Fehler nach Update in der FSU Steuerung
Begonnen von Guest, 19 September 2012, 15:40:53
Guest
irgendeines der Updates hat mir wohl ein Problem mit meinen Rollos bzgl.
50% öffnen / schliessen beschert.
Da ich diese Funktion nur sehr selten nutze, hatte ich es bisher nicht
bemerkt.
Bei folgender Definition (so lief es früher):
attr Rollo_UG_KiZi_Links eventMap /off-for-timer 5:Ab50%/on-for-timer
7:Auf50%/off:Ab/on:Auf/
kommt bei Auslösen de 50% Knopfes seit Neuestem folgende Fehlermeldung.
Unknown argument Ab50%, choose one of off off-for-timer on on-for-timer
on-till reset timer toggle
Ändere ich den Aufruf auf (% Zeichen löschen)
attr Rollo_UG_Kueche eventMap /off-for-timer 5:Ab50/on-for-timer
7:Auf50/off:Ab/on:Auf/
sieht die Fehlermeldungwie folgt aus:
Bad time spec
Irgendwelche Ideen / Tips ?
borsti67
Du könntest es 1x mit Verdopplung der %-Zeichen probieren?
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
Habs versucht (Ab50%% und Au50%%)
Kein Erfolg .....
Am Mittwoch, 19. September 2012 16:09:26 UTC+2 schrieb Borsti67:
Guest
Habe nun alle % Zeichen gelöscht (in allen Einträgen ....) nun scheint es
zu gehen.
Am Mittwoch, 19. September 2012 16:34:19 UTC+2 schrieb AnonymousHolger:
> Kein Erfolg .....
