Batterie Warnung
Begonnen von Mave, 21 Februar 2018, 21:25:52
Mave
meine verschiedenen Komponenten melden Batterie Low Warnungen in ganz unterschiedlichen Readings.
Mal heissen die Readings LOW.BAT, mal LOW_BAT oder LOWBAT.
Wieder andere Komponenten melden warn_battery.
Wie muss ich ein Notify aufsetzen, damit alle Batterie Warnungen auslösen?
Wenn in einem Notify .*:[Bb]attery steht, bedeutet das .* dann alle Devices oder alle Readings?
Vielen Dank.
Grüße Mave
Cobra
#1
Hey Have,
hilft dir das hier weiter?
https://wiki.fhem.de/wiki/Batterieüberwachung
ZitatWenn in einem Notify .*:[Bb]attery steht, bedeutet das .* dann alle Devices oder alle Readings?
Das .* bedeutet in dem Fall alle Devices
Gruß Cobra
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
es hat eigentlich gar nichts mit Readings zu tun!
https://fhem.de/commandref_DE.html#notify
ZitatDefine
define <name> notify <Suchmuster> <Anweisung>
Führt eine oder mehrere Anweisungen aus, wenn ein Event generiert wurde, was dem <Suchmuster> (Gerätename oder Gerätename:Event) entspricht. Die Anweisung ist einer der FHEM Befehlstypen. Zum Test dient das trigger-Kommando.
In der Doku steht es doch ziemlich eindeutig! Ja vor dem : steht der Gerätename - aber danach steht der Event, das kann ein Readingname und irgendwas sein - muss aber nicht!
Hier hilft der Eventmonitor sehr viel weiter!
