[gelöst]Anfängerfrage - Aufruf aus FHEM funktioniert garnicht
Begonnen von elektrikpe2, 24 Februar 2018, 17:38:13
elektrikpe2
habe dank Forum bisher alle meine Probleme durch lesen bzw. Frage stellen lösen können. Nach Anleitung habe ich FTUI installiert.
Alle Punkte abgearbeitet. Aber leider kommt nur eine Liste der HTML Einträge.
   DEF        ftui/ ./www/tablet/ Tablet-UI
   NAME       TABLETUI
   NR         166
   STATE      TABLETUI
   TYPE       HTTPSRV
   fhem:
     directory  ./www/tablet/
     friendlyname Tablet-UI
     infix      ftui/
   room       99_System
Was fehlt/mache ich falsch. Welche Angaben muss ich zur Fehlersuche noch liefern?
Grüße Peter
elektrikpe2
#1
Habe noch über Entwicklerwerkzeug von FIrefox folgende Meldungen, mit denen ich aber nichts anfangen kann:
Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://xxx.xxx.xxx.xx:xxxx/fhem/ftui/js/fhem-tablet-ui.js".
ftui:28
Base dir: ./
fhem-tablet-ui.js:2287:1
SyntaxError: unexpected token: identifier
[Weitere Informationen]
jquery.min.js:1:5
ReferenceError: jQuery is not defined
fhem-tablet-ui.js:2299:1
elektrikpe2
Hallo, gelöst: Aus irgendeinem Grund waren die Datei fhem-tablet-ui.js  nicht im Verzeichnis. Habe über wget installiert und dann war alle ok. Jetzt kann es weitergehen
Gruß Peter
