Temperatursensor RaspberryPi
Begonnen von Mr. P, 20 September 2012, 11:46:08
Mr. P
Hej hej,
nachdem es diese Funktion schon für die FritzBox gibt, wollte ich das selbe
auch für meinen RaspberryPi.
Also schnell mal hingesetzt und ein paar Zeilen in die Config gehackt,
damit ich die Temperatur vom innersten meines RPis bekomme.
Das letztendlich einfache Ergebnis gibts im Anhang. ;-)
Einfach die gewünschten Anpassungen für Verzeichnisse und Bezeichnungen
vornehmen und schon wird gemessen.
Es läuft allerdings (zumindest im Moment) nur mit dem Raspbian-Image und
aktuellstem Kernel. Also ggf. ein apt-get vorher drüber laufen lassen.
Richtig interessant wird das ganze allerdings erst, wenn man den kleinen
Rechner auf 1GHz übertaktet (offiziell wird es als Turbo-Mode bezeichnet)...
Und für alle, die sich fragen, ob das gut für das Gerät ist... Zumindest
die RaspberryPi-Foundation selbst hat es freigegeben und somit geht auch
die Garantie nicht flöten (siehe http://www.raspberrypi.org/archives/2008 ).
Falls es noch Fragen gibt oder etwas unklar sein sollte, ganz einfach
melden!
In diesem Sinne... Have fun! :-)
Greetz,
   Gerhard
Greetz,
   Mr. P
Guest
Mensch Gerhard, das ist genial!!
Vielen Dank dafür!!
VG
Ralf
Mr. P
Hej Ralf,
kein Problem. Freut mich, wenn es gefaellt. :-)
Und solltest noch etwas brauchen, dann gib einfach bescheid... Laesst sich
bestimmt noch einbauen. ;-)
Greetz,
   Gerhard
Am 20.09.2012 13:04 schrieb "dougie@m1n1.de" :
> Vielen Dank dafür!!
> VG
> Ralf
Greetz,
   Mr. P
Guest
Kleiner Wermutstropfen:
habe gerade das Kernel-Image von busware eingespielt, damit ich auch die
Hardwareclock und OneWire verwenden kann, und dort gibt es die
/sys/class/thermal nicht mehr....
Schade. Kann man das fixen?
VG
Ralf
MarkusN
Hallo!
Tolle Sache, danke dafür! Um welche Temperatur handelt es sich dabei denn?
Ist das ein Temperatursensor auf dem Board des Pi, oder handelt es sich
dabei um eine CPU/Chipset-Temperatur?
Mr. P
Hej Ralf,
also bezüglich fixen in seinem Image hat TosTi wohl schon in einem anderen
Beitrag gesagt, wie es aussieht.
Aber es müsste natürlich auch klappen, wenn du dir deinen Kernel aus dem
originalen Raspbian-Image selbst baust und einfach die von TosTi
veröffentlichen Änderungen einbaust. ;-)
http://busware.de/tiki-index.php?page=COC_Installation
Greetz,
   Gerhard
Am 22.09.2012 09:42 schrieb "dougie@m1n1.de" :
> VG
> Ralf
Greetz,
   Mr. P
Mr. P
Hej Markus,
dadurch erhältst du die interne Temperatur des Broadcom-Chips. :-)
Greetz,
  Gerhard
Am 22. September 2012 12:28 schrieb Markus Niemann :
> Hallo!
Greetz,
   Mr. P
tostmann
Kernel&Modules:
 http://files.busware.de/RPi/kernel+modules-3.2.27-busware.tar.gz
enthält jetzt auch die Temperatur Module
Am 22.09.2012 um 13:10 schrieb Gerhard Pfeffer:
Guest
Danke Dirk! Läuft! :-)
Mr. P
Hej hej,
kleines Update von meinem Script.
Da der Sensor gelegentlich auch Fehlwerte übermittelt (bei mir sind
das Werte bei -100000) und diese die Plots ruinieren, hab ich ein
wenig nachgebessert.
Neue Version wieder im Anhang!
Have fun! :-)
Greetz,
   Gerhard
PS: Sollte jemand Probleme haben, bitte kurz bescheid geben!
2012/9/23 dougie@m1n1.de :
Greetz,
   Mr. P
