FS20 Pira übergibt state nicht
Begonnen von Thoffi1978, 25 Februar 2018, 18:54:37
Thoffi1978
ich habe einen FS20 Pira Bewegungsmelder
https://www.elv.de/fs20-pira-funk-bewegungsmelder-fuer-ausseneinsatz.html
Dieser sendet nur das Einschaltsignal, Z.B. On, On-for-60, ...
er sendet aber leider kein Off
Ich setze nun mittels DOIF den Bewegungsmelder mit "set BWM off" auf aus.
Leider wird der State im DOIF nicht richtig angezeigt.
Der State steht immer auf dem Einschaltsignal hier "On" auch wenn dies durch das DOIF zurückgesetzt wird.
Der State beim BWM wird korrekt angezeit, hier wird Off angezeigt aber nicht richtig an das DOIF übergeben.
LIST vom BWM:
   BTN        00
   CUL_MSGCNT 102
   CUL_RAWMSG 810b04xx0101a001f52a000011
   CUL_RSSI   -68
   CUL_TIME   2018-02-25 18:39:43
   DEF        f52a 00
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     102
   NAME       Bwm_WZ
   NR         271
   STATE      off
   TYPE       FS20
   XMIT       f52a
   CODE:
     1          f52a 00
     2018-02-25 18:48:43   state           off
   IODev      CUL
   model      fs20pira
   room       FS20,Wohnzimmer
LIST vom DOIF:
   DEF        ([Bwm_WZ:state] eq "on")(set WZ_Anwesend present)(set Bwm_WZ off)(set WZ_Anwesend absent)
DOELSE
   NAME       di_BWM_WZ_FS20
   NR         390
   NTFY_ORDER 50-di_BWM_WZ_FS20
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2018-02-25 18:39:43   Device          Bwm_WZ
     2018-02-25 18:48:43   cmd             1.3
     2018-02-25 18:48:43   cmd_event       Bwm_WZ
     2018-02-25 18:48:43   cmd_nr          1
     2018-02-25 18:48:43   cmd_seqnr       3
     2018-02-25 18:39:43   e_Bwm_WZ_state  on
     2018-02-25 17:56:30   mode            enabled
     2018-02-25 18:48:43   state           cmd_1
     2018-02-25 18:48:43   wait_timer      no timer
   Regex:
   condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'Bwm_WZ','state') eq "on"
   devices:
     0           Bwm_WZ
     all         Bwm_WZ
   do:
     0:
       0          set WZ_Anwesend present
       1          set Bwm_WZ off
       2          set WZ_Anwesend absent
     1:
       0          set WZ_Anwesend absent
   helper:
     DOIF_Readings_events
     DOIF_eventas
     event      on
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepdevice Bwm_WZ
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerdev   Bwm_WZ
     timerevent on
     triggerDev Bwm_WZ
     timerevents:
       on
     timereventsState:
       state: on
     triggerEvents:
       on
     triggerEventsState:
       state: on
   internals:
   itimer:
   readings:
     0           Bwm_WZ:state
     all         Bwm_WZ:state
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   do         resetwait
   wait       0,540,0:120
Unten, bei "Probably associated with" ist Bwm_WZ mit "off" angezeigt
Wieso wird der state nicht richtig ausgewertet?
Gebe ich "set Bwm_WZ off" über die Eingabe ein, dann ändert sich der state (im DOIF). Nur wenn dies über das DOIF kommt wird das falsch ausgewertet.
Vielen Dank schon mal
Hoffi
