(ERLEDIGT) Sind die CUL EInstelllungen richtig?
Begonnen von misux, 20 Februar 2018, 20:00:18
misux
HI! Ich nutze jetzt seit ca einer Woche meinen RasPi mit einer 4Fach Cul die ich erworben habe. Jetzt habe ich erfahren das die 4 Culs auch eingestellt werden sollen... :-\ hmmm...
Könnte sich vielleicht BITTE BITTE jemand die Culs anschauen ob das so alles richtig ist oder muss ich da noch was ändern?
VIELEN DANK!
Die 4Fach CUL ist eine Selbstbau Platine wo 4 CULs drauf sind:
CULHat1 868 MHz soll für FS20 sein.
CULHat2 433 MHz soll für sämtliche 433MHz Geräte sein
CULHat3 868 MHz soll für MAX! Geräte sein
CULHat4 868 MHz soll für HomeMatic sein (Bauartbedingt heist es... :o)
Hier meine List`s der Culs von CULHat1 bis 4
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXeflptxz*
   CULHat1_MSGCNT 1490
   CULHat1_TIME 2018-02-20 19:50:03
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial0@38400 4444
   DeviceName /dev/serial0@38400
   FD         19
   FHTID      4444
   NAME       CULHat1
   NR         56
   NR_CMD_LAST_H 2
   PARTIAL
   RAWMSG     *s9B8009F650DC;  416: 3952
   RSSI       -56
   STACKED    CULHat2
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.02 a-culfw Build: 3 (14.02.2017) Neumann CUL Pi Hat_0F (F-Band: 868MHz)
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     C:SD_WS07  ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-02-20 19:40:26   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-02-19 18:41:43   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
     2018-02-20 19:50:03   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1519148290.66391
     1519148293.21994
   CMDS       bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfxz*
   CULHat2_MSGCNT 1465
   CULHat2_TIME 2018-02-20 19:57:12
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::SD_WS07:
   DEF        CULHat1
   IODev      CULHat1
   NAME       CULHat2
   NOTIFYDEV  CULHat1
   NR         57
   NTFY_ORDER 50-CULHat2
   PARTIAL
   RAWMSG     sD64CFFFF40DA;  432: 8960
   RSSI       -55.5
   STACKED    CULHat3
   STATE      Initialized
   StackLevel 1
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.26.02 a-culfw Build: 3 (14.02.2017) Neumann CUL Pi Hat_0F (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-02-20 19:40:46   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-02-19 18:41:43   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f x z *
     2018-02-20 17:49:09   raw             is11001110001111000011110011010000
     2018-02-20 19:57:12   state           Initialized
   CULHat3_MSGCNT 5
   CULHat3_TIME 2018-02-20 18:38:13
   DEF        CULHat2
   IODev      CULHat2
   NAME       CULHat3
   NOTIFYDEV  CULHat2
   NR         58
   NTFY_ORDER 50-CULHat3
   PARTIAL
   RAWMSG     FF19800002C
   RSSI       -52
   STACKED    CULHat4
   STATE      Initialized
   StackLevel 2
   TYPE       STACKABLE_CC
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-02-20 19:40:54   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-02-20 18:38:13   state           Initialized
   CMDS       CAZNELYVXfz
   CULHat4_MSGCNT 3
   CULHat4_TIME 2018-02-20 19:41:10
   DEF        CULHat3
   IODev      CULHat3
   NAME       CULHat4
   NOTIFYDEV  CULHat3
   NR         59
   NTFY_ORDER 50-CULHat4
   PARTIAL
   RAWMSG     s2D00ED2D0880ED;  400: 7728
   STATE      Initialized
   StackLevel 3
   TYPE       STACKABLE_CC
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-02-20 19:41:10   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-02-19 18:41:43   cmds             C A Z N E L Y V X f z
     2018-02-19 19:07:10   raw             ? (isFFFFF0000FF0 is unknown) Use one of C A Z N E L Y V X f z
     2018-02-20 19:41:10   state           Initialized
KölnSolar
Kenn mich mit Mehrfachgeräten nicht aus. Kannst Du jeden der "einzelnen" CUL's separat flashen ?
Grundsätzlich ist zu sagen, dass ein CUL immer nur genau ein Modulationsverfahren für den Empfang verwenden kann. Dazu ist das Attribut rfmode  vorgesehen. Für FS20 und 433MHz ASK/OOK(nicht ALLE 433 !) ist das slowRF, welches Standard ist und nicht extra eingestellt werden muss.
Für Homematic und MAX gibt es dann den entsprechenden rfmode. Der MUSS per attr eingestellt werden.
Ansonsten scheinen die CUL's ja zu funktionieren. Im späteren Betrieb lässt sich ggfs. bei Reichweitenproblemen der ein oder andere Parameter verändern. Aber das solltest Du erst dann angehen, wenn Du mit den Standardeinstellungen Probleme hast.
Bei einem einzelnen USB-CUL kann sich die /dev ändern, wenn man nicht per by-id oder by-path definiert. Ob das in Deinem Fall passieren kann und ob Du ggfs. einem entsprechenden Fehlverhalten vorbeugen kannst, kann ich nicht beurteilen. Dazu müsstest Du suchen.
Beim HAT4 fällt noch auf, dass die CMD's einen stark eingeschränkten Umfang haben. Hast Du die firmware selber kompiliert oder woher kommt der Unterschied ?
Solltest Du die CUL's einzeln flashen können, macht es sicherlich Sinn unterschiedliche firmwares zu flashen. Für FS20 genügt die standard-culfw, 433-ASK/OOK die aculfw. MAX müsste meines Wissens mit Standard-culfw problemlos funktionieren und für Homematic gibt es (glaub ich) auch eine spezielle firmware(suchen ;)).
Grüße Markus
Moin zusammen,
der HAT scheint eigentlich kaum anders aufgebaut zu sein wie ein MapleCUL/MapleCUN, also aus einem Microcontroller und 4 Transceivern zu bestehen (da ist standardmäßig auch die aculfw drauf).
Das separate flashen von firmwares für die einzelnen Transceiver ginge dann nicht, es müßte ausreichen, die rfmode-Attribute richtig zu setzen. Details wären dann (sinngemäß) dem Wiki-Artikel zum MapleCUN zu entnehmen (bzw. dem foren-Thread dazu).
Mußt du aber prüfen, wie das Teil tatsächlich aussieht (link oder ein Bild wäre ggf. hilfreich, wenn du mit den Hinweisen bzw. dem wiki-Artikel nicht weiterkommst).
Gruß, Beta-User
Knuspertaler
Du scheinst den Neumann 4er CulHat zu haben...
Einfach die rfmodes der entsprechenden CULs mit attr setzen !
Hausierer
was ist das für ein Gerät? kannst Du hier mal einen Link zum Lieferanten setzen?
Danke!!
misux
Aj, sorry, habe nicht mitbekommen das hier noch was geschrieben wurde...
Ja, es ist die Neumann Cul... Funktioniert wunderbar!
australien
Hab jetzt auch meinen bekommen, leider kennt der nun die Thermostate welche mit signalduino angelegt wurden nicht mehr :(
Protokolle sind  SD_WS07 CUL_TCM97001 NC_WS_81
gibt es da noch einen Tipp oder muß ich diese alle neu anlernen?
danke
raspberry pi3
signalduino, Shelly1, Shelly2, Sonos, Unifi
Amazon Fire Tablet 7 | Noname Android Tablet 10"
misux
Also wennn du den Neumann 4 Fach CUL hast dann kenn der KEIN signalDuino! Musste mir auch einen USB SignalDuino kaufen NUR für mein Wohnzimmer Rollo was leider noch nicht  eingebunden ist...
australien
das ist mir klar, will den signalduino weg geben. aber der neumanCUL empfängt meine Thermostate nicht.
die readings sind noch vom signalduiono zB:
   CODE       SD_WS07_TH_2
   DEF        SD_WS07_TH_2
   IODev      CULHat2
   NAME       SD_WS07_TH_2
   NR         353
   STATE      Defined
   TYPE       SD_WS07
   bitMSG
   lastMSG
     2018-04-04 14:06:15   battery         ok
     2018-04-04 14:06:15   channel         2
     2018-04-04 14:06:15   humidity        34
     2018-04-04 14:06:15   state           T: 24 H: 34
     2018-04-04 14:06:15   temperature     24
   IODev      CULHat2
   alias      Aussen_Thermostat
   event-min-interval .*:300
   event-on-change-reading .*
   group      Thermostat
   icon       temp_frost
   room       8.1.Aussen,9.9.System->Thermostat
   stateFormat {ReadingsVal('SD_WS07_TH_2','battery','')."<br>".ReadingsVal('SD_WS07_TH_2','temperature','')." C, ".ReadingsVal('SD_WS07_TH_2','humidity','')." % < < < < ".ReadingsTimestamp('SD_WS07_TH_2','state','')}
   CODE       CUL_TCM97001_152
   DEF        CUL_TCM97001_152
   IODev      CULHat2
   NAME       Prologue_152
   NR         364
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      0
     2018-02-18 19:43:09   battery         ok
     2018-03-10 17:25:22   channel         2
     2018-04-04 14:06:06   humidity        50
     2018-03-27 07:12:19   mode            normal
     2018-02-26 07:47:36   other           16.2
     2018-04-04 14:06:06   state           T: 22.0 H: 50
     2018-04-04 14:06:06   temperature     22.0
   IODev      CULHat2
   alias      Bad_Thermostat
   group      Thermostat
   icon       temp_inside
   model      Prologue
   room       2.1.Bad,9.9.System->Thermostat
   stateFormat {ReadingsVal('Prologue_152','battery','')."<br>".ReadingsVal('Prologue_152','state','')."   < < < < ".ReadingsTimestamp('Prologue_152','state','')}
   CHANGED
   CODE       CUL_TCM97001_146
   DEF        CUL_TCM97001_146
   IODev      CULHat2
   LASTInputDev sduino
   MSGCNT     2
   NAME       TCM21...._146
   NR         90
   STATE      ok<br>14.6 C, 55 %    < < < < 2018-04-04 14:24:07
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      1522844647
   sduino_DMSG s924009237000
   sduino_MSGCNT 2
   sduino_RAWMSG MS;P1=-4073;P2=548;P3=-2057;P4=-8951;D=2421232321232321232321232323232323232323232123232123232123232321212321212123;CP=2;SP=4;R=22;O;m2;
   sduino_RSSI -63
   sduino_TIME 2018-04-04 14:24:07
     2018-02-26 21:29:13   battery         ok
     2018-02-27 10:41:44   channel         0
     2018-04-04 14:24:07   humidity        55
     2018-03-27 07:10:41   mode            normal
     2018-02-25 02:02:28   other           13.8
     2018-04-04 14:24:07   state           T: 14.6 H: 55
     2018-04-04 14:24:07   temperature     14.6
   IODev      CULHat2
   alias      Garage_Thermostat
   group      Thermostat
   icon       temp_outside
   model      Prologue
   room       9.9.System->Thermostat,CUL_TCM97001
   stateFormat {ReadingsVal('TCM21...._146','battery','')."<br>".ReadingsVal('TCM21...._146','temperature','')." C, ".ReadingsVal('TCM21...._146','humidity','')." %    < < < < ".ReadingsTimestamp('TCM21...._146','state','')}
und da hätte ich noch einige, sind auch in Tablet UI und smartVISU eingebunden, darum will ich diese nicht neu anlegen müssen.
raspberry pi3
[OT]
Welchen Grund gibt es eigentlich, den Neumann-HAT zu kaufen statt eines MapleCUx?
Das Ding kann vermutlich nicht mal die beiden seriellen Schnittstellen weiterreichen, die der darauf verbaute STM32 eigentlich noch bietet, und der Preis ist auch nicht unbedingt top...
Wer wissen will, für was man die seriellen Schnittstellen noch brauchen kann: Z.B. für das HM-MOD-RPI-PCB oder: einen Signalduino (der braucht dann keinen extra USB-Wandler, es reicht ein Arduino Pro Mini) ;) .
[/OT]
Und warum muß der Signalduino unbedingt weg?!?
pc1246
Moin
Was denn nun, ist es Dir klar, oder verstehst du es nicht? Der Neumann-HAT kann Slow-RF https://wiki.fhem.de/wiki/SlowRF . Also wirst Du wohl den Signalduino behalten muessen!
Gruss Christoph
HP T610
misux
   CODE       SD_WS07_TH_2
   DEF        SD_WS07_TH_2
   IODev      CULHat2
   NAME       SD_WS07_TH_2
   NR         353
   STATE      Defined
   TYPE       SD_WS07
   bitMSG
   lastMSG
   IODev      CULHat2
   group      Thermostat
   icon       temp_frost
   IODev      CULHat2
   NAME       Prologue_152
   NR         364
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      0
   IODev      CULHat2
   group      Thermostat
   icon       temp_inside
   model      Prologue
   CHANGED
   IODev      CULHat2
   LASTInputDev sduino
   MSGCNT     2
   NAME       TCM21...._146
   NR         90
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      1522844647
   sduino_MSGCNT 2
   sduino_RSSI -63
   IODev      CULHat2
   group      Thermostat
   icon       temp_outside
   model      Prologue
DAs ist ja das Problem! Die Neumann HAT kann das Protokoll wohl NICHT! Ich stand vor dem gleichen Problem wie du! UNd musste mir für nur 1 Gerät eine signalDuino holen... ::)
Frank_Huber
ich hätte einen Signalduino auf wemos basis übrig. wurde nur kurz zum testen benutzt. schick mir ne PN falls Du Interesse hast. :-)
australien
gibt es eigentlich einen neuere FW für den NeumannCul und wie kann man diesen flashen?
raspberry pi3
