Floorplan - Datum und Uhrzeit und Temperatur anzeigen
Begonnen von kud, 18 September 2012, 12:41:21
kud
gibt es eine Möglichkeit Datum und Uhrzeit zu den angezeigten
Temperaturwerten im Floorplan anzuzeigen?
Hintergrund: Es wird immer der letzte gelesen Wert angezeigt obwohl dieser
schon 2 Tage alt ist, weil die Batterie alle war.
Danke und Gruss
Kai-Uwe
UliM
Am Dienstag, 18. September 2012 12:41:21 UTC+2 schrieb KUD:
> Hi,
ja :) weblink htmlcode bauen, sowas wie (aus dem Kopf)
define xyz weblink htmlcode {return "Temperatur: ".Value("Sensor")."\n
Datum: ".ReadingsTimestamp("Sensor") }
Oder so.
Und den weblink dann im flrooplan anzeigen lassen, kann wie jedes andere
Gerät eingefügt werden.
=8-)
Puschel74
hat zwar nichts mit Floorplan zu tun aber ...
Ich "überwache" die Batterien der FHT80 mit diesem Wiki-Eintrag:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Batterie%C3%BCberwachung
und lass mir zwar keine Mail schicken aber einen Dummy schalten.
Ok, ich muss dann zwar noch im Logfile schauen welcher FHT die
Batteriewarnung
ausgegeben hat aber das ist im Moment nicht so mein Problem.
Evtl. kannst du dir damit ja was einbauen anstelle Datum / Uhrzeit.
> Hallo,
> Danke und Gruss
> Kai-Uwe
kud
Ok.
Wäre auch ein Ansatz.
Kann mir bitte Jemand diese Funktion erklären?
 define n_batt_chk notify .*:[Bb]attery.* { if("%" !~ m/ok/) {\
    {FBMail('FHEM Batteriewarnung','@ %')};;\
    Log 3, "@: Batteriewarnung %";;\
Welche Logdatei wird da ausgewertet und wann übermittlen die FS20 die Batteriestats?
Gruss KU
Am Dienstag, 18. September 2012 17:43:07 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Batteriewarnung
> Grüße
>> Hallo,
>> dieser schon 2 Tage alt ist, weil die Batterie alle war.
>> Danke und Gruss
>> Kai-Uwe
Puschel74
Logdatei wird keine ausgewertet und FS20!!-Komponenten übermitteln auch
keine Batteriestati.
FHT80b-Geräte übermitteln den Batteriestatus und dieser wird ausgewertet
und gemeldet.
Das define checkt alle Stati die mit B oder b beginnen und danach ein
attery folgt.
Also Battery und battery.
Im Normalfall wird hier ein "ok" übermittelt und es wird auf !ok (nicht ok)
geprüft und
daraufhin per Mail eine Nachricht verschickt und ein Logeintrag erstellt.
Ich hoffe das war so richtig ;-)
Am Dienstag, 18. September 2012 18:10:34 UTC+2 schrieb KUD:
> Ok.
> Gruss KU
>> Hallo,
>> Batteriewarnung
>> Grüße
>>> Hallo,
>>> Danke und Gruss
>>> Kai-Uwe
borsti67
Stark vereinfacht, wenn IRGENDEIN Gerät eine Meldung mit "Battery"
sendet, und diese Meldung NICHT "ok" lautet, dann wird geloggt +
gemailt.
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
kud
Also schicken auch meine S300TH die Batteriestats ??
Und wo stehen diese?
KU
Puschel74
ähhh. Die S300TH sind KEINE FHT80b und schicken daher auch keinen
Batteriestatus mit.
Unter *Readings* des betreffenden Gerätes müsste sowas
battery
 ok
2012-09-18 18:36:56angezeigt werden und dies geschieht nur bei den *FHT*(andere Geräte mit diesem Reading habe ich nicht im Einsatz,
es kann also durchaus noch Geräte geben die das Reading *battery*mitschicken).
Am Dienstag, 18. September 2012 18:39:02 UTC+2 schrieb KUD:
> KU
kud
> Ok.
Dann bleibt die Frage offen.
Puschel74
welche Frage bleibt noch offen?
Offene Fragen sind nie gut ;-)
Am Dienstag, 18. September 2012 19:42:14 UTC+2 schrieb KUD:
> Ok.
kud
Also mein problem war das einer der SH300 keine Daten mehr lieferte.
Im Floorplan war alles iO. Dachte ich...
Abends um 22:00 Uhr eine Temperatur von 25 Grad .. merkwürdig.
Deshalb entweder das Datum/Uhrzeit bei den Werten oder ein Alarm bei
Batterieschwäche.
Dann gibt es keine offenen Fragen ;-)
Puschel74
ok. Dann bleibt als Frage nur noch Datum und Uhrzeit in Floorplan offen ;-)
Der S300TH sendet keinen Batteriestatus.
Aber die Frage hat Uli oben doch schon beantwortet??
Am Dienstag, 18. September 2012 20:06:42 UTC+2 schrieb KUD:
> Batterieschwäche.
kud
Oder so.
Ich möchte nicht unfreundlich erscheinen aber eine Frage mit "Oder so" zu
beenden .. Hmm.
Also Beantworten ist für mich was anderes.
Ps. Mein Fühler ist der S300TH.
UliM
ist ja 'nur' derLösungsansatz - Du darfst auch Eigeninitiative zeigen und konkrete Fragen sowie v.a. Dein Ergebnis hier posten :)
kud
So dann mal Eigeninitiative. Auslesen der READINGS eines S300TH.
Die 99_myFloorplanList.pm in  das FHEM-Verzeichnis kopiert.
Bearbeitet:
###################################################################################^M
# Define in fhem by^M
# define w_WertListe2 weblink htmlCode {doWertListe2()}^M
# attr w_WertListe2 room Listen^M
#^M
sub^M
doWertListe2() {^M
        $div_class = "WertListe";  #format in css-file using #WertListe^M
# vvvvvvvvvvvvv Change this list as needed vvvvvvvvvvvvvvv^M
        $wert[0] = "Temp:"              .','.
ReadingsVal("CUL_WS_5","state","FEHLER");^M
        $wert[1] = "HUM :"              .','.
ReadingsVal("CUL_WS_5","DEVFAMILY","Fehler");^M
# and so on^M
# ^^^^^^^^^^^^^ Change this list as needed ^^^^^^^^^^^^^^^^M
        return doMakeHtml($div_class, @wert);^M
}^M
Dann in die fhem.cfg folgendes eingetragen
attr w_WertListe2 fp_Grundriss 150,800,0,
nach einem
reload 99_myFloorplanList.pm
sehe ich die og. Werte. "state" und "DEVFAMILY" im Floorplan.
Nur die READINGS bieten nur folgende Werte an
Readings
DEVFAMILY
WS300   2012-09-19 17:14:55
DEVTYPE
S300TH2012-09-19 17:14:55
humidity
46.32012-09-19 17:14:55
state
T: 18 H: 46.32012-09-19 17:14:55
temperature
182012-09-19 17:14:55
