Taster soll wert erhöhen / veringern und neu setzen in einem Notify
Begonnen von MAC66666, 21 Februar 2018, 00:22:18
MAC66666
ich möchte einen Wert auslesen (desiredTemperature) und diesen innerhalb eines Notifys bei Tastendruck erhöhen bzw. verringern. Ich nehme an, irgendwie per Variable setzen, readingsval usw. aber mir fehlt die genaue Syntax... Ich habe nicht mal einen Versuch gestartet, weil ich hänge... Kann mir da jemand helfen?
Was ich bisher gefunden habe sind riesige Scripte für die 99_myutlis aber das muss doch auch mit minimalem Code in meinem notify gehen?
FHEM @ Ubuntu 20.04 VM@ Windows 2019 Hyper-V @ NVMe
MAXCube als CUL_MAX (Thermostate)
MAXCube als SlowRF (FS20, wird durch ESPs ersetzt, teilweise geschehen)
Einige ESPs mit ESPEasy, zwei GHoma und ein Sonoff Tasmota
CoolTux
Schau Mal hier.
https://m.youtube.com/watch?v=fQ_50-YSr6w
Das ist genau das was Du suchst, nur halt mit Hue Lampen. Musst nur bisschen umändern.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
nils_
du solltest dringend was gegen deine _hänger_ tun.
und auch wenn der code noch so schlimm ist, kannst du ihn mMn ruhig posten!
so können wir immer nur raten, und du musst devicenamen usw usw. anpassen.
einfach mal mehr Infos posten!!!
ansonsten:
- anfängerdoku lesen!
- commandref benutzen
-- http://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#notify
-- http://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#perl (speziell der Teil ab Value() )
-- http://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#setreading
viele Wege in FHEM es gibt!
Hollo
...Was ich bisher gefunden habe sind riesige Scripte für die 99_myutlis aber das muss doch auch mit minimalem Code in meinem notify gehen?
Ob Du das direkt im notify oder durch eine kleine Funktion in der 99_myUtils machen willst, bleibt eigentlich Dir überlassen.   :D
Der Ablauf ist aber identisch; sinngemäß...
- aktuellen Wert aus Reading in eine Variable lesen/schreiben ( sowas wie aktWert = ReadingsVal("meinThermostat_Kanal", "desiredtemp", "20") )
- Wert entsprechend erhöhen ( sowas wie neuWert=aktWert+1 )
- neuen Wert setzen ( sowas wie "set meinThermostat_Kanal desiredtemp "neuWert" )
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
MAC66666
Genau, die Logik ist mir klar, nur die genaue Syntax nicht, da haperts bei mir noch gewaltig...
Habe ja noch gar keinen Code, weil mir der Ansatz fehlt  ;)
rabehd
ZitatHabe ja noch gar keinen Code, weil mir der Ansatz fehlt
passt nicht zu
ZitatGenau, die Logik ist mir klar,
Vielleicht findest Du jemanden der Dir Dein FHEM bastelt.
Thyraz
Der Post von Hollo beinhaltet doch schon fast den gesamten Code den du innerhalb des Notifies brauchst.
Was soll man denn da noch liefern?
Wenigstens minimale Eigeninitiative zu zeigen wäre schon hilfreich.
Und wenn es nur dadurch ist, dass du mitteilst wo du jetzt GENAU hängst nachdem du die Logik und 90% des Codes schon vor dir hast.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
MAC66666
Meine Antwort bezog sich ja auf Nils' Post, vor Hollos Post. Ich habe aber nun eine Ahnung, wie ich das umsetze. Und dann kommt mein fehlerhafter Code hier rein  ;)
Mit Logik meinte ich, dass ich weis was passieren soll, ich aber Syntax Probleme habe...  Ich wusste z. B. nicht so richtig, wie ich die Variablen innerhalb des Notifys verpacken soll... Das von Hollo hilft hoffentlich schon weiter...
schwatter
Gerade eben musste ich mir ein DOIF anlegen um Volume zu steuern. Wert +/-. Nutze einen HM-PB-6-WM55 um StreamRadio zu steuern.
([HM_6Buttons:"^HM_566EBA_Btn_03.Short$"]) (set Dum_Volume_D {([Dum_Volume_D]-10)})
DOELSEIF ([HM_6Buttons:"^HM_566EBA_Btn_04.Short$"]) (set Dum_Volume_D {([Dum_Volume_D]+10)})
Vielleicht hilft dir das.
fiedel
Irgendwo im Streamradio- Thread steht auch ein Lautstärketaster- Beispiel von mir als Notify.
MAC66666
Ja, perfekt, das habe ich gefunden und genutzt! vielen Dank!
hier noch mal ein Auszug aus meinem Notify:
{ my $dtemp_plus = Value("dTWZli") + 1;;
  my $dtemp_minus = Value("dTWZli") - 1;;
  if ($EVTPART1 == 4 and $dtemp_plus >=30) {
    fhem ("set dTWZli 30");
    fhem ("set ESPEasy_SWZ1_Touch oledframedcmd on");
    fhem ("define Disptemp at +00:00:15 set ESPEasy_SWZ1_Touch oledframedcmd off");
  if ($EVTPART1 == 64 and $dtemp_minus <=5) {
    fhem ("set dTWZli 5");
  if ($EVTPART1 == 4 and $dtemp_plus <=30) {
    fhem ("set dTWZli $dtemp_plus");
  if ($EVTPART1 == 64 and $dtemp_minus >=5) {
    fhem ("set dTWZli $dtemp_minus");
mit drei anderen Notifies (die fasse ich ggf. noch zusammen) wird der Wert vom Dummy an das Thermostat bzw. vom Thermostat an das Dummy gesendet und vom Thermostat an mein Display. Ist ein bisschen langsam, aber ich drück ja nicht von 5 bis 30 Grad immer alles durch, wenn doch sehe ich halt nicht gleich den aktuellen Wert... Wenn am Thermostat ein "halber" Wert, also irgendwas mit x.5 Grad eingestellt wird, bleiben zwar alle Dummywerte auch auf x.5 Grad, aber damit kann ich erst mal leben. Könnte man natürlich auch noch ändern...
Super, danke!
MAC66666
Weil die Befehle (noch) nicht zusammengefasst sind? Oder weil es so ein Monsternotify ist? Oder weil es über ein Dummy geht? Oder warum?
CoolTux
Weil Dein Code unnötig aufgebläht ist.
Sowas kann man mit 3-5 Zeilen erschlagen.
Das TuxNet Wiki:
MAC66666
Ja, ich muss mir das erst mal so vor Augen halten. Komprimieren kann man ja noch... Optimierungsvorschläge?
