Armbian (BPi) - SATA SSD und DNS-Probleme nach Neuinstallation
Begonnen von ToM_ToM, 20 Februar 2018, 09:39:09
JensS
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
ToM_ToM
Das liefert folgendes Ergebnis:
fhem@bananapi:~$ nslookup LEDController 192.168.152.1
Server:         192.168.152.1
Address:        192.168.152.1#53
Address: 192.168.152.28
fhem@bananapi:~$
Also sind wir schon mal einen kleinen Schritt weiter. :)
Hardware: Radxa RockPi 5B+, Busmaster CUL, Software: Armbian, Docker, FHEM als Container
JensS
Zitat von: dirigent am 25 Februar 2018, 10:51:35
In der Datei /etc/resolv.conf sollte folgendes stehen:nameserver 192.168.152.1
domain fritz.box
search fritz.box
ToM_ToM
Ich kann diese Datei aber nicht anpassen.
Das ist noch einem Neustart immer wieder raus.
Die Datei ist ein Link auf /run/resolvconf/resolv.conf[/tt
Aber auch wenn ich es darin anpasse, bleibt das nach einem Neustart nicht bestehen.
VG, Thomas
JensS
Als root solltest du das können. sudo mcedit /etc/resolv.confNatürlich kann noch in irgendeinem up-Script der Google-DNS stehen.sudo grep -R 8.8.8.8 /etc
ToM_ToM
Ich hatte es als root über WinSCP editiert.
Aber auch wenn ich es direkt über die Console editiere, wurde es nach einem Neustart nicht übernommen.
Nun habe ich die gleichen Daten in /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base und /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head eingetragen und dort die google namensserver rausgeschmissen.
Jetzt funktioniert es endlich auch mit:
ping LEDController
Vielen Dank!
Jedoch habe ich nun ein Problem dass Putty ab und an die Verbindung verliert.  :o
Weiß nicht ob das jetzt mit der Umstellung auf die statische IP zusammenhängt oder so.
Muss das mal beobachten.
JensS
ToM_ToM
Irgendwie ist der Service nicht als Paket installiert.
fhem@bananapi:~$ sudo dpkg-reconfigure ssh
dpkg-query: Paket »ssh« ist nicht installiert und es ist keine Information verfügbar
Verwenden Sie dpkg --info (= dpkg-deb --info) zum Untersuchen von Archiven
und dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) zum Auflisten ihres Inhalts.
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: ssh ist nicht installiert
fhem@bananapi:~$
VG, Thomas
JensS
ToM_ToM
Okay, das hat funktioniert.
Es wird zwar keine Ausgabe zurück geliefert, aber zumindest auch kein Fehler. :)
Werde mal beobachten ob die Verbindung jetzt wieder stabil bleibt.
Vielen Dank für dein Hilfe, Jens. :)
ToM_ToM
Leider habe ich immer noch das Problem dass der Pi ab und an nicht per Putty erreichbar ist. Das kommt sogar extrem häufig vor (alle paar Minuten). Dann heißt es warten und nach 30 Sekunden ca. komme ich wieder per HTTP (Weboberfläche) und SSH drauf. Per IP kann ich ihn in der Zeit aber anpingen.
Interessanterweise wenn ich von meinem Laptop aus
ping bananapi
aufrufe, versucht er noch zur alten IP aufzulösen statt zu der neuen. Obwohl die neue auch in der FritzBox korrekt angezeigt wird und ich diese neu gebootet habe.
VG, Thomas
JensS
ToM_ToM
Hat leider nicht geholfen.
C:\Users\ToM_ToM>ipconfig /flushdns
Windows-IP-Konfiguration
Der DNS-Auflösungscache wurde geleert.
C:\Users\ToM_ToM>ping bananapi
Ping wird ausgeführt für bananapi.fritz.box [192.168.152.54] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.152.70: Zielhost nicht erreichbar.
Ping-Statistik für 192.168.152.54:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
C:\Users\ToM_ToM>
JensS
ToM_ToM
Guten Morgen Jens
C:\Users\ToM_ToM>nslookup bananapi.fritz.box 192.168.152.1
Server:  fritz.box
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Address:  192.168.152.54
C:\Users\ToM_ToM>
Da mein Pi mehr "nicht erreichbar" ist als "erreichbar", werde ich wohl wieder zur dynamischen IP zurückgehen müssen.
Es sei denn, du hast noch irgendwie eine Idee für mich. Aktuell läuft nämlich meine gesamte Automatisierung nur noch sporadisch.
VG, Thomas
