Wer verwendet noch CUNO mit 1-Wire und rfmode-HomeMatic?
Begonnen von Guest, 17 September 2012, 14:19:46
Guest
...da ich seit Wochen versuche heraus zu bekommen, warum einer meiner
beiden CUNOs zickt, möchte ich das Problem versuchen einzukreisen.
Problem: Beide meiner CUNOs haben ein 1-Wire Bus angeschlossen und ein paar
Devices angeschlossen.
Der CUNO, den ich zur Kommunikation mit meinen HomeMatic Devices verwende,
macht immer wieder Probleme und ich muss ihn kurz vom Strom trennen, damit
1-Wire wieder funktioniert.
Hier mal ein paar Einblicke aus dem Log:
2012.09.17 14:08:23 1: OWX: Received unexpected number of 33 bytes from CUNO
2012.09.17 14:08:24 1: OWX: Received unexpected number of 39 bytes from CUNO
Parallel dazu gibt es im Telnet Window
# Use of uninitialized value $data[2] in string ne at ./FHEM/21_OWSWITCH.pm
line 818.
line 818.
Wenn 1-Wire mal aus dem Tritt gekommen ist (es reicht eine via fhem
webfrontend vorgenommene Änderung der fhem.cfg) dann kommt so was:
(Wie man sieht, hilft auch ein 1-Wire reset von Hand nicht, um alles wieder
ins Lot zu bringen)
2012.09.17 06:56:00 3: OWX: Complex called with unknown interface on bus
1wire_LAN_2
2012.09.17 06:56:00 3: OWX: Reset called with undefined interface
1wire_LAN_2
1wire_LAN_2
1wire_LAN_2
2012.09.17 06:56:47 3: OWX: Reset called with undefined interface
2012.09.17 06:56:47 3: OWX: Complex called with unknown interface on bus
1wire_LAN_2
2012.09.17 06:56:50 3: set CUNO_2 raw Oi
2012.09.17 06:56:52 3: CUNO_2: Unknown code R:A00008025740CD10, help me!
2012.09.17 06:56:52 3: CUNO_2: Unknown code R:66000802573F1D10, help me!
2012.09.17 06:56:52 3: CUNO_2: Unknown code R:5D00000002C9BE3A, help me!
2012.09.17 06:56:52 2: CUNO_2: unknown message D: 3
2012.09.17 06:56:52 2: CUNO_2: unknown message OK
2012.09.17 06:57:47 3: OWX: Reset called with undefined interface
2012.09.17 06:57:47 3: OWX: Complex called with unknown interface on bus
1wire_LAN_2
2012.09.17 06:58:47 3: OWX: Reset called with undefined interface
2012.09.17 06:58:47 3: OWX: Complex called with unknown interface on bus
1wire_LAN_2
2012.09.17 06:59:47 3: OWX: Reset called with undefined interface
2012.09.17 06:59:47 3: OWX: Complex called with unknown interface on bus
1wire_LAN_2
2012.09.17 07:00:47 3: OWX: Reset called with undefined interface
2012.09.17 07:00:47 3: OWX: Complex called with unknown interface on bus
1wire_LAN_2
2012.09.17 07:01:00 3: OWX: Reset called with undefined interface
Dann hilft wirklich nur Stecker am CUNO ziehen.
Bin ich der einzige mit diesem Problem?
VG
Ralf
tiptronic
Hi Ralf,
also ich habe auch 2 CUNOs dranhängen. Einen im Standard-Modus und einen im Homematic-Modus. Allerdings habe ich keine 1-wire Komponenten dran (die versorge ich anders ;-)).
Bei mir laufen die beiden CUNOs ohne Probleme. Also könnte das was mit den 1-wire Modulen zu tun zu haben.
Ich weiss, das ist nicht sehr hilfreich - aber vielleicht doch infomativ.
andy
On 17.09.2012, at 14:19, dougie@m1n1.de wrote:
> ...da ich seit Wochen versuche heraus zu bekommen, warum einer meiner beiden CUNOs zickt, möchte ich das Problem versuchen einzukreisen.
> Problem: Beide meiner CUNOs haben ein 1-Wire Bus angeschlossen und ein paar Devices angeschlossen.
> Der CUNO, den ich zur Kommunikation mit meinen HomeMatic Devices verwende, macht immer wieder Probleme und ich muss ihn kurz vom Strom trennen, damit 1-Wire wieder funktioniert.
> # Use of uninitialized value $data[2] in string ne at ./FHEM/21_OWSWITCH.pm line 818.
> Wenn 1-Wire mal aus dem Tritt gekommen ist (es reicht eine via fhem webfrontend vorgenommene Änderung der fhem.cfg) dann kommt so was:
> (Wie man sieht, hilft auch ein 1-Wire reset von Hand nicht, um alles wieder ins Lot zu bringen)
> 2012.09.17 06:56:00 3: OWX: Complex called with unknown interface on bus 1wire_LAN_2
> 2012.09.17 06:56:47 3: OWX: Complex called with unknown interface on bus 1wire_LAN_2
> 2012.09.17 06:57:47 3: OWX: Complex called with unknown interface on bus 1wire_LAN_2
> 2012.09.17 06:58:47 3: OWX: Complex called with unknown interface on bus 1wire_LAN_2
> 2012.09.17 06:59:47 3: OWX: Complex called with unknown interface on bus 1wire_LAN_2
> 2012.09.17 07:00:47 3: OWX: Complex called with unknown interface on bus 1wire_LAN_2
> VG
> Ralf
