Peering Taster Aktor nur auf long press
Begonnen von slor, 27 Februar 2018, 22:29:17
slor
ich steh grad auf dem Schlauch:
Ich habe mit set EG_WZ_WS_Btn_01 peerChan 0 EG_WZ_SS1_Sw single
Button 1 eines Tasters mit dem switch Kanal einer Schaltsteckdose gepeert.
Allerdings schaltet die Dose nur bei einem Longpress. Was ist da schief gelaufen? Bzw. wie bekomme ich das auf einen Short press?
eigentlich sollte der Aktor so toggeln.
Was sagt HMInfo configCheck?
Was wirklich passiert siehst Du in den Registern des Aktors, der muss einen Registersatz für EG_WZ_WS_Btn_01 haben.
Den bekommst Du mit get EG_WZ_SS1_Sw regTable
Pfriemler
Mann Otto ...  :D wollte ich gerade auch schreiben ...
So einen Fall hatte ich noch nie. Ich bin gespannt auf die Lösung.
Neuer Bug?  :-\
Wir zwei mal wieder parallel?!  ;D
slor
danke schon mal! Mein Verständnis war auch, das es toggeln sollte. Tut es ja auch, aber nur bei long press.
Reg Table
No regs found for:
EG_WZ_SS1_Sw type:powerMeter -
list:peer register         :value
   1:      powerUpAction    :off
   1:      sign             :off
   1:      statusInfoMinDly :2 s
   1:      statusInfoRandom :1 s
   1:      transmitTryMax   :6
                       EG_WZ_WS_Btn_01
                       lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo
CtValHi                100             100
CtValLo                50              50
MultiExec              on              off
OffDly            [s]  0               0
OffTime                unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0
OnTime                 unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut
SwJtDlyOff             off             off
SwJtDlyOn              on              on
SwJtOff                dlyOn           dlyOn
SwJtOn                 dlyOff          dlyOff
ein list des devices listet folgendes:
NAME       EG_WZ_SS1_Sw
   NOTIFYDEV  global
   NR         539
   NTFY_ORDER 50-EG_WZ_SS1_Sw
   STATE      unreachable
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     EG_WZ_SS1
   peerList   EG_WZ_WS_Btn_01,
     2018-02-25 23:20:14   CommandAccepted yes
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-lgCtDlyOff geLo
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-lgCtDlyOn geLo
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-lgCtOff geLo
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-lgCtOn geLo
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-lgCtValHi 100
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-lgCtValLo 50
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-lgMultiExec on
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-lgOffDly 0 s
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-lgOffTime unused
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-lgOffTimeMode absolut
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-lgOnDly 0 s
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-lgOnTime unused
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-lgOnTimeMode absolut
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-lgSwJtDlyOff off
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-lgSwJtDlyOn on
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-lgSwJtOff dlyOn
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-lgSwJtOn dlyOff
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-shActionType jmpToTarget
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-shCtDlyOff geLo
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-shCtDlyOn geLo
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-shCtOff geLo
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-shCtOn geLo
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-shCtValHi 100
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-shCtValLo 50
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-shMultiExec off
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-shOffDly 0 s
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-shOffTime unused
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-shOffTimeMode absolut
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-shOnDly 0 s
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-shOnTime unused
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-shOnTimeMode absolut
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-shSwJtDlyOff off
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-shSwJtDlyOn on
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-shSwJtOff dlyOn
     2018-02-25 22:37:03   R-EG_WZ_WS_Btn_01-shSwJtOn dlyOff
     2018-02-25 15:46:24   R-powerUpAction off
     2018-02-25 15:46:24   R-sign          off
     2018-02-25 15:46:24   R-statusInfoMinDly 2 s
     2018-02-25 15:46:24   R-statusInfoRandom 1 s
     2018-02-25 15:46:24   R-transmitTryMax 6
     2018-02-25 23:28:48   deviceMsg       off (to VCCU_1)
     2018-02-25 23:28:48   level           0
     2018-02-25 23:28:48   pct             0
     2018-02-27 23:30:22   peerList        EG_WZ_WS_Btn_01,
     2018-02-25 23:28:48   recentStateType info
     2018-02-27 23:30:58   state           unreachable
     2018-02-25 23:28:48   timedOn         off
   helper:
     cfgChkResult No regs found for:
   1:      sign             :off
                       EG_WZ_WS_Btn_01
                       lg              sh
CtDlyOff               geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo
CtValHi                100             100
CtValLo                50              50
MultiExec              on              off
OffDly            [s]  0               0
OnDly             [s]  0               0
SwJtDlyOff             off             off
SwJtDlyOn              on              on
SwJtOff                dlyOn           dlyOn
     regLst     ,1,3p
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   model      HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1
   peerIDs    00000000,2B932D01,
slor
config check spuck das hier aus:
EG_WZ_SS1_Sw p:EG_WZ_WS_Btn_01-ret-
Neben ein paar anderen dingen zu anderen Geräten.
frank
hast du das peering im taster geprüft?
wenn die register wirklich aktuell sind, sollte sh und lg identisch funktionieren.  wie sieht denn ein list vom tasterdevice und vom channel aus?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Damu
Zitatset EG_WZ_WS_Btn_01 peerChan 0 EG_WZ_SS1_Sw single
Heist aber doch
Zitatset EG_WZ_WS_Btn_01 peerChan 0 EG_WZ_SS1_Sw single set
Achtung ich habe eine Fernbedienung und ein Aktor (19 Tasten und ein Storren_Aktor) beim peer entfernen verloren.
Muss nicht durch FHEM sein aber es könnte eben doch sein
Ich denke da ist ein Bug hat aber auch noch mit AESKey zutun.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,84718.msg772486.html#msg772486
https://forum.fhem.de/index.php/topic,85003.msg773101.html#msg773101
slor
den Befehl hab ich aus dem Wiki abgetippt.
https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Peering_Beispiele
ich prüf das mal, wenn ich zu Hause bin.
Damu
Ich auch.
ZitatDas Schlüsselwort set legt das Peering an, das Schlüsselwort unset hebt es auf.
Weis jetzt nicht ob es das zweite set wirklich braucht?
Pfriemler
ZitatpeerChan <btn_no> <actChan> [single|dual|reverse] [set|unset] [both|actor|remote]
dual, set und both sind default. Das war also nicht der Fehler. single wurde angegeben.
Die regTable listet keine Fehler, short und long sind identisch. sign ist off, AES scheidet also auch aus. Leider hat's keine rssi-Werte.
Und pairCentral auch. (Bitte nichts wichtiges von Hand löschen!)
Und der Aktor ist unreachable, auch kein gutes Zeichen, bezieht sich aber AFAIK nur auf die Zentrale.
Aber die peerbezogenen Readings sind da. Also dürfte wohl gepairt und gepeert sein.
Bliebe noch anzumerken, dass bspw. eine RC-4 teilweise begrenzte Reichweiten hat. Dass von dem Longpress-Feuerwerk ein Telegramm ankommt, ist also möglichweise deutlich wahrscheinlicher als ein short.
Letzte Frage (und schon sehr im Nebel gestochert) wäre: Sendet die FB überhaupt short? Kommt das im Event monitor an? (wobei ich gar nicht wüsste, wie man das wegkonfigurieren könnte).
Zitat von: frank am 28 Februar 2018, 10:44:06
... wie sieht denn ein list vom tasterdevice und vom channel aus?
gäbe uns Auskunft. Wobei der Aktor auch schalten müsste, wenn die FB broadcast sendet, sie wartet halt nur nicht auf eine Quittung.
So ein zerrissener Schnipsel sagt mir nichts, welchem Abschnitt steht das?
slor
#12
so wie es aussieht hat der button die config nicht richtig übernommen:
   CFGFN
   DEF        2B932D01
   NAME       EG_WZ_WS_Btn_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         2222
   STATE      Short 2_41 (to VCCU_1)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     EG_WZ_WS
     2018-02-28 21:08:14   R-dblPress      0 s
     2018-02-28 21:08:14   R-longPress     0.4 s
     2018-02-28 21:08:14   R-sign          on
     2018-02-28 21:08:15   state           Short 2_41 (to VCCU_1)
     2018-02-28 21:08:15   trigger         Short_41
     2018-02-28 21:08:15   trigger_cnt     41
   helper:
     BNO        41
     BNOCNT     2
     peerIDsRaw ,00000000
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
       RegL_04.EG_WZ_SS1_Sw  01:00
     tmpl:
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs    00000000,
ich bekomm denn auch nicht resettet gerade. der fängt nicht rot an zu blinken, wenn man config lange drückt.
wozu soll jetzt ein reset gut sein?
Übertrage doch das peering noch mal. Einfach den befehl nochmal, da geht nichts kaputt.
frank
beim button chn ist aes an. haben alle beteiligten devices  und die zentrale den selben key? es fehlt noch das list vom parent chn.
