(Erledigt) VCCU meldet bei Update "no IO device identified"
Begonnen von Intruder1956, 24 Februar 2018, 10:17:57
Intruder1956
Guten morgen,
Habe gerade mal bei VCCU auf Update geklickt nachdem ich das myHmUARTLGW angeschlossen habe.
Dabei bekomme ich die Meldung  "no IO device identified"
Läuft da etwas falsch, habe ich nicht richtig konfiguriert.
Meiner Meinung nach sind bei devices unten eingetragen und stehen auf OK
Hier ein List der VCCU
   .triggerUsed 1
   DEF        F11234
   IODevName  myHmUART,myHmUARTLGW
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     20
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         43
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      myHmUART:ok,myHmUARTLGW:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs myHmUART,myHmUARTLGW
   myHmUARTLGW_MSGCNT 1
   myHmUARTLGW_RAWMSG 0500005067A0024625613E0546042E8669DDB6D602
   myHmUARTLGW_RSSI -80
   myHmUARTLGW_TIME 2018-02-24 10:03:28
   myHmUART_MSGCNT 19
   myHmUART_RAWMSG 050000410980024625613DD4FB008ABDA065
   myHmUART_RSSI -65
   myHmUART_TIME 2018-02-24 10:15:21
     2018-02-19 22:59:09   .protLastRcv    2018-02-19 22:59:09
     2018-02-19 22:59:09   CommandAccepted yes
     2018-01-16 14:59:52   aesKeyNbr       00
     2018-01-16 14:59:54   aesReqTo        KU_Fenster_links
     2018-02-19 15:49:51   recentStateType ack
     2018-02-24 10:03:10   state           myHmUART:ok,myHmUARTLGW:ok,
     2018-02-24 10:00:27   unknown_3DD4FB  received
     2018-02-23 08:14:33   unknown_3E0546  received
     2018-02-24 10:15:21   unknown_462561  received
     2018-02-23 23:31:00   unknown_4753C4  received
     2018-02-24 00:02:00   unknown_47AEEF  received
     2018-02-23 23:47:39   unknown_4A75F2  received
     2018-02-06 04:49:10   unknown_5314B9  received
     2018-02-21 20:15:33   unknown_6420A2  received
     2018-02-19 11:45:58   unknown_AEDD01  received
     2018-02-14 20:26:08   unknown_F11235  received
   helper:
     HM_CMDNR   151
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         myHmUART
         myHmUARTLGW
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
   IODev      myHmUART,myHmUARTLGW
   IOList     myHmUART,myHmUARTLGW
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Was stimmt da nicht ???
Gruß Werner
Edit: Fhem ist auf dem Stand von heute
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
#1
Hast Du das eingetragen?
Das Internal kenne ich auch nicht. Normalerweise steht da IODev
Intruder1956
hallo Otto,
ich habe nichts eingetragen das hat die VCCU selbst gemacht.
Habe das  myHmUARTLGW nur definiert.
Gruß Werner
Hallo Werner,
nur damit Du weißt was ich meine:Internals:
   DEF        200DB8
   HMLAN1_MSGCNT 356
   HMLAN1_RAWMSG E200DB8,0000,36C01CC9,FF,FFEB,0E8002200DB82B622F00
   HMLAN1_RSSI -21
   HMLAN1_TIME 2018-02-24 09:01:11
   HMUART1_MSGCNT 19088
   HMUART1_RAWMSG 05000002268002200DB84C1BB800
   HMUART1_RSSI -2
   HMUART1_TIME 2018-02-24 10:54:37
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMUART1
   MSGCNT     19444
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         24
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HMLAN1:ok,HMUART1:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1,HMUART1
   channel_01 VCCU_Btn1
   channel_02 VCCU_Btn2
   channel_03 VCCU_Btn3
   channel_04 VCCU_Btn4
   channel_05 VCCU_Btn5
   channel_06 VCCU_Btn6
   channel_07 VCCU_Btn7
   channel_08 VCCU_Btn8
   channel_09 VCCU_Btn9
   channel_0A VCCU_Btn10
   lastMsg    No:26 - t:02 s:200DB8 d:4C1BB8 00
   protLastRcv 2018-02-24 10:54:37
   rssi_at_HMLAN1 avg:-28.62 max:-19 cnt:285 lst:-21 min:-42
   rssi_at_HMUART1 cnt:19087 max:-2 avg:-2.89 min:-44 lst:-2
     2018-02-24 10:54:37   CommandAccepted yes
     2018-02-10 12:18:38   aesKeyNbr       00
     2017-09-18 12:24:56   aesReqTo        FB12
     2018-02-13 17:55:01   state           HMLAN1:ok,HMUART1:ok,
     2017-02-03 23:03:16   unknown_002FFA  received
     2016-12-14 15:08:22   unknown_123456  received
     2018-02-23 11:30:40   unknown_1B9FA8  received
     2017-03-02 12:28:01   unknown_2015A0  received
     2018-02-08 00:10:35   unknown_210CB0  received
     2017-04-08 20:56:45   unknown_2B622F  received
     2017-08-02 17:56:34   unknown_535F7A  received
     2017-08-02 18:07:15   unknown_53F520  received
     2018-02-23 11:30:39   unknown_8FB9DA  received
   helper:
     HM_CMDNR   38
     PONtest    1
     mId        FFF0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1519466077.84432
       prefIO
       vccu
       ioList:
         HMLAN1
         HMUART1
     mRssi:
       mNo        26
       io:
         HMUART1    -2
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -28.6280701754386
         cnt        285
         lst        -21
         max        -19
         min        -42
       at_HMUART1:
         avg        -2.89762665688689
         cnt        19087
         lst        -2
         max        -2
         min        -44
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOList     HMLAN1,HMUART1
   expert     2_full
   model      CCU-FHEM
   room       Haus
   subType    virtual
Ok die VCCU ist schon etwas älter und es ist ein HMLAN und eine HMUART.
Keine Idee weiter.
Intruder1956
hab kein Plan  ;)
Hier noch ein List vom  HMUARTLGW
   AssignedPeerCnt 0
   CNT        22
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.178.73:23
   DEVCNT     22
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.178.73:23
   FD         77
   LastOpen   1519466946.32742
   NAME       myHmUARTLGW
   NR         711
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   RSSI       -25
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      F11234
   owner_CCU  VCCU
   .clientArray:
     CUL_HM
   Helper:
     CreditTimer 7
     FW         66561
     Initialized 1
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     RoundTrip:
       Delay      0.0615620613098145
     loadLvl:
       lastHistory 1519466949.21807
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     2018-02-24 11:09:08   D-HMIdAssigned  F11234
     2018-02-24 11:09:09   D-HMIdOriginal  651751
     2018-02-24 11:09:09   D-firmware      1.4.1
     2018-02-24 11:09:09   D-serialNr      OEQ2299948
     2018-02-24 10:03:02   D-type          HM-MOD-UART
     2018-02-24 11:09:09   cond            ok
     2018-02-24 11:09:09   load            0
     2018-02-24 11:09:09   loadLvl         low
     2018-02-24 11:09:06   state           opened
   devStateIcon Initialized:it_network@0CFB0C opened:it_network@0CFB0C closed:it_network@red disconnected:it_network@red
   hmId       F11234
   room       CUL
und hier mit "get VCCU listDevice"
devices using VCCU
current IO / preferred
  myHmUART / --- AZ_Fenster
  myHmUART / --- AZ_Heizung
  myHmUART / --- Bad_Fenster
  myHmUART / --- Bad_Heizung
  myHmUART / --- Balkon_Rollo_Alarm
  myHmUART / --- Flur_Tuer_Eingang
  myHmUART / --- KU_Fenster_Strasse
  myHmUART / --- KU_Fenster_links
  myHmUART / --- Kueche_Heizung
  myHmUART / --- Schlaf_Fenster_links
  myHmUART / --- Schlaf_Fenster_rechts
  myHmUART / --- Schlaf_Heizung
  myHmUART / --- WZ_Balkontuer_Griff
  myHmUART / --- WZ_Heizung
  myHmUART / myHmUART Flur_Eingang_Klingel
Gruß Werner
sieht bis auf diesen Eintrag
.clientArray:
     CUL_HM
aus wie bei  mir. Ich habe an andere Stelle ein HMUART Modul mit ESP8266 über WLAN remote angebunden. Die Definition ist wie beim LGW. Der Unterschied kann natürlich im Device sein. Ansonsten sieht das aber alles gleich aus.
Wenn Du den Eintrag IODev bei der VCCU mal änderst? das dort zwei IODev drin stehen halte ich für falsch. Normalerweise steht da dynamisch der Letzte drin.
Intruder1956
Hallo Otto,
scheint zu funktionieren
   .triggerUsed 1
   DEF        F11234
   IODev      myHmUARTLGW
   MSGCNT     128
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         43
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:98 - t:11 s:F11234 d:F11234 0400
   myHmUARTLGW_MSGCNT 4
   myHmUARTLGW_RAWMSG 050000544C86104A75F20000000AA8EB0D0040
   myHmUARTLGW_RSSI -84
   myHmUARTLGW_TIME 2018-02-24 11:40:13
   myHmUART_MSGCNT 124
   myHmUART_RAWMSG 050000401A80024625613DD4FB004244B9C2
   myHmUART_RSSI -64
   myHmUART_TIME 2018-02-24 11:41:45
   protLastRcv 2018-02-24 11:39:41
   protSnd    3 last_at:2018-02-24 11:39:41
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART avg:-49 min:-49 lst:-49 max:-49 cnt:2
     2018-02-24 11:41:48   state           myHmUART:ok,myHmUARTLGW:ok,
     2018-02-24 11:41:45   unknown_462561  received
   helper:
     HM_CMDNR   152
     cSnd       ,11F11234F112340400
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1519468781.61262
       prefIO
       vccu
       ioList:
         myHmUART
         myHmUARTLGW
     mRssi:
       mNo        98
       io:
         myHmUART:
           -49
           -49
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1519468781.31677
       ack:
         HASH(0x1abb200)
         988002F11234F1123400
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -49
         cnt        2
         lst        -49
         max        -49
         min        -49
     shadowReg:
   IODev      myHmUARTLGW
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       CUL_HM
   subType    virtual
jetzt kann ich auch die readings löschen, hatte vorher auch nicht geklappt.
Danke, scheint erledigt
Gruß Werner
