Ubuntu Update 10.04 LTS auf 12.04 LTS
Begonnen von Guest, 16 September 2012, 15:04:14
Guest
Nach einem Ubuntuupdate von 10.04 LTS auf 12.04 LTS funktionieren meine One
Wire Geräte nicht mehr.
Folgender Fehler wird im log angezeigt:
2012.09.16 09:18:10 1: reload: Error:Modul 20_OWFS deactivated:
 Can't locate OW.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl .) at /usr/share/fhem/FHEM/20_OWFS.pm line 30, <$fh> line 56.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/fhem/FHEM/20_OWFS.pm line 30, <$fh> line 56.
2012.09.16 09:18:10 0: Can't locate OW.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl .) at /usr/share/fhem/FHEM/20_OWFS.pm line 30, <$fh> line 56.
Wenn ich auf der Festplatte nachschaue liegt aber OW.pm immer noch im Ordner /usr/local/lib/perl/5.10.1
Wie muss ich vorgehen, um das wieder geradezubiegen?
Herzlichen Dank
Andi
UliM
Am Sonntag, 16. September 2012 15:04:14 UTC+2 schrieb berwegera:
> Just to state the obvious: 20_OWFS.pm in den neuen Pfad
kopieren/verschieben und fhem neu starten?
Bzw in dasselbe Verzeichnis, in dem die ganzen anderen .pm-Dateien von fhem
liegen, normalerweise m.W.  $modpath/FHEM oder $modpath/fhem/FHEM
Musst Du vll Deinen global modpath anpassen?
Gruß, Uli
