Autor Thema: Neues Modul für "(Si)gnal - (Si)cherer Messenger" [32_SiSi.pm]  (Gelesen 24692 mal)
Offline obi
  • Jr. Member
Antw:Neues Modul für "(Si)gnal - (Si)cherer Messenger" [32_SiSi.pm]
« Antwort #105 am: 14 Februar 2019, 10:06:29 »
Hallo linuzer,
du kannst natürlich mit einem Notify oder DOIF die eingehenden Nachrichten weiter verarbeiten und darauf antworten.
z.B. müsste es folgendermaßen gehen (habe ich so jetzt aber nicht getestet):
define NOT_Signal notify Signal:msgText:.* {
my $input = (split /msgText: /, $EVENT, 2)[1]);
my $sender = ReadingsVal($NAME,'msgSender','');
#Hier könnte man noch Regex Prüfungen usw. ausführen um den fhem Befehl zu erkennen
#Perl Befehl mit eval ausführen
my $output = eval($input);
#Fhem Befehl ausführen
my $output = fhem($input);
fhem('set '.$NAME.' msg @'.$sender.' '.$output);
« Letzte Änderung: 14 Februar 2019, 10:10:19 von obi »
Offline linuzer
  • Jr. Member
« Antwort #106 am: 14 Februar 2019, 12:13:22 »
Hallo obi,
das notify funktioniert tatsächlich! Sehr cool...!  8)
Klar wäre es natürlich schön, wenn das direkt im Modul drin wäre, inklusive "allowed Sender" und "allowed Commands"...
Aber ich bin so voll auf zufrieden...!
Vielen Dank!
EDIT:
Sorry, ich hab übersehen, dass es "allowedPeer" ja schon längst gibt...!
« Letzte Änderung: 14 Februar 2019, 12:24:31 von linuzer »
Offline Quantum
  • Jr. Member
« Antwort #107 am: 16 Februar 2019, 10:07:13 »
Hallo linuzer,
entwder du machst es mit notifies wie von obi beschrieben, oder mit msgDialog. Wie du das mit SiSi ans laufen bekommst ist weiter vorne im Thread beschrieben.
Eine direkte Verarbeitung von Kommandos über das Modul werde ich nicht integrieren, da es nicht die Aufgabe dieses Moduls ist.
Mit freundlichen Grüßen
Quantum
Offline linuzer
  • Jr. Member
Hallo Quantum,
das macht nichts, ich habe es jetzt mit dem notify von obi gelöst, das funktioniert perfekt.
Ich bin voll begeistert von dem Modul, vielen Dank für die Arbeit!
VG linuzer
Offline drhirn
  • Sr. Member
« Antwort #109 am: 04 April 2019, 18:51:39 »
@Quantum: Ist geplant, dem Modul einen "offiziellen" Status zu geben?
Offline Axxl
  • New Member
« Antwort #110 am: 11 April 2019, 16:32:56 »
ich würde das Modul auch gerne ausprobieren und habe mir die Anleitung im Wiki mal durchgelesen. Frisch ans Werk dachte ich, aber bei mir läuft FHEM in einem Docker Container auf einem Intel Nuc mit debian:Stretch als Base Image.
Ich vermute die Installation von SiSi in einem Docker Container ist nicht so einfach hinzubekommen. Ich habe Probleme mit dem DBus im Container und Systemctl gibt es da auch nicht wirklich.
Hat einer von Euch , das im Docker Container laufen ? Wenn ja , wie sieht euer Dockerfile aus ? Muss ich den Dbus des Hosts an den Container sharen ?
Danke,
Axxl
Offline Quantum
  • Jr. Member
« Antwort #111 am: 12 April 2019, 20:57:24 »
Hallo drhirn,
leider fehlt mir die Zeit, das Modul offiziell zu betreuen. Sollte sich jemand bereit erklären dies zu übernehmen, hab ich nichts dagegen. Ansonsten ist dies vorerst nicht geplant.
Hallo Axxl,
ich betreibe das Modul schon seit längerem in einem Dockercontainer. Ich nutze dazu den offiziellen Container und leite meinen daraus ab. Kannst dich aus den Dateien bedienen.
Das nachfolgende tut für meine zwecke seinen Dienst. Ist eigentlich nicht für andere bestimmt. Sollte etwas nicht funktionieren, leiste ich für die Dateien keinen support!
Dockerfile:
    ARG BASE_IMAGE="fhem/fhem"
    ARG BASE_IMAGE_TAG="latest"
    FROM ${BASE_IMAGE}:${BASE_IMAGE_TAG}
    ARG L_SIGNAL_CLI="0.6.2"
    # Install base environment
    RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update \
        && DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -qqy --no-install-recommends \
            cpanminus \
            build-essential \
            wget \
            shared-mime-info \
          dbus \
          default-jre-headless \
          libunixsocket-java \
            lirc \
            net-tools \
            hping3 \
            wakeonlan \
        && cpanm \
          Net::DBus \
          Lirc::Client \
            Crypt::Cipher::AES \
        && rm -rf /root/.cpanm \
        && sed -i s,/dev/lircd,/var/run/lirc/lircd,g /usr/local/share/perl/5.24.1/Lirc/Client.pm \
        && wget https://github.com/AsamK/signal-cli/releases/download/v${L_SIGNAL_CLI}/signal-cli-${L_SIGNAL_CLI}.tar.gz \
        && tar xf signal-cli-${L_SIGNAL_CLI}.tar.gz -C /opt \
        && ln -sf /opt/signal-cli-${L_SIGNAL_CLI}/bin/signal-cli /usr/local/bin/ \
        && apt-get purge -qqy \
            build-essential \
            cpanminus \
            subversion \
        && apt-get autoremove -qqy && apt-get clean \
        && rm -rf /var/lib/apt/lists/* /tmp/* /var/tmp/*
    COPY ./src/pre-start.sh /pre-start.sh
    COPY ./src/000_fhem-nopasswd /etc/sudoers.d/
    COPY ./src/org.asamk.Signal.service /usr/share/dbus-1/system-services/
    COPY ./src/org.asamk.Signal.conf /etc/dbus-1/system.d/
    ADD https://raw.githubusercontent.com/Quantum1337/32_SiSi.pm/master/FHEM/32_SiSi.pm /fhem/FHEM/32_SiSi.pm
    RUN mkdir /run/dbus && mkdir /run/lirc
    RUN mkdir /opt/signal-cli && mkdir /opt/lirc
    RUN chmod +x /pre-start.sh
    VOLUME [ "/opt/signal-cli" ]
    VOLUME [ "/opt/lirc" ]
pre-start.sh:
#!/bin/bash
export NUMBER="${NUMBER:-"undef"}"
export SLEEPTIME="${SLEEPTIME:-"10s"}"
export LIRC="${LIRC:-"no"}"
if [ $NUMBER != "undef" ]; then
   if [ -s /var/run/dbus/pid ]; then
      rm /var/run/dbus/pid
   fi
   echo "Starting DBus System Daemon"
   dbus-daemon --system --address=unix:path=/run/dbus/system_bus_socket
   echo "Starting signal-cli"
   /usr/local/bin/signal-cli -u $NUMBER --config /opt/signal-cli daemon --system &
   echo "Wait $SLEEPTIME to give signal-cli time to come up"
   sleep $SLEEPTIME
fi
if [ "$LIRC" = "yes" ]; then
   if [ ! -d "/var/run/lirc" ]; then
      mkdir "/var/run/lirc"
   fi
   echo "Starting lircd"
   /usr/sbin/lircd -O /opt/lirc/lirc_options.conf /opt/lirc/lircd.conf
fi
docker-compose:
services:
  fhem:
    image: XXX/fhem:latest
    privileged: true
    restart: always
    network_mode: "host"
    ports:
      - "7072:7072"
      - "8083:8083"
    volumes:
      - "./fhem/data:/opt/fhem/"
      - "./fhem/lirc:/opt/lirc/"
      - "./fhem/signal-cli:/opt/signal-cli"
    devices:
      - "/dev/lirc0:/dev/lirc0"
    environment:
      NUMBER: "+49XXXX
      SLEEPTIME: "5"
Offline Bubinator
  • New Member
« Antwort #112 am: 23 Mai 2019, 23:12:12 »
hallo Quantum!
Erst einmal vielen Dank für die Entwicklungsarbeit an dem Modul. Das ist echt klasse! Ich bin, nachdem die "manuelle" Variante aus dem bereits bekannten Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,30745.0/all.html, lange gut bei mir lief, nun auch auf das Modul geschwenkt.
Leider erhalte ich auch die Fehlermeldung
Error Executing Method org.asamk.Signal.sendMessage: org.whispersystems.signalservice.api.push.exceptions.NotFoundException: Not found - Maybe wrong Number?.
Ich verwende Version 0.6.2 der Signal-Cli, Version 1.1.0 von Net::DBus und FHEM wurde vorgestern zuletzt aktualisiert.
Ein Senden über dbus-send funktioniert.
Da einige von Euch das Problem auch hatten, aber es offenbar nicht flächendeckend auftritt, hoffe ich, dass mir jemand von Euch einen Tipp geben kann, wie ich das Problem entweder tiefer analysieren kann oder aber direkt behebe.
Viele Grüße & Glück Auf!
Offline kunze
  • New Member
« Antwort #113 am: 24 Mai 2019, 17:38:01 »
Hallo
Ich hatte das Problem auch. Siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,84996.msg881931.html#msg881931
Allerdings tritt es seit einiger Zeit nicht mehr auf und ich mussten e Codeänderung von damals rückgängig machen.
Schöne Grüße
Offline Bubinator
  • New Member
« Antwort #114 am: 10 Juni 2019, 22:20:58 »
Hallo kunze,
so ist's jetzt auch bei mir gewesen. Nun gehts...
Viele Grüße,
Bubinator
Offline Bubinator
  • New Member
« Antwort #115 am: 18 Juni 2019, 21:48:34 »
Mist, zu früh gefreut.  :(
Einmal fhem aktualisiert und den Pi gebootet und schon ist das Problem wieder da. Übrigens kam beim Update vom Raspberry Pi auch ein dbus-Update (jetzt 1.10.28-0+deb9u1) über apt mit...
Hat da jemand eine Idee (ggf. auch zum Bugtracking)?
« Letzte Änderung: 18 Juni 2019, 22:08:12 von Bubinator »
Offline thorschtn
  • Full Member
« Antwort #116 am: 13 August 2019, 07:04:19 »
Codeänderung aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,84996.msg881931.html#msg881931 wieder rückgängig machen.
RPi 3 - FHEM 5.9 - Smartvisu 2.9
MapleCUN, Homematic, 433MHz, AB440, 1-Wire Bewässerung & Pool, Jarolift (Signalduino), Signal Messenger, Denon AVR, LG WebOS, AmazonEcho, Jura S90 (ESP8266), Sonoff, Xiaomi Mii Sauger, Worx SO500i
Offline nOerkH
  • New Member
« Antwort #117 am: 23 August 2019, 12:53:50 »
ich habe hier schon viel und lange mitgelesen. Muss mich jetzt leider auch mal mit einem Problem an die community wenden.
Ich bin begeisterter Nutzer des SiSi Moduls, nach kurzen Startschwierigkeiten hat es bei mir immer toll funktioniert. Seit letzter Woche zwickt es jedoch gehörig im Getriebe.
Die Nachrichten werden erst mit einigen Stunden Verzögerung geschickt bzw. empfangen. Dabei steht das Gerät immer auf "connected".
Verbose ist nun schon auf 5 gestellt, auffällige Einträge kann ich erstmal keine entdecken.
Die Verbindung scheint korrekt aufgebaut zu werden (Connected to DBus Object /org/asamk/Signal.)
auf Empfangene Nachrichten scheint er auch hören zu wollen (Listening to DBus-signal 'MessageReceived' on service org.asamk.Signal.)
irgend eine Idee wo man spontan graben könnte?
Meiner Nummer hab ich gerade neu registriert, das hilft auch nichts.
Vielen Dank
Offline Quantum
  • Jr. Member
« Antwort #118 am: 25 August 2019, 15:49:51 »
Hallo nOerkH,
deine Zeitangabe von Stunden klingt schon sehr seltsam. Ich würde das Problem weniger am SiSi Modul festmachen. Was mir spontant einfällt wäre deine Systemlast. Gib mal "top" in die Kommandozeile ein.
Gibt es dort Prozesse, die das System zu 100% auslasten ? Ist noch genügend RAM frei etc... ?
Quantum
« Letzte Änderung: 25 August 2019, 15:52:55 von Quantum »
Offline nOerkH
  • New Member
« Antwort #119 am: 28 August 2019, 01:08:38 »
durch das erneute Registrieren ist jetzt wohl etwas ganz den Bach runter gegangen
top gibt nichts auffälliges aus würde ich sagen
top - 01:05:32 up 4 days, 12:19,  1 user,  load average: 0,11, 0,08, 0,08
Tasks: 124 total,   1 running,  70 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1,0 us,  0,5 sy,  0,0 ni, 95,4 id,  3,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem :   948304 total,    93264 free,   453152 used,   401888 buff/cache
KiB Swap:   102396 total,   102396 free,        0 used.   397140 avail Mem
versuche ich nun per
sudo -u fhem dbus-send --system --type=method_call --print-reply --dest="org.asamk.Signal" /org/asamk/Signal org.asamk.Signal.sendMessage string:Test array:string: string:+43xxxxxx
eine Nachricht zu schicken bekomme ich
Error org.freedesktop.dbus.exceptions.DBusExecutionException: Error Executing Method org.asamk.Signal.sendMessage: Authorization failed!zurück, die config hat sich nicht geändert und hat davor schonmal funktioniert
muss man nach der Neuregistrierung der Nummer etwas besonderes beachten?
decade-submarginal
