Auslesen von Werten aus einem Google-Kalender
Begonnen von toxic-tonic, 20 Februar 2018, 22:22:14
toxic-tonic
Hier das Ergebnis: https://forum.fhem.de/index.php/topic,84705.msg770655.html#msg770655
__________________________________________________________________________________
stehe grade echt auf dem Schlauch!!! Mit folgendem Befehl will ich den Titel und die Lokation eines Temins (Google-Kalender) per Telegram schicken lassen. Das ist nur ein Test, eigentlich werde ich die Werte danach zum Steuern verwenden.
define FHEM_Kalender_Notify notify FHEM_Kalender:(start|end):.* { my $uid=$EVTPART1 ;; my $actor={fhem("get FHEM_Kalender summary $uid")} ;; my $value={fhem("get FHEM_Kalender location $uid")} ;; {fhem ("set Toxic_Telegram_Bot message Setze $actor auf $value")} }
Leider ist das Ergebnis in Telegram "Setze HASH(0xBLAHBLAH) auf HASH(0xFOBAR)". Bitte erleuchtet mich, ich schnall's nicht!!! Woher kommt dieser HASH-Quatsch?
Das Log sagt dazu folgendes:
2018.02.20 20:58:00 3: get FHEM_Kalender summary 0jm01qqtdkercp63dnt2gm94nqgooglecom : EG_Wohnzimmer_T01
2018.02.20 20:58:00 1: PERL WARNING: Odd number of elements in anonymous hash at (eval 329) line 2.
2018.02.20 20:58:00 3: eval: my $EVTPART1='0jm01qqtdkercp63dnt2gm94nqgooglecom';my $NAME='FHEM_Kalender';my $SELF='FHEM_Kalender_Notify';my $EVENT='start: 0jm01qqtdkercp63dnt2gm94nqgooglecom ';my $TYPE='Calendar';my $EVTPART0='start:';{
my $uid=$EVTPART1 ; my $actor={fhem("get FHEM_Kalender summary $uid")} ; my $value={fhem("get FHEM_Kalender location $uid")} ;
2018.02.20 20:58:00 3: get FHEM_Kalender location 0jm01qqtdkercp63dnt2gm94nqgooglecom : 21
Danke schon mal!
Tobias
Phill
Du erzeugst mit deinem {fhem...} einen anonymen Hash. Die {} müssen weg gelassen werden.
define FHEM_Kalender_Notify notify FHEM_Kalender:(start|end):.* { my $uid=$EVTPART1 ;; my $actor=fhem("get FHEM_Kalender summary $uid") ;; my $value=fhem("get FHEM_Kalender location $uid") ;; fhem ("set Toxic_Telegram_Bot message Setze $actor auf $value") }
Homebrew 1-Wire / HomeMatic Mix - Cubietruck mit FHEM als Server - Raspberry PI 3 als Informationsanzeige im MagicMirror Stil - Raspberry Pi 1 als Klingelanlage - VDR
Mein Modul: Talk2Fhem - Mein Tipp: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82442.0.html
toxic-tonic
Spitze, wieder was gelernt!  ;) Vielen Dank!!!
Aber womit muss ich dann diese if-Bedingungen kapseln:
define FHEM_Kalender_Notify notify FHEM_Kalender:(start|end):.* { \
my $UID=$EVTPART1 ;;\
my $MYACTOR=fhem("get FHEM_Kalender summary $UID") ;;\
if ($EVTPART0 eq "end:") my $MYVALUE=eco else my $MYVALUE=fhem("get FHEM_Kalender location $UID") ;;\
fhem ("set Toxic_Telegram_Bot message Setze $MYACTOR auf $MYVALUE") }
attr FHEM_Kalender_Notify room Z_-_System
Danke und Gruß
Tobias
rabehd
toxic-tonic
OK, das habe ich schon versucht:
if ($EVTPART0 eq "start:") \
  { my $MYVALUE= fhem("get FHEM_Kalender location $UID") }\
else \
  { my $MYVALUE= 10 } ;;\
Ergebnis:
2018.02.21 12:00:00 1: ERROR evaluating my $NAME='FHEM_Kalender';my $EVTPART1='0jm01qqtdkercp63dnt2gm94nqgooglecom';my $EVENT='start: 0jm01qqtdkercp63dnt2gm94nqgooglecom ';my $TYPE='Calendar';my $EVTPART0='start:';my $SELF='FHEM_Kalender_Notify';{
my $UID=$EVTPART1 ;
else
fhem ("set Toxic_Telegram_Bot message Setze $MYACTOR auf $MYVALUE") }: Global symbol "$MYVALUE" requires explicit package name at (eval 340) line 8.
2018.02.21 12:00:00 3: FHEM_Kalender_Notify return value: Global symbol "$MYVALUE" requires explicit package name at (eval 340) line 8.
Phill
Problem, deine Variable MYVALUE steht dir nur lokal innerhalb der geschweiften klammer zur Verfügung. Das musst du so schreiben.
my $MYVALUE;;\
  { $MYVALUE= fhem("get FHEM_Kalender location $UID") }\
else \
  { $MYVALUE= 10 } ;;\
toxic-tonic
#6
Es wird wärmer!  ;)
Fehlermeldung:
2018.02.21 13:45:00 3: get FHEM_Kalender summary 0jm01qqtdkercp63dnt2gm94nqgooglecom : EG_Wohnzimmer_T01
2018.02.21 13:45:00 3: get FHEM_Kalender location 0jm01qqtdkercp63dnt2gm94nqgooglecom : 21.5
2018.02.21 13:45:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $MYVALUE in concatenation (.) or string at (eval 346) line 7.
2018.02.21 13:45:00 3: eval: my $EVTPART0='start:';my $EVENT='start: 0jm01qqtdkercp63dnt2gm94nqgooglecom ';my $NAME='FHEM_Kalender';my $TYPE='Calendar';my $EVTPART1='0jm01qqtdkercp63dnt2gm94nqgooglecom';my $SELF='FHEM_Kalender_Notify';{
my $UID=$EVTPART1;
my $MYACTOR=fhem("get FHEM_Kalender summary $UID");
my $MYVALUE;
if ($EVTPART0 eq "start:") { my $MYVALUE=fhem("get FHEM_Kalender location $UID") }
else { my $MYVALUE="eco" };
Als Meldung bekomme ich dann nur $MYACTOR gefüllt, $MYVALUE ist leer!
Wenn ich die Zeile my $MYVALUE="";;\ ändere kommt kein Fehler, aber der Wert ist immer noch leer!
Phill
Naja ist ja auch nicht das was ich dir vorgeschlagen habe. Du darfst die Variablen nicht erneut initialisieren mit "my".
toxic-tonic
#8
Wer lesen kann.....  ::) Sorry!! Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht!
toxic-tonic
#9
Hier die finale Version:
$MYACTOR=~ s/\\//g;;\
if ($MYVALUE ne "on") {$MYVALUE="desiredTemperature $MYVALUE"} ;;\
if ($EVTPART0 eq "end:") { if ($MYVALUE eq "on") {$MYVALUE="off"} else {$MYVALUE="desiredTemperature eco"} } ;;\
fhem ("set  $MYACTOR $MYVALUE") }
Funktioniert einfach indem man einen Termin mit dem  Namen eines Actors als Titel und einem Wert im Feld Ort anlegt. Wenn der Wert on ist folgt ein off am Ende des Termins, ist es etwas anderes schicke ich das als Temperatur und am Ende des Termins ein eco. Man kann auch mehrere Aktoren, mit Kommas getrennt angeben. Vielleicht kann es wer gebrauchen...
toxic-tonic
Moin!
Noch mal eine andere Frage, wenn ich serientermine benutze, dann ist der rückgemeldetet Wert x mal in der Variabelen:
EG_Badezimmer_T01
EG_Badezimmer_T01
EG_Badezimmer_T01
EG_Badezimmer_T01
EG_Badezimmer_T01
EG_Badezimmer_T01
EG_Bad....
Wie kann ich denn das auf quasi eine Zeile reduzieren?  :o
Danke und Gruß
Tobias
toxic-tonic
#11
Das ist meine vorläufige Lösung! Finde ich aber unschön...
my @MYACTORARRAY=split(/\n/,$MYACTOR);;\
$MYACTORARRAY[0]=~ s/\\//g;;\
my @MYVALUEARRAY=split(/\n/,$MYVALUE);;\
if ($MYVALUEARRAY[0] ne "on") {$MYVALUEARRAY[0]="desiredTemperature $MYVALUEARRAY[0]"} ;;\
if ($EVTPART0 eq "end:") { if ($MYVALUEARRAY[0] eq "on") {$MYVALUEARRAY[0]="off"} else {$MYVALUEARRAY[0]="desiredTemperature eco"} } ;;\\
fhem ("set  $MYACTORARRAY[0] $MYVALUEARRAY[0]") }
Habe auzerdem die Atribute für den Kalender aktiviert:
attr FHEM_Kalender hideLaterThan 3600
attr FHEM_Kalender hideOlderThan 1d
toxic-tonic
#12
Hier die neue Variante mit events. Habe mich hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,87895.0.html inspirieren lassen...
my $MYACTOR=fhem('get FHEM_Kalender events format:custom="$S" filter:uid=="'.$UID.'" limit:count=1') ;;\
my $MYVALUE=fhem('get FHEM_Kalender events format:custom="$L" filter:uid=="'.$UID.'" limit:count=1') ;;\
attr FHEM_Kalender verbose 1
warum immer in der 6. Zeile zwei \\ stehen, ich würde eines löschen :)
toxic-tonic
