CUL433 merkwürdiges Verhalten
Begonnen von Kusselin, 24 Februar 2018, 08:26:23
Kusselin
Hallo Zusammen,
hier erstmal das list meines CUL433:
   CFGFN      ./FHEM/cul433.cfg
   CMDS       ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
   CUL433_MSGCNT 105
   CUL433_TIME 2018-02-24 08:15:39
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@9600 2201
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@9600
   FHTID      2201
   NAME       CUL433
   NR         39
   RAWMSG     omAAAAAAAAE7
   RSSI       -87
   STATE      opened
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.25.00 a-culfw Build: 253 (2017-06-28_20-40-30) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-02-24 08:16:15   cmds             A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
     2018-02-24 08:16:15   state           opened
   room       System
normal müsste da ja initialized stehen... bei mir steht da aber nur opend...
im Log steht das hier:
2018.02.24 07:32:23 3: Setting CUL433 serial parameters to 9600,8,N,1
2018.02.24 07:32:23 3: CUL433: Unknown code U u V W X x Y, help me!
2018.02.24 07:32:26 1: /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00 disconnected, waiting to reappear (CUL433)
2018.02.24 07:32:26 3: CUL433: Possible commands: Noanswer
2018.02.24 07:32:31 3: Setting CUL433 serial parameters to 9600,8,N,1
2018.02.24 07:32:32 1: /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00 disconnected, waiting to reappear (CUL433)
2018.02.24 07:32:34 3: Setting CUL433 serial parameters to 9600,8,N,1
2018.02.24 07:32:34 1: PERL WARNING: Exiting subroutine via next at ./FHEM/00_CUL.pm line 864.
2018.02.24 07:32:34 3: CUL433: Unknown code ? (? (0060466B? (d: 433MHz)d: 433MHz) is unknown) Use one of A B C n)  is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T t U is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y, help me!
2018.02.24 07:32:34 3: CUL433: Unknown code ? (0060466B m R T t U u V W X x Y? (? (d: 433MHz) is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L of A B C E e F G h i K k L l M m R is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y, help me!
2018.02.24 07:32:34 3: CUL433: Unknown code ? ( F G h i K k L of A B C E e F G h i K k L l M m R is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y, help me!
2018.02.24 07:32:34 3: CUL433: Unknown code 00604719, help me!
2018.02.24 07:32:34 3: CUL433: Unknown code ? (0060466B? (d: 433MHz)d: 433MHz) is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y? (0060466D is unknow u V W X x Y, help me!
2018.02.24 07:32:34 3: CUL433: Unknown code ? (0060466D R T t U u V W X x YE e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y? (0060466D is unknowE e F G h i K k L l M m R T t U u V  is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y, help me!
2018.02.24 07:32:34 3: CUL433: Possible commands: ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
2018.02.24 07:32:34 1: /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00 reappeared (CUL433)
2018.02.24 07:33:30 1: /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00 disconnected, waiting to reappear (CUL433)
2018.02.24 07:33:30 3: Setting CUL433 serial parameters to 9600,8,N,1
2018.02.24 07:33:30 3: CUL433: Possible commands: ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
2018.02.24 07:33:30 1: /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00 reappeared (CUL433)
2018.02.24 07:33:40 3: myDeparture: Read response to update didn't match any Reading
2018.02.24 07:34:14 1: /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00 disconnected, waiting to reappear (CUL433)
2018.02.24 07:34:14 3: Setting CUL433 serial parameters to 9600,8,N,1
2018.02.24 07:34:14 3: CUL433: Possible commands: ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
2018.02.24 07:34:14 1: /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00 reappeared (CUL433)
brächte hier halt auch Info was da nicht korrekt ist um es auch zu verstehen.
KölnSolar
Wenn Du die disconnects nicht selber bewusst verursacht hast, dann stimmt da ja was mit dem USB nicht. Vielleicht Spannungsversorgung ? Genauere Ursache der disconnects siehst Du mit dmesg in der Systemkonsole.
Kusselin
Hi, ich habe für den Raspi dieses Netzteil:
KölnSolar
Muss nicht heißen, dass drin ist was drauf steht. Und je nach Anz./Art der USBs am Rpi geht er trotzdem in die Knie. Da helfen dann aktive USB-Hubs. Aber war ja nur eine Spekulation aus der Ferne....
Kusselin
Was empfiehlst du für ein netzteil? Bitte mit link
KölnSolar
kann ich nicht. Gab aber schon mehrfach Vorschläge im Forum.
sven.scherf
Kann es sein, dass fhem nicht auf den Stick richtig zugreifen kann.
Ändere mal die Filerechte auf dem tty... auf 777 und Check dies ob es geht.
Wenn ja muss man weiter suchen warum man hier die  Rechte so setzen muss.
Sven
Raspi 3 mit CUL Stick 433/868MHZ, Homematic
TomLee
hab mir heut im Lidl für 4,99 ein Netzteil mit 2x 2,4A gekauft. 2,4A sollten doch ausreichen für nen Raspi + noch einen freien Port. Ob man das empfehlen kann weiß ich nicht, aber den Preis find ich super und als ich die Dinger sah musst ich an dich denken.  ;D
Also, wenn der Preis entscheidend wäre, günstiger wird's kaum.
Thomas
Intruder1956
Ich habe gelesen, das der Raspi3, 5,1 Volt und 2,5 Ampere braucht und ich habe mir im Raspberry Shop das Original Netzteil geholt.
Seit dem keine Probleme mehr
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Kusselin
Thomas
Hallo Thomas..danke. Aber teste das Netzteil doch mal...
Markus
TomLee
Lidl hat glaub ich bis 21:00h geöffnet.
Hab's schonmal erwähnt, spielen damit beschäftigen -->= verstehen.
Kusselin
Achsooo..jetzt. Hmmm dann hol ich mir lieber gleich das richtige Netzteil..bissl teurer..aber der tipp ist auch für andere hier super..danke thomas
