauber konfiguriert, klappt das garantiert nicht.
Außerdem hast Du ein USB Problem, entweder Device selbst oder Spannungsversorgung.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Wernieman
Also eigentlich würden mich die Zeilen VOR dem Neustart viel mehr interessieren ...
ToM_ToM
#54
Also installiert habe ich da nichts extra. Das ist alles bei Armbian standardmäßig mit drauf gewesen.
Samba habe ich installiet weil ich Daten auf den Pi schieben möchte. Sowohl die Sonos-Sprachausgaben als auch die Bilder meiner Kamera.
NAS der FritzBox habe ich deaktiviert. Aber selbst wenn ich den Dienst mal aktivieren sollte, sollte das eig. kein Problem sein. Wüsste nicht was gegen mehrere Fileserver sprechen soll.
Soll ich NTP deaktivieren? DNS konnte ich in der Liste der Services nicht finden (Screenshot anbei).
ZitatAlso eigentlich würden mich die Zeilen VOR dem Neustart viel mehr interessieren ...
Hier nochmal die Zeilen davor mit dabei. Leider gibt's da mehrere Stunden lang keine Logeinträge. Und als ich gegen 08:00 heute morgen meine Wohnung verlies, lief das System noch.
Feb 28 05:45:45 bananapi systemd[1]: Starting Daily apt download activities...
Feb 28 05:46:20 bananapi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
Feb 28 05:46:20 bananapi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 5h 13min 11.281063s random time.
Feb 28 05:46:20 bananapi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 47min 40.137837s random time.
Feb 28 05:55:01 bananapi CRON[7887]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Feb 28 06:05:01 bananapi CRON[8386]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Feb 28 06:15:01 bananapi CRON[8890]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Feb 28 06:17:01 bananapi CRON[9003]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Feb 28 06:25:01 bananapi CRON[9395]: (root) CMD (test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily ))
Feb 28 06:25:01 bananapi CRON[9396]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
VG, Thomas
Hollo
Zitat von: ToM_ToM am 28 Februar 2018, 20:49:18
Also installiert habe ich da nichts extra. Das ist alles bei Armbian standardmäßig mit drauf gewesen...
Wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich lieber ein minimal-System nehme und dann benötigte Dienste nachinstalliere.
Ich möchte wissen, was auf meinem Rechner läuft, umso einfacher kann man auch Probleme eingrenzen.
ToM_ToM
ZitatIch möchte wissen, was auf meinem Rechner läuft, umso einfacher kann man auch Probleme eingrenzen.
Da bin ich zu 100% bei dir.
Im Linux-Bereich bin ich jedoch noch nicht ganz so fit. Daher kämpfe ich mich da noch durch.
Soll ich den NTP-Service deaktivieren?
VG, Thomas
Wernieman
#57
nee .. konfigurieren .. als CLient gut, als Server schlecht. Das unterscheidet sich bei ntp nur nach der Config.
Anders aber ... brauchst Du wirklich samba?
Was mir jetzt erst auffällt ... "network-manager"????????
Hast Du einen Desktop oder Server  Image genommen?
ToM_ToM
Das ist ein Debian-Server-Image.
Was habt ihr denn alle gegen Samba? Kann mir das mal jemand erklären?
Zu dem "network-manager" kann ich nichts sagen. Ist wohl Standard.
VG, Thomas
Wernieman
Ich glaube aktuell nicht, das Networkmanager bei Debian mitlerweile standard ist .... außerdem sprachst Du von einem Armbian-Version Image. Bist Du Dir WIRKLICH sicher, das Du nicht den Desktop genommen hast? Denn da würde es "Sinn" machen ...
Samba braucht relativ viel Recourcen  ... um nur mal "configs" zu bearbeiten sind gerade positiv. Zusätzlich bekommst Du, gerade bei configs, schwierigkeiten mit dem Berechtigungen ...
Also ein winscp o.A. ist deutlich angenehmer ... wenn Du unter Linux arbeitest, kannst Du auch sshfs o.A. verwenden ...
