minimal Frontend, einfache minimal Webseite für Status, auf externen Server?
Begonnen von oliverr, 27 Februar 2018, 07:07:42
oliverr
Hallo FHEM Fans,
um den Status der Fenster zu überprüfen wenn man gerade aus dem Haus ist, suche ich nach einer ganz einfachen Lösung, die quasi anonym den Status ganz einfach anzeigt.
Ich möchte keine Pushnachricht oder extra App benutzen.
Der FHEM soll einfach etwas html Text auf einen Webseite auf einem externen Web Server ändern, so das man für die Zimmer einfache Farbige Ikons hat, die signalisieren, ob in dem Zimmer die Fenster zu, gekippt oder offen sind.
Alles so anonym, das jemand der doch mal über die Seite stolpert, nicht weiß, was da angezeigt wird.
Gibt es da schon was, was man dazu nutzen könnte oder wie könnte man sowas machen?
Grüße,
Oliver
Wernieman
Du könntest per notify dir per Script eine Statische Einfache Webside bauen und auf einen externen Server hochschieben ... prinzipiell machbar ...
- Bitte um Input für Output
the ratman
→do↑p!dnʇs↓shit←
oliverr
Das mit dem RSS bzw. mit dem erstellen der Bilddatei ist ein guter Ansatz.
Aber es soll kein Zugriff vom Internet auf den FHEM gemacht werden.
Somit müsste die Bilddatei auf einen externen Webserver gepusht werden. Da bin ich zu wenig in dem Thema, ob das mit FHEM geht oder ob man da noch was basteln müsste.
Wernieman
Da niemals weiß, was Dein Internetserver erlaubt, kann Dir auch niemand sagen, wie gepusht werden soll.
nils_
viele Wege in FHEM es gibt!
JoWiemann
Hier ein Script, das ich benutze um per RSS generierte jpg an einen WLAN-Frame zu schicken. Das Script wird jede Minute durch einen CRON-Job aufgerufen.
#!/bin/bash
rm /opt/fhem/myrss.jpg
wget http://192.xxx.xxx.xxx:8083/fhem/rss/myrss.jpg -O /opt/fhem/myrss.jpg
lftp -f /opt/fhem/FHEM/FhemUtils/wifi-sd.ftp
und die wifi-sd.ftp
lftp -u admin: ftp://192.xxx.xxx.xxx
cd /DCIM
put /opt/fhem/myrss.jpg
quit
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Thorsten Pferdekaemper
Zitat von: oliverr am 28 Februar 2018, 06:46:04Da bin ich zu wenig in dem Thema, ob das mit FHEM geht oder ob man da noch was basteln müsste.
Ich glaube nicht, dass es da schon etwas fertiges gibt. Ein bisschen wird man schon basteln müssen.
Ich denke, dass die Frage um einen öffentlichen Webserver ging und nicht einen in 192.... Da braucht man für den Upload per ftp mindestens noch ein Passwort irgendwo. Ich kann mir vorstellen, dass manche Provider ein Problem damit haben, wenn man einmal pro Minute einen ftp-Upload macht. Natürlich kommt das auf den individuellen Vertrag an.
Ansonsten dürfte etwas in der Art die einfachste Lösung sein.
   Thorsten
FUIP
Wernieman
Deshalb siehe meine erste Antwort. Wenn man auf Veränderungen trickert (notivy) und nur dann aktuallisiert ....
