Oertli Steuerung REA-131 - welches Bus-System?
Begonnen von ric91, 24 Februar 2018, 19:35:44
ric91
Seit kurzem ist bei uns eine neue Steuerung an der Heizung, Oertli REA-131. Diese hat laut Handbüchern ein Bus-System, welches zur kompletten Fernsteuerung der Steuerung verwendet werden kann.
Die Steuerung wurde auch als Justus Gamma verkauft, oder EBV Gamma.
Weiss irgendjemand hier mehr über diesen Bus, welches System, welcher Standard?
Natürlich würde ich die Steuerung gern in FHEM integrieren, Werte auslesen, Modi einstellen etc.
Vielen Dank vorab für Eure Antworten :-)
FHEM auf Raspberry Pi 2 B - Homematic - Philips Hue - Z-Wave - EnOcean - MyStrom - deCONZ
hexenmeister
Könnte RS485 sein. A und B wäre typisch. Nur was DATA sein soll? Und welches Protokoll? Mit etwas Glück könnte Modbus sein.
ric91
Im Handbuch steht beschrieben, dass man im Menü eine Bus-Adresse einstellt, von 1 bis 5. Deutet auf Modbus hin?
hexenmeister
Ich kenne Modbus nur sehr oberflächlich, jedoch Adressangabe von 1 bis 5 deutet mMn eher nicht auf Modbus hin.
Schotty
#4
dein Hinweis auf "EBV Gamma" war ausschlaggebend: Es scheint RS485 zu sein.
Gibt sogar ein Modul für FHEM: https://forum.fhem.de/index.php/topic,35720.0.html und User "bogeyman" hat bei GitHub was dazu: https://github.com/bogeyman/gamma/wiki
Ansonsten auch hier: https://www.mikrocontroller.net/topic/375607 und hier: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/25130/BUS-fuer-Heizungsregelung-EBV-Gamma-23B noch etwas dazu, bei allen Beiträgen 'landest' du aber wieder bei obigem GitHub-Wiki ;)
DATA scheint in dem Fall keine Berücksichtigung beim Anschluss zu finden, da die "Raumstation RS10" auch nur über die vier Anschlüsse +12V/GND/A/B angeschlossen wird (s. Handbücher), wobei imho +12V&GND dort eben nur für die Stromversorgung der RS10 nötig ist und im 'Selbstbau-Adapterbetrieb' wegfallen kann..
Ansonsten kenne ich mich damit aber auch nicht weiter aus, ich habe gerade nur etwas gegoogelt, gelesen und verglichen. Vielleicht ist das ein ModbusRTU-Protokoll und vielleicht ist DATA in dem Fall der COMMON-Anschluss - keine Ahnung, müsstest du nochmal selber gucken, aber scheint ja eh nicht zum Einsatz zu kommen.
Dass Busteilnehmer eindeutig benannt bzw. adressiert werden, ist m.W. eigtl 'normal' und imho auch bei Modbus nötig. Auch das RS10 muss man diesbzgl einstellen, wenn ich das Handbuch richtig überflogen habe.. ;)
Laut obigen Quellen scheint's ein RS485-Wandler/Adapter zu tun.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
hexenmeister
Ja, klar haben Modbus-Teilnehmer Adressen. Ich hätte jedoch erwartet, dass die Steuerung selbst den Busmasterrolle übernimmt, wozu dann eine einstellbare Adresse? Aber, wie gesagt, bin kein Modbus-Experte.
Schotty
#6
In diesem Fall vermutlich wegen etwaiger Kaskadenschaltung von mehreren Hzg. Wie es ansonsten bei Modbus-Anwendungen ist - wie gesagt, keine Ahnung..
EDIT: Ah, RS10-Manual S.50ff behandelt die BUS-Geschichte (Teilnehmer-Adressierung und Anschluss).
ric91
Danke Euch vielmals für die Hinweise. Ich bestelle heute einen Adapter, dann werde ich das testen. Ich melde mich wieder, wenn ich Neues weiss.
DANKE und viele Grüsse
ric91
Kurzer Zwischenstand:
Die Steuerung kann per RS485 ausgelesen werden, das funktioniert also tatsächlich. Es werden Daten gesendete und sind lesbar.
Derzeit versuche ich mit Tim https://github.com/bogeyman/gamma/wiki Kontakt aufzunehmen, um evtl. Hilfe zu bekommen, da sein Logger bei mir derzeit Fehler produziert.
Ich melde mich wieder.
bogeyman
hier Tim aka bogeyman,
ich schreibe gerade an neuem Code, der das Problem lösen müsste. Ich melde mich nochmal bei Updates.
Beste Grüße, Tim
