RPi3 Netzwerk mal da mal nicht
Begonnen von dennis_n, 26 Februar 2018, 15:43:06
dennis_n
ich habe bei meinem Raspi3 das Problem, dass er manchmal beim hochfahren die ip Adresse: 169.254.110.54 bekommt.
Meine Fritzbox vergibt aber Adressen im Bereich 192.168.2.1xx
Ich habe nur einen DHCP laufen und selbst wenn ich eine feste ip Adresse vergebe, bekommt er manchmal die oben genannte 169....
Erst wenn ich 2-3 mal das LAN Kabel ziehe, bekmmt er irgendwann die richtige. Zuerst dachte ich, dass es an meiner Fritzbox liegt, aber auch bei verschiedenen Tests mit anderen Routern bei Freunden, das gleiche Problem.
Installier ist:
ZitatPRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs
Was kann das sein?
Gruss
Dennis
Frank_Huber
kaputtes LAN-Kabel oder kaputte LAN-Buchse am RasPi.
Wenn kein DHCP auffindbar ist vergibt das Gerät eine Adresse im 169er Band.
Das ist normal.
dennis_n
Kann ich beides ausschließen, da ich schon verschiedene LAN Kabel dran hatte und auch schon den 2. Pi dran habe.
Es ist immer das gleiche Problem.
Gruss
Dennis
dennis_n
Ach ja, ist bei WLAN übrigens das gleiche.
Gruss
Dennis
Frank_Huber
dann evtl sogar der PI selbst kaputt.
wenn Du noch ne SD Karte hast mach doch einfach mal nen neues naktes Raspbian drauf zum testen.
dennis_n
Habe ich gemacht, gleiches Problem.
Haben die nicht mit der stretch Version irgendwas geändert gehabt bzgl. der Netzwerk Konfiguration?
Das wird doch jetzt nicht mehr über /etc/network/interfaces gemacht, sondern /etc/dhcpcd.conf
Ich habe das Gefühl dass es irgendwie daran liegt
Gruss
Dennis
Frank_Huber
meinen Test-Pi unter Stretch habe ich unter raspi-config konfiguriert.
hab nie händisch irgendwelche files editiert.
Direkt nach der Installation macht er auf jeden Fall sauber und ordentlich DHCP.
Hast ihn kaputt editiert?
dennis_n
nee, nee, ist ja alles wieder original. Habe aktuell nichts editiert.
Gruss
Dennis
Frank_Huber
dann weis ich auch nicht.
würde dann weitr auf nen Hardware defekt tippen.
dennis_n
ok danke Dir. Bestelle mal gleich noch einen Pi
Gruss
Dennis
Frank_Huber
Ein/Zwei PIs zum testen und "spielen" sind nie verkehrt. :-)
dennis_n
Naja 2 hatte ich ja zum testen. Ich bestelle quasi jetzt den 3. ;-)
Gruss
Dennis
Klingt aber nach einem großen Zufall. Ist da zufällig ein anderer Pi im Netz, der denselben Namen hat?
dennis_n
Du wirst lachen, aber genau daran habe ch eben auch gedacht.
Vielleicht bringen die Router das durcheinander, weil der standard Hostname immer raspberry ist.
Wir vergebe ich denn einen neuen Hostnamen?
Gruss
Dennis
Hast du keine Suchmaschine deiner Wahl?
Mei, und raspiconfig (oder wie das genau heißt) auch noch nie mal alle Optionen durchgesehen?
