fhem -> Homematic Fernbedienung, LED grün leuchten lassen
Begonnen von fladdy, 15 September 2012, 19:14:13
fladdy
Hallo Zusammen,
Gibt es einen Weg, die LED einer Homematic-Fernbedienung grün leuchten zu
lassen, wenn diese nicht direkt mit einem Homematik-Aktor gepaired ist?
Ich habe eine Fernbedienung direkt mit einigen Aktoren gepaired - wenn ein
Schaltvorgang erfolgreich war, gibt's eine solche Rückmeldung.
Jetzt möchte ich das für einen Schaltvorgang erreichen, wo FHEM der
Empfänger ist und eine Aktion auslöst. Abhängig davon, ob das bei FHEM
angekommen ist oder sogar abhängig vom Erfolg der beabsichtigten Aktion
würde ich gerne eine visuelle Rückmeldung haben.
Peter
LuckyDay
Welche FB hast du denn?
hary
On 15 Sep., 19:14, Fladdy wrote:
> Hallo Zusammen,
> Peter
fladdy
Die HM-RC-4-B ist direkt mit den Aktoren gepaired.
Die HM-RC-SEC3-B soll via FHEM genutzt werden.
Am Samstag, 15. September 2012 23:15:37 UTC+2 schrieb fhem-hm-knecht:
> hary
Guest
erst pairst du den Schalter mit FHEM. Deine RC wird nach dem Senden des
Trigger auf ein ACK des gepairten kanals warten.
Zweitens musst du in FHEM den Trigger (also die ButtonPress message )
abpassen und als antwort ein ACK senden. Dann sollte die RC gruen strahlen
Martin
Am Sonntag, 16. September 2012 08:35:10 UTC+2 schrieb Fladdy:
>> hary
fladdy
Hi Martin,
ich fürchte, ich benötige noch einen genaueren Hinweis ... wie kann ich
denn ein ACK senden?
Hab ich gemacht.
> abpassen ...
Da würde ich ein notify nehmen.
... und als antwort ein ACK senden.
Hier hab' ich erstmal keine Idee.
Am liebsten wäre mir ein "attr meinSender CULAck true" :-)
Peter
Guest
Hi Peter
> Hab ich gemacht.
>> abpassen ...
set raw "++800200"
name deiner RC4
die 6stellige ID, an welche das Schaltkommando ging (evtl also die
ID der CUL oder HM-LAN . oder eine fantasienummer)
HMID deiner RC-4
Eigentlich musst du das ++ gegen die Nummer der empfangenen Message
ersetzen, aber evtl probierst du es einmal so.
das ist nicht wirklich hilfreich - was soll das bewirken? Immer ack wenn
die Zentrale einen Schalttrigger von dem Baustein sieht ?
Der Bau eines virtuellen Aktors ist schon möglich, evtl sogar sinnvoll in
FHEM. Habe ich auch schon daran gedacht. Aber der User muss das Ack
beeinflussen koennen - und evtl ein NACK schicken, je nach Bedarf.
fladdy
Hi Martin,
Danke für Deine Rückmeldung.
Hat so aber leider nicht auf Anhieb geklappt.
Ich werde am Wochenende vielleicht nochmal intensiver und konzentriert
testen.
Übrigens brauche ich das nicht für die R-4 sondern für die SEC-3. Ist aber
nicht lebensnotwendig
Danke nochmal
Peter
Am Montag, 17. September 2012 21:04:59 UTC+2 schrieb Martin:
> set raw "++800200"
> name deiner RC4
> die ID der CUL oder HM-LAN . oder eine fantasienummer)
> HMID deiner RC-4
Guest
wenns nicht klappt bitte die logs posten
