Neues Modul für "(Si)gnal - (Si)cherer Messenger" [32_SiSi.pm]
Begonnen von Quantum, 26 Februar 2018, 14:32:42
enno
Bis gestern Abend lief bei mir mit 0.6.2 alles gut. Heute morgen ging es dann bei mir auch nicht mehr:
SiSi SIGNAL - Trying to send message to DBus method 'sendMessage' on service org.asamk.Signal
2019.01.06 13:25:07 3: SiSi SIGNAL - Failed to send message: Error Executing Method org.asamk.Signal.sendMessage: org.whispersystems.signalservice.api.push.exceptions.NotFoundException: Not found - Maybe wrong Number?
Gruss
  Enno
Edit: Nach einem Neustart des Servers geht es nun wieder. Ich habe Verbose auf 5 gestellt und beobachte ob zu  erkennen ist woran sich das Ganze verschluckt hat.
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
kunze
Hi Quantum,
mit der 0.6.0 erhalte ich:
Error Executing Method org.asamk.Signal.sendMessage: java.security.NoSuchAlgorithmException: Error constructing implementation (algorithm: Default, provider: SunJSSE, class: sun.security.ssl.SSLContextImpl$DefaultSSLContext) - Maybe wrong Number?
Könnte aber an der Konfiguration liegen, da ich nur eine Zeile entfernt habe aus der Konfig der 0.6.2 damit die 0.6.0 startet.
Schöne Grüße
Michael
Quantum
bin jetzt ebenso auf die 0.6.2 umgestiegen um hab die letzten Tage getestet. Dabei kam es zu keinen Auffälligkeiten. Kann das Problem also nicht nachvollziehen, sollten es aber weiter beobachten.
Freundliche Grüße
Quantum
darkness
ich versuche gerade in der myUtils eine Routine zu schreiben, welche mir ein Bild senden soll. Folgender Befehl klappt nicht:
fhem("set SignalCLI send \@+49160XXXXXX &/opt/fhem/www/snapshots/cam_01_snapshot.jpg");
Aus FHEM heraus klapt es. Nur eben in der MyUtils nicht. Ich vermute es liegt an den & und /.
Habe schon überall ein \ davor gestellt. Klappt aber auch nicht.
Fehler:
Error Executing Method org.asamk.Signal.sendMessage: insufficient data written - Maybe wrong Number?
darkness
Ah jetzt geht es.
Ich war einfach zu schnell. Der Befehl für den Snapshot durch die Kamera und das versenden des Bildes waren zu schnell hintereinander. Vermutlich ist beim versenden der Schreibvorgang nicht abgeschlossen.
So geht es aber:
fhem("define at_sendeBild at +00:00:05 set SignalCLI send \@+4916XXXX \&/opt/fhem/www/snapshots/cam_01_snapshot.jpg");
buec65
Hallo, versuche gerade auch auf Signal umzustellen Versand von der Konsole funktioniert aber beim Einrichten der Kommunikation über D-Bus komme ich nicht weiter
sudo systemctl start signal.service
Failed to start signal.service: Unit signal.service failed to load: Invalid argument. See system logs and 'systemctl status signal.service' for details.
Debian 3.16.36-1+deb8u1
klausw
was bringt denn
bzw. was steht dazu in /var/log/syslog ?
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
buec65
#97
Diese Meldung erscheint
nachdem ich den Pfad in /etc/systemd/system/signal.service angepasst habe
ExecStart=/opt/fhem/signal-cli/bin/signal-cli -u +49xx --config /opt/fhem/.config/signal daemon --system
Nach kopieren der registrierten Nummer nach
/opt/fhem/.config/signal/data und setzen der Berechtigung auf fhem:dialout funktioniert das senden per DBus
buec65
Wie kann ich an eine Nachricht den Wert eines Readings anhängen?
set Signal msg Speicher_unter_30_Grad
z.B.
set Signal msg Speicher_unter_30_Grad Speichertemp=27°C
Mikka
Hi buec65,
z.B.
probiere mal folgendes aus:
({fhem("set Signal message 'Speicher_unter_30_Grad Speichertemp= ".ReadingsVal("TEMPAKTOR","TEMPERATUR","")." °C'")})
Mikka
buec65
thorschtn
#101
hat hier jemand Schreibrechte auf das Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/SiSi?
Augenscheinlich hat sich der standardmäßige Pfad der Konfigurationsdateien geändert (signal 0.6.2), so dass die im Wiki beschriebene Konfiguration nicht mehr funktioniert. Darüber hinaus meckert, systemctl, dass es einen absoluten Pfad haben möchte.
Mit folgender Änderung in /etc/systemd/system/signal.service funktioniert es wieder:
ExecStart=signal-cli -u +49xxxxxxxxxx --config /opt/fhem/.config/signal daemon --system
ExecStart=/opt/fhem/signal-cli/bin/signal-cli -u +49xxxxxxxxxxx --config /opt/fhem/.local/share/signal-cli daemon --system
Könnte das jemand im Wiki nachziehen?
Darüber hinaus ist noch eine Inkonsistenz bei der Beschreibung der FHEM-Konfiguration:
attr sisi enable yes --> attr Signal enable yes
attr sisi defaultPeer +49170zzzzzzzz --> attr Signal defaultPeer +49170zzzzzzzz
Danke & viele Grüße
Thorsten
NUC - FHEM & HA
MapleCUN, Homematic, 433MHz, AB440, 1-Wire Bewässerung & Pool, Jarolift (Signalduino), Signal Messenger, Denon AVR, LG WebOS, AmazonEcho, Jura S90 (ESP8266), Sonoff, Xiaomi Mii Sauger, Worx SO500i
drhirn
Michael hat den Pfad angepasst. Ich habe einen Hinweis zur Pfadänderung hinterlassen und die Inkonsistenzen behoben.
Danke für den Hinweis!
drhirn
'signal-cli' ist ein absoluter Pfad ;)
Hast du den Symlink gesetzt?
sudo ln -sf /opt/fhem/signal-cli/bin/signal-cli /usr/local/bin/
linuzer
vielen Dank für das tolle Modul! Habe es erfolgreich installiert und funktioniert auch alles super.
Meine Frage ist, gibt es auch eine Möglichkeit eingehende Messages als Fhem-Befehle zu interpretieren und das Ergebnis zurück zu schicken? Also so ungefähr wie das mit yowsup geht?
Wäre echt cool...!
