nanoCUL an USB
Begonnen von Zrrronggg!, 25 Februar 2018, 18:30:30
Zrrronggg!
Verschiedentlich habe ich Threads hier entnommen, dass ein nanoCUL sich an USB mehr oder weniger wie ein Busware CUL verhalten würde.
Nun hab ich mal probeweise einen gekauft und in an meine Linkstation gesteckt und was soll ich sagen: Wird nicht erkannt.
Per serial wie oft vorgeschalgen wird kann ich die nicht einbinden, weil es bei meinen Linux den Pfad /dev/serial/ schon nicht gibt. Bisher binde ich die CULs einfach per /dev/ttyUSB0 und /dev/ttyUSB1 ein.
Beim nanoCUL macht das nix.
Hab ich was verpeilt? Brauchts da doch irgendwelche FTDI UART Treiber oder so?
Vorschläge?
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
RaspiLED
zeig uns mal ein was passiert, wenn Du folgenden Befehl eingibst und DANACH den CUL einstecksts:
dmesg -w
Zusätzlich interessieren mich folgende Befehle mit eingestecktem USB Stick:
lsmod
lsusb -t
ls -la /dev/tty*
ls -la /dev/*/*
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Zrrronggg!
#2
Hi Arnd,
Danke für deine Antwort.
dmesg kennt bei mir die Option  -w nicht.  (Busybox 1.1.1)
dmesg alleine änder nichts:
Ich habe aktuell 2 Busware CULs. Beide werden ohne Problem erkannt. Ziehe ich einen raus, geht der sofort auf "Disconnected". Stecke ich anstelle dessen den nanoCUL rein bleibt der auf Disconnected. Stecke ich wieder einen Busware rein, gehts sofort auf initialized.
Dann beide raus, dmesg (reichlich output), nanoCUL rein -> disconnected. Busware CULs anstelle dessen rein, alles wieder auf initialized.
Zitat:/# lsmod
Module                  Size  Used by
usbserial              27312  6
appletalk              38544  20
psnap                   4516  1 appletalk
llc                     8372  1 psnap
usblp                  14784  0
usb_storage            59975  0
ehci_marvell_hcd       33480  0
usbcore               127240  5 usbserial,usblp,usb_storage,ehci_marvell_hcd
lsusb  hats nicht auf der Kiste. (command not found)
Zitat:/# ls -la /dev/tty*
crwxr-xr-x    1 root     root       5,   0 Jan 18 20:04 /dev/tty
crwxr-xr-x    1 root     root       4,   0 Nov 10  2008 /dev/tty0
crwxr-xr-x    1 root     root       4,   1 Nov 10  2008 /dev/tty1
crwxr-xr-x    1 root     root       4,  11 Nov 10  2008 /dev/tty11
crwxr-xr-x    1 root     root       4,   2 Nov 10  2008 /dev/tty2
crwxr-xr-x    1 root     root       4,   3 Nov 10  2008 /dev/tty3
crwxr-xr-x    1 root     root     204,  16 Nov 10  2008 /dev/ttyAM0
crwxr-xr-x    1 root     root     204,  17 Nov 10  2008 /dev/ttyAM1
crwxr-xr-x    1 root     root     204,  64 Nov 10  2008 /dev/ttyAMA0
crwxr-xr-x    1 root     root     204,  65 Nov 10  2008 /dev/ttyAMA1
crw--w--w-    1 root     root       4,  64 Jan 16 01:34 /dev/ttyS0
crwxr-xr-x    1 root     root       4,  65 Nov 10  2008 /dev/ttyS1
lrwxrwxrwx    1 root     root           15 Oct 29  2009 /dev/ttySA0 -> /var/dev/ttySA0
lrwxrwxrwx    1 root     root           15 Oct 29  2009 /dev/ttySA1 -> /var/dev/ttySA1
crwxr-xr-x    1 root     root     188,   0 Feb 25 20:35 /dev/ttyUSB0
crwxr-xr-x    1 root     root     188,   1 Feb 25 20:31 /dev/ttyUSB1
crw-rw-rw-    1 root     tty        3,   0 Nov 10  2008 /dev/ttyp0
crw-rw-rw-    1 root     tty        3,   1 Nov 10  2008 /dev/ttyp1
crw-rw-rw-    1 root     tty        3,   2 Nov 10  2008 /dev/ttyp2
crw-rw-rw-    1 root     tty        3,   3 Nov 10  2008 /dev/ttyp3
Zitat:/# ls -la /dev/*/*
ls: /dev/fd/255: No such file or directory
ls: /dev/fd/3: No such file or directory
lrwx------    1 root     root           64 Feb 25 20:37 /dev/fd/0 -> /dev/pts/0
lrwx------    1 root     root           64 Feb 25 20:37 /dev/fd/1 -> /dev/pts/0
lrwx------    1 root     root           64 Feb 25 20:37 /dev/fd/2 -> /dev/pts/0
crw-------    1 root     root     136,   0 Feb 25 20:37 /dev/pts/0
crwxr-xr-x    1 root     root     180,   0 Nov 10  2008 /dev/usb/lp0
crwxr-xr-x    1 root     root     180,   1 Nov 10  2008 /dev/usb/lp1
crwxr-xr-x    1 root     root     180,   2 Nov 10  2008 /dev/usb/lp2
crwxr-xr-x    1 root     root     196,   1 Nov 10  2008 /dev/zap/1
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  10 Nov 10  2008 /dev/zap/10
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 100 Nov 10  2008 /dev/zap/100
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 101 Nov 10  2008 /dev/zap/101
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 102 Nov 10  2008 /dev/zap/102
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 103 Nov 10  2008 /dev/zap/103
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 104 Nov 10  2008 /dev/zap/104
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 105 Nov 10  2008 /dev/zap/105
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 106 Nov 10  2008 /dev/zap/106
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 107 Nov 10  2008 /dev/zap/107
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 108 Nov 10  2008 /dev/zap/108
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 109 Nov 10  2008 /dev/zap/109
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  11 Nov 10  2008 /dev/zap/11
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 110 Nov 10  2008 /dev/zap/110
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 111 Nov 10  2008 /dev/zap/111
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 112 Nov 10  2008 /dev/zap/112
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 113 Nov 10  2008 /dev/zap/113
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 114 Nov 10  2008 /dev/zap/114
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 115 Nov 10  2008 /dev/zap/115
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 116 Nov 10  2008 /dev/zap/116
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 117 Nov 10  2008 /dev/zap/117
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 118 Nov 10  2008 /dev/zap/118
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 119 Nov 10  2008 /dev/zap/119
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  12 Nov 10  2008 /dev/zap/12
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 120 Nov 10  2008 /dev/zap/120
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 121 Nov 10  2008 /dev/zap/121
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 122 Nov 10  2008 /dev/zap/122
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 123 Nov 10  2008 /dev/zap/123
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 124 Nov 10  2008 /dev/zap/124
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 125 Nov 10  2008 /dev/zap/125
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 126 Nov 10  2008 /dev/zap/126
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 127 Nov 10  2008 /dev/zap/127
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 128 Nov 10  2008 /dev/zap/128
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 129 Nov 10  2008 /dev/zap/129
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  13 Nov 10  2008 /dev/zap/13
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 130 Nov 10  2008 /dev/zap/130
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 131 Nov 10  2008 /dev/zap/131
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 132 Nov 10  2008 /dev/zap/132
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 133 Nov 10  2008 /dev/zap/133
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 134 Nov 10  2008 /dev/zap/134
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 135 Nov 10  2008 /dev/zap/135
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 136 Nov 10  2008 /dev/zap/136
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 137 Nov 10  2008 /dev/zap/137
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 138 Nov 10  2008 /dev/zap/138
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 139 Nov 10  2008 /dev/zap/139
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  14 Nov 10  2008 /dev/zap/14
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 140 Nov 10  2008 /dev/zap/140
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 141 Nov 10  2008 /dev/zap/141
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 142 Nov 10  2008 /dev/zap/142
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 143 Nov 10  2008 /dev/zap/143
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 144 Nov 10  2008 /dev/zap/144
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 145 Nov 10  2008 /dev/zap/145
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 146 Nov 10  2008 /dev/zap/146
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 147 Nov 10  2008 /dev/zap/147
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 148 Nov 10  2008 /dev/zap/148
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 149 Nov 10  2008 /dev/zap/149
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  15 Nov 10  2008 /dev/zap/15
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 150 Nov 10  2008 /dev/zap/150
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 151 Nov 10  2008 /dev/zap/151
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 152 Nov 10  2008 /dev/zap/152
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 153 Nov 10  2008 /dev/zap/153
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 154 Nov 10  2008 /dev/zap/154
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 155 Nov 10  2008 /dev/zap/155
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 156 Nov 10  2008 /dev/zap/156
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 157 Nov 10  2008 /dev/zap/157
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 158 Nov 10  2008 /dev/zap/158
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 159 Nov 10  2008 /dev/zap/159
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  16 Nov 10  2008 /dev/zap/16
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 160 Nov 10  2008 /dev/zap/160
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 161 Nov 10  2008 /dev/zap/161
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 162 Nov 10  2008 /dev/zap/162
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 163 Nov 10  2008 /dev/zap/163
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 164 Nov 10  2008 /dev/zap/164
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 165 Nov 10  2008 /dev/zap/165
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 166 Nov 10  2008 /dev/zap/166
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 167 Nov 10  2008 /dev/zap/167
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 168 Nov 10  2008 /dev/zap/168
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 169 Nov 10  2008 /dev/zap/169
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  17 Nov 10  2008 /dev/zap/17
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 170 Nov 10  2008 /dev/zap/170
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 171 Nov 10  2008 /dev/zap/171
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 172 Nov 10  2008 /dev/zap/172
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 173 Nov 10  2008 /dev/zap/173
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 174 Nov 10  2008 /dev/zap/174
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 175 Nov 10  2008 /dev/zap/175
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 176 Nov 10  2008 /dev/zap/176
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 177 Nov 10  2008 /dev/zap/177
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 178 Nov 10  2008 /dev/zap/178
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 179 Nov 10  2008 /dev/zap/179
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  18 Nov 10  2008 /dev/zap/18
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 180 Nov 10  2008 /dev/zap/180
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 181 Nov 10  2008 /dev/zap/181
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 182 Nov 10  2008 /dev/zap/182
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 187 Nov 10  2008 /dev/zap/183
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 184 Nov 10  2008 /dev/zap/184
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 185 Nov 10  2008 /dev/zap/185
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 186 Nov 10  2008 /dev/zap/186
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 187 Nov 10  2008 /dev/zap/187
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 188 Nov 10  2008 /dev/zap/188
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 189 Nov 10  2008 /dev/zap/189
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  19 Nov 10  2008 /dev/zap/19
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 190 Nov 10  2008 /dev/zap/190
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 191 Nov 10  2008 /dev/zap/191
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 192 Nov 10  2008 /dev/zap/192
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 197 Nov 10  2008 /dev/zap/193
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 194 Nov 10  2008 /dev/zap/194
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 195 Nov 10  2008 /dev/zap/195
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 196 Nov 10  2008 /dev/zap/196
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 197 Nov 10  2008 /dev/zap/197
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 198 Nov 10  2008 /dev/zap/198
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 199 Nov 10  2008 /dev/zap/199
crwxr-xr-x    1 root     root     196,   2 Nov 10  2008 /dev/zap/2
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  20 Nov 10  2008 /dev/zap/20
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 200 Nov 10  2008 /dev/zap/200
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 201 Nov 10  2008 /dev/zap/201
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 202 Nov 10  2008 /dev/zap/202
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 203 Nov 10  2008 /dev/zap/203
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 204 Nov 10  2008 /dev/zap/204
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 205 Nov 10  2008 /dev/zap/205
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 206 Nov 10  2008 /dev/zap/206
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 207 Nov 10  2008 /dev/zap/207
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 208 Nov 10  2008 /dev/zap/208
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 209 Nov 10  2008 /dev/zap/209
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  21 Nov 10  2008 /dev/zap/21
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 210 Nov 10  2008 /dev/zap/210
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 211 Nov 10  2008 /dev/zap/211
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 212 Nov 10  2008 /dev/zap/212
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 213 Nov 10  2008 /dev/zap/213
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 214 Nov 10  2008 /dev/zap/214
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 215 Nov 10  2008 /dev/zap/215
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 216 Nov 10  2008 /dev/zap/216
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 217 Nov 10  2008 /dev/zap/217
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 218 Nov 10  2008 /dev/zap/218
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 219 Nov 10  2008 /dev/zap/219
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  22 Nov 10  2008 /dev/zap/22
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 220 Nov 10  2008 /dev/zap/220
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 221 Nov 10  2008 /dev/zap/221
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 222 Nov 10  2008 /dev/zap/222
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 223 Nov 10  2008 /dev/zap/223
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 224 Nov 10  2008 /dev/zap/224
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 225 Nov 10  2008 /dev/zap/225
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 226 Nov 10  2008 /dev/zap/226
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 227 Nov 10  2008 /dev/zap/227
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 228 Nov 10  2008 /dev/zap/228
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 229 Nov 10  2008 /dev/zap/229
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  23 Nov 10  2008 /dev/zap/23
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 230 Nov 10  2008 /dev/zap/230
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 231 Nov 10  2008 /dev/zap/231
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 232 Nov 10  2008 /dev/zap/232
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 233 Nov 10  2008 /dev/zap/233
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 234 Nov 10  2008 /dev/zap/234
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 235 Nov 10  2008 /dev/zap/235
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 236 Nov 10  2008 /dev/zap/236
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 237 Nov 10  2008 /dev/zap/237
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 238 Nov 10  2008 /dev/zap/238
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 239 Nov 10  2008 /dev/zap/239
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  24 Nov 10  2008 /dev/zap/24
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 240 Nov 10  2008 /dev/zap/240
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 241 Nov 10  2008 /dev/zap/241
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 242 Nov 10  2008 /dev/zap/242
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 243 Nov 10  2008 /dev/zap/243
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 244 Nov 10  2008 /dev/zap/244
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 245 Nov 10  2008 /dev/zap/245
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 246 Nov 10  2008 /dev/zap/246
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 247 Nov 10  2008 /dev/zap/247
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 248 Nov 10  2008 /dev/zap/248
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 249 Nov 10  2008 /dev/zap/249
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  25 Nov 10  2008 /dev/zap/25
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  26 Nov 10  2008 /dev/zap/26
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  27 Nov 10  2008 /dev/zap/27
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  28 Nov 10  2008 /dev/zap/28
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  29 Nov 10  2008 /dev/zap/29
crwxr-xr-x    1 root     root     196,   3 Nov 10  2008 /dev/zap/3
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  30 Nov 10  2008 /dev/zap/30
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  31 Nov 10  2008 /dev/zap/31
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  32 Nov 10  2008 /dev/zap/32
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  33 Nov 10  2008 /dev/zap/33
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  34 Nov 10  2008 /dev/zap/34
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  35 Nov 10  2008 /dev/zap/35
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  36 Nov 10  2008 /dev/zap/36
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  37 Nov 10  2008 /dev/zap/37
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  38 Nov 10  2008 /dev/zap/38
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  39 Nov 10  2008 /dev/zap/39
crwxr-xr-x    1 root     root     196,   4 Nov 10  2008 /dev/zap/4
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  40 Nov 10  2008 /dev/zap/40
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  41 Nov 10  2008 /dev/zap/41
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  42 Nov 10  2008 /dev/zap/42
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  43 Nov 10  2008 /dev/zap/43
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  44 Nov 10  2008 /dev/zap/44
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  45 Nov 10  2008 /dev/zap/45
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  46 Nov 10  2008 /dev/zap/46
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  47 Nov 10  2008 /dev/zap/47
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  48 Nov 10  2008 /dev/zap/48
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  49 Nov 10  2008 /dev/zap/49
crwxr-xr-x    1 root     root     196,   5 Nov 10  2008 /dev/zap/5
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  50 Nov 10  2008 /dev/zap/50
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  51 Nov 10  2008 /dev/zap/51
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  52 Nov 10  2008 /dev/zap/52
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  53 Nov 10  2008 /dev/zap/53
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  54 Nov 10  2008 /dev/zap/54
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  55 Nov 10  2008 /dev/zap/55
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  56 Nov 10  2008 /dev/zap/56
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  57 Nov 10  2008 /dev/zap/57
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  58 Nov 10  2008 /dev/zap/58
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  59 Nov 10  2008 /dev/zap/59
crwxr-xr-x    1 root     root     196,   6 Nov 10  2008 /dev/zap/6
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  60 Nov 10  2008 /dev/zap/60
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  61 Nov 10  2008 /dev/zap/61
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  62 Nov 10  2008 /dev/zap/62
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  63 Nov 10  2008 /dev/zap/63
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  64 Nov 10  2008 /dev/zap/64
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  65 Nov 10  2008 /dev/zap/65
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  66 Nov 10  2008 /dev/zap/66
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  67 Nov 10  2008 /dev/zap/67
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  68 Nov 10  2008 /dev/zap/68
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  69 Nov 10  2008 /dev/zap/69
crwxr-xr-x    1 root     root     196,   7 Nov 10  2008 /dev/zap/7
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  70 Nov 10  2008 /dev/zap/70
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  71 Nov 10  2008 /dev/zap/71
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  72 Nov 10  2008 /dev/zap/72
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  73 Nov 10  2008 /dev/zap/73
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  74 Nov 10  2008 /dev/zap/74
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  75 Nov 10  2008 /dev/zap/75
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  76 Nov 10  2008 /dev/zap/76
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  77 Nov 10  2008 /dev/zap/77
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  78 Nov 10  2008 /dev/zap/78
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  79 Nov 10  2008 /dev/zap/79
crwxr-xr-x    1 root     root     196,   8 Nov 10  2008 /dev/zap/8
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  80 Nov 10  2008 /dev/zap/80
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  81 Nov 10  2008 /dev/zap/81
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  82 Nov 10  2008 /dev/zap/82
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  87 Nov 10  2008 /dev/zap/83
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  84 Nov 10  2008 /dev/zap/84
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  85 Nov 10  2008 /dev/zap/85
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  86 Nov 10  2008 /dev/zap/86
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  87 Nov 10  2008 /dev/zap/87
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  88 Nov 10  2008 /dev/zap/88
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  89 Nov 10  2008 /dev/zap/89
crwxr-xr-x    1 root     root     196,   9 Nov 10  2008 /dev/zap/9
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  90 Nov 10  2008 /dev/zap/90
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  91 Nov 10  2008 /dev/zap/91
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  92 Nov 10  2008 /dev/zap/92
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  97 Nov 10  2008 /dev/zap/93
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  94 Nov 10  2008 /dev/zap/94
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  95 Nov 10  2008 /dev/zap/95
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  96 Nov 10  2008 /dev/zap/96
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  97 Nov 10  2008 /dev/zap/97
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  98 Nov 10  2008 /dev/zap/98
crwxr-xr-x    1 root     root     196,  99 Nov 10  2008 /dev/zap/99
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 254 Nov 10  2008 /dev/zap/channel
crwxr-xr-x    1 root     root     196,   0 Nov 10  2008 /dev/zap/ctl
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 255 Nov 10  2008 /dev/zap/pseudo
crwxr-xr-x    1 root     root     196, 253 Nov 10  2008 /dev/zap/timer
/dev/usb/hid:
drwxr-xr-x    2 root     root           34 Nov 10  2008 .
drwxr-xr-x    4 root     root           56 Nov 10  2008 ..
crwxr-xr-x    1 root     root     180,  96 Nov 10  2008 hiddev0
crwxr-xr-x    1 root     root     180,  97 Nov 10  2008 hiddev1
/dev/usb/tts:
drwxr-xr-x    2 root     root            6 Nov 10  2008 .
Alles mit 2 Sticks drin.
Ja, Büchse ist alt und  Update auf neueres OS gibts nicht. Hab eine zweite aufgesetzt mit Debian, da kriege ich aber USB bisher gar nicht ans laufen. Anderes Thema.
KölnSolar
Ich denke, dass es daran
ZitatBrauchts da doch irgendwelche FTDI UART Treiber oder so?
liegt.(Sicher, dass Du den FTDI-Chip hast und nicht den CH-schlag-mich-tot ?) Bei lsmod sehe ich keinen entsprechenden Treiber.
Mit dmesg müsstest Du eigentlich erkennen können, dass der USB nicht erkannt wurde.
Grüße Markus
raiderxxl
versuch mal:
sudo apt-get install arduino
sudo reboot
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
micky0867
Schau mal nach /dev/ttyAMA0 bzw. ttyAMA1
Am besten du ziehst alle Geräte ab, steckst eins nach dem anderen an und schaust immer wieder, ob ein ttyUSBx oder ttyAMAx dazu kommt.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
RaspiLED
Busybox 1.1.1 ??? Auf welcher Hardware denn?
Welche Software? uname -a
Welche Module kompilert (insb. ch340 und ftdi)? Schau mal hier wie lsmod aussehen sollte:
https://forum.pilight.org/showthread.php?tid=2763
Gruß Arnd
Zrrronggg!
#7
Ich antworte mal allen in einer Mail:
1. Hardware ist eine Bufallo Linkstation Mini. Da drauf läuft
ZitatLinux <Hostname> 2.6.16.16-arm1 #383 Mon Nov 10 13:33:20 JST 2008 armv5tejl
mit
ZitatBusyBox v1.1.1 (2008.11.04-08:25+0000) multi-call binary
An sich eine nette Kiste für FEHM, ausreichend schnell, braucht wenig Strom und hat noch 1 T Plattenplatz in einer Packung die kaum grösser ist als ein Raspi mit Gehäuse.
2. Daher gibts auch kein apt-get
(Auf meiner zweiten Linkstation habe ich eine Debian installiert, da gibts also apt-get und da habe ich den arduino-Kram auch installiert. Auf der Kiste geht allerdings USB-mässig trotzdem gar nichts, auch die Busware CULs nicht. Das ist aber ein anderes Thema)
3. Ja, ich bin sicher, das es ich FTDI-Chip habe. Zumindest teilt mir der Verkäufer das mit und der hatte erkennbar hinreichend Ahnung. Wenn ich dafür einen anderen Treiber als für die Busware CULs brauche (keine Ahnung was da drin ist), ist die Sache auch schon am Ende, weil ich keine Ahnung habe, wo ich einen FTDI UART Treiber für das  2.6.16.16-arm1 Linux herbekommen soll, oder wie der mangels Paketmanager zu installieren wäre.
4.
ZitatAm besten du ziehst alle Geräte ab, steckst eins nach dem anderen an und schaust immer wieder, ob ein ttyUSBx oder ttyAMAx dazu kommt.
Naja, das hab ich ja gemacht. Bei den CULs kommt jeweils ein ttyUSBx dazu. Beim nanoCUL nüschte.
So wie ich das sehe, stecke ich da keine weitere Energie rein. Entweder ich bekomme die andere Linkstation mit Debian ans kochen oder ich kauf mir einen Raspi. Ich hab ja keinen Druck, weil die Linkstatio mit den Busware CULs an sich macht was sie soll. Ich fühl mich nur langsam nicht mehr so gut mit einem Linux von 2008 ... und ein CUL hat irgendwelche Antennenproblem, wewgen ich dachte ich mach mal einen 1:1 check mit einem anderen (nano)CUL, um zu sehen ob ich mir das einbilde oder der wirklich Problem hat.
Insgesamt sind meine Linux-Kenntnsisse recht überschaubar um es mal vorsichtig zu formulieren und wenn was nicht klappt ist sehr schnell Ende der Fahnenstange bei mir.
Wenn es nur darum geht, stromsparend ein weiteres IO einzubinden und noch kein Rechner läuft, der ein ser2net bereitstellt: Wie wäre es mit einem MapleCUN oder (m.E. notfalls) mit einer Einbindung via WLAN auf ESP-Basis?
Zrrronggg!
Nee, darum gehts eher nicht, den ich betreibe bereits u.a. eine RFR. Das geht auch.
